07 novembre 2026 à 17:37:13
Auteur Sujet: [zafira A 2.0dti] probleme zafira demarage entre froid et chaud  (Lu 41761 fois)
Hors ligne bricolart
    • site échange de rta et rtm
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2001
  • Motorisation: 2.0 dti 16s élégance
  • Véhicule: zafira a
Re : [zafira A 2.0dti] probleme zafira demarage entre froid et chaud
« Réponse #50 le: 12 mars 2011 à 11:04:27 »
ma batterie est neuve c' est la 1er piste que j' avais chercher car elle était aussi d' origine, elle est du mois de décembre.
@+bricolart
Hors ligne samatophe
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: zafira opel
« Réponse #51 le: 12 mars 2011 à 11:06:25 »
a tu un voyant qui s'allume au tableau de bord?
« Réponse #52 le: 12 mars 2011 à 11:11:22 »
non rien pas de défaut moteur ni méme enregistré passage a la valise hier nickel rien a signalé
@+bricolart
« Réponse #53 le: 12 mars 2011 à 11:25:23 »
ok j'espere que tu nous tiendra au courant de savoir s'il demarre comme il faut tu le recupere quand?
« Réponse #54 le: 12 mars 2011 à 12:15:50 »
j' attends d' abord un devis de réparation afin de ne pas avoir de gros dépassement
@+bricolart
« Réponse #55 le: 13 mars 2011 à 01:08:18 »
« Réponse #56 le: 13 mars 2011 à 09:41:38 »
salut sama normalement il doit s' allumer mes moi mon voyant est grillé (on a fait le test a la valise pour l' allumé)
@+bricolart
« Réponse #57 le: 14 mars 2011 à 00:44:46 »
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #58 le: 14 mars 2011 à 08:47:43 »
Bonjour a tous. Sur mon zaf 2.2l dti de fevrier 2002 ce voyant ne c'est jamais allumer, je me suis rensegner a la concession Opel ou j ai acheter mon zaf et il m 'on dit que c'est normal que sur ma version ce voyant n'est pas actif et c'est vrai que j'ai vu des zaf ou se voyant ne s'allume pas...et d'autre ou il s'allume...Le mecano ou je l'avais emmener a controler avec la valise il me semble pour voir si il est actif ou non.
« Réponse #59 le: 14 mars 2011 à 09:01:17 »
salut eh bien voila qui éclaire nos voyants (lanternes)
merci bb21
@+bricolart
« Réponse #60 le: 14 mars 2011 à 19:57:54 »
en tous cas merci
t'en ai ou bricolart?
« Réponse #61 le: 14 mars 2011 à 21:31:47 »
j' attends mon devis que je devrait recevoir dans la semaine !
@+bricolart
« Réponse #62 le: 18 mars 2011 à 15:49:30 »
« Réponse #63 le: 18 mars 2011 à 16:32:52 »
salut
donc même défaut que moi capteur de pompe!
je vient de les appelé car je n' ais toujours pas reçut mon devis et il doit me rappelé dans la journée.
@+bricolart
« Réponse #64 le: 18 mars 2011 à 18:46:43 »
tiens moi au courant stp, franchement changer une pompe pour un capteur les boules quand meme
« Réponse #65 le: 18 mars 2011 à 18:58:06 »
oui mais tu n' as pas le choix il fait partie du calculateur d' injection
le pb c' est d' avoir inclus un calculateur dans une pompe a injection
 :nep
@+bricolart
« Réponse #66 le: 22 mars 2011 à 21:17:52 »
salut ça y est j' ai mon devis 1988€
plus qu' a le faire réparé !!!
@+bricolart
« Réponse #67 le: 08 avril 2011 à 09:26:32 »
salut alors tu en es ou?
« Réponse #68 le: 08 avril 2011 à 16:06:30 »
salut je le recup demain matin normalement
@+bricolart
« Réponse #69 le: 09 avril 2011 à 18:15:41 »
NICKEL
cela fonctionne de nouveau, demarrage impec aprés 5 heures d' arret
@+bricolart
« Réponse #70 le: 09 avril 2011 à 21:28:14 »
donc ta changé la pompe?
« Réponse #71 le: 10 avril 2011 à 10:00:19 »
oui pompe neuve
@+bricolart
« Réponse #72 le: 11 juin 2011 à 00:50:07 »
« Réponse #73 le: 11 juin 2011 à 06:31:18 »
 :coucou,
ben si tu l a acheté comme cela et que personne ne t as prévenue cela ressemble bien a un vice caché et tu n auras pas de probleme pour demander reparation.a voir,renseigne toi  :icon_wink
« Réponse #74 le: 11 juin 2011 à 09:04:32 »
