21 octobre 2026 à 20:33:16
Auteur Sujet: Sifflement excessif turbo = vidéo en page 2  (Lu 46707 fois)
Hors ligne vectradti
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/10/2002
  • Motorisation: 2.2 dti y22dtr
  • Véhicule: opel vectra c gts
Re : Sifflement excessif turbo = vidéo en page 2
« Réponse #100 le: 24 juillet 2010 à 23:20:06 »
les turbos malhereusement sont comme ça....j ai une exemple,j ai une pote avec un 2.2 dti aussi,il traite la voiture comme un "chien",en plus il y avait un problem d electrovane et sa voiture faisait presque le double de pression demande 1.9bars,et voila il a jamais pete un turbo,et moi quand j ai achete la opel au debut toute d origine,turbo 10 000 kms avec facture et au but de 30 000 kms environ il a pete d un coup...voila il faut avoir de la chance aussi je crois...
Hors ligne papal58
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/1998
  • Motorisation: 1.7 TD ecoturbo
  • Véhicule: Astra F
« Réponse #101 le: 21 mars 2011 à 16:18:19 »
Bonjour messieurs,
J'ai une opel astra F 1.7 TD totalisant 201 000 kms et j'ai a quelques choses près le même sifflement de turbo que la vidéo page 2, mais mon turbo est neuf. je m'explique suite a une casse, j'ai refait mon moteur, (joint de culasse etc...) et lors de la remise en route le turbo c'est mit a siffler pareil, j'ai roulé un peu, espèrant que le sifflement s'atténue, mais que nini, j'ai donc démonté le turbo et j'ai remarqué un jeu axial très important 2mm environ. J'ai donc acheté un turbo neuf, et rebelote! j'ai oublié, entre le jour ou j'ai cassé le moteur et le jour ou je l'ai réparé, il s'est passé 2 mois et demi, avec neige, et givre!!
Avez vous une idée de ce qui fait siffler mon turbo??
Merci d'avance cordialement.
Romain
C'est pas une fois que tu as chié dans le froc, qu'il faut commencer à serrer du cul!
« Réponse #102 le: 21 mars 2011 à 18:16:59 »
surement une mauvaise alimentation en huile du turbo. il doit y avoir un tuyau de bouché..  :bah
Hors ligne papal58
  • Véhicule: Astra F
« Réponse #103 le: 22 mars 2011 à 16:37:50 »
J'ai justement testé, l'arrivé d'huile est correcte (j'ai rempli un fond de bouchon de peinture en même pas 2 secondes.
Je vois pas d'où peut provenir le problème!
Merci quand même.
Bonne soirée.
Romain
« Réponse #104 le: 22 mars 2011 à 16:49:33 »
Tu a un filtre sur ton raccord d'huile?
« Réponse #105 le: 23 mars 2011 à 07:52:55 »
L'arrivée est correcte mais le retour ? :icon_mrgreen
Hors ligne papal58
  • Véhicule: Astra F
« Réponse #106 le: 23 mars 2011 à 16:23:27 »
Non, il a dû être retiré lors d'une remise en état pour une raison X ou Y que je ne connais pas, ou alors il est tombé pendant que la voiture était en stand by!
Ca pourrait provenir de ça?
Cordialement
Romain
Hors ligne farid77
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/02/2007
  • Motorisation: 120cv cdti 1.9
  • Véhicule: vectra
« Réponse #107 le: 31 octobre 2015 à 21:40:47 »
Salut tout le monde ,je suis nouveau sur ce forum et c'est vraiment génial de pouvoir échanger ainsi,j'apprends un tas de choses, j'arrive au sujet de mon poste ....un sifflement excessif du turbo  :icon_cry ,je précise que je ne connait strictement rien en mécanique,je viens d'acheter un opel Vectra cdti 1.9 120ch de 2007 ,en l'essayant la première chose que j'ai remarqué fut ce bruit ,un sifflement a chaque accélération,le vendeur ma rassurer me disant que c'était pas grand chose autrement pas le turbo  :icon_lol ,mais après avoir lu vos messages et surtout vue la video il s'agit bien du meme sifflement en moins intense ,mon deuxième soucis que je vien de remarqué c'est l'odeur de gazoil dans l'habitacle ,ma question est donc est ce que cest deux phénomènes sont liés ou pas du tout merci beaucoup d'avance  :bien
Vectra 120 cdti 1.9
Hors ligne Slygnum
« Réponse #108 le: 02 novembre 2015 à 19:32:11 »
Je pense que l'ont puisse lier les deux problèmes.
Si ça siffle comme la vidéo, oui ton turbo est mort.
Tu peux vérifier ton turbo, tu démont les durites qui y sont reliées de chaque côté, tu vérifie l'état des pales, si l'axe a pas trop de jeu, etc
Si vis pacem, para bellum
