03 novembre 2026 à 09:02:33
Auteur Sujet: Sifflement excessif turbo = vidéo en page 2  (Lu 47028 fois)
« le: 12 juillet 2010 à 20:52:50 »
Salut les gars,
Voilà aujourd'hui en prenant la voiture j'ai constaté que j'avais un gros sifflement qui vient selon moi du turbo.
Le sifflement est de plus en plus fort selon le régime moteur, il s'entend très fort vers les 3000tr/min.
Sachant que je ne tape jamais dedans à froid, je n'utilise quasiment jamais le mode sequentiel.
Et j'ai une impression de plus de puissance.
Rappel sur mon véhicule:
-Signum 2.2 DTI BVA
-06/2003
-156.500km
-turbo et débimètre changé à 130.000km environ
-Vidange faite à 150.000km (prochaine à 165.000km)
Voilà je me remets à vous ! J'espère que c'est pas grave car je prend la route des vacances dans 12 jours.
Merci d'avance.
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : Sifflement excessif turbo
« Réponse #1 le: 12 juillet 2010 à 20:55:50 »
 plus de puissance qu'avant ? c'est simplement que ton 2.2l sort du rodage, il se libère maintenant !  :dents
nan je rigole..
pas de voyant ? mise en sécurité ?
la durite de sural fendue ?  :bah
« Réponse #2 le: 12 juillet 2010 à 20:58:41 »
Non aucun voyant.
C'est quoi cette durite de sural ?
Hors ligne myckadow
« Réponse #3 le: 12 juillet 2010 à 21:00:16 »
la grosse durite juste devant toi un peu vers la droite.
attends je cherche une photo pour illustrer..
« Réponse #4 le: 12 juillet 2010 à 21:01:25 »
ok j'attend ta photo et je vais voir !
Hors ligne myckadow
« Réponse #5 le: 12 juillet 2010 à 21:02:27 »
la grosse flèche rouge
ta durite sera lisse et non "dentelée" comme la photo.
« Réponse #6 le: 12 juillet 2010 à 21:10:02 »
Je viens d'aller voir et elle me semble pas percée.
J'ai donc allumer le moteur et j'ai passer ma main autour mais je pas senti d'air.
« Réponse #7 le: 12 juillet 2010 à 21:11:32 »
si elle est fendue c'est difficile a voir  faut bien la triturer pour le voir.. et la fente peut etre minime..
Hors ligne myckadow
« Réponse #8 le: 12 juillet 2010 à 21:12:51 »
quelqu'un accélérait pendant que tu regardais la durite ?
tu entendras le bruit que si le turbo charge.
je me trompe peut-être, tu auras confirmation par Wifi ou autres..  :bah
« Réponse #9 le: 12 juillet 2010 à 21:15:47 »
Ok demain je vais trouver un camarade qui puisse mettre le turbo en charge pour bien regarder.
Merci les gars  :bien , je vous tiens au courant dès demain !!
Hors ligne myckadow
« Réponse #10 le: 12 juillet 2010 à 21:19:49 »
ok !
Boss a eu le même problème, pas de voyant, sifflement excessif, mais lui il avait une légère perte de puissance..
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=3550.120
« Réponse #11 le: 12 juillet 2010 à 21:40:25 »
Bon c'est vrai que cela semble identique, demain je les verifie toutes coté passager et conducteur.
J'ai que sur Ebay il n'y en avait des pas chère, j'ai trouvé un lien sur les petites annonces "recherche" sur FO ou un autre a eu le même problème.
ca à l'air super façile à monter en plus !
Hors ligne myckadow
« Réponse #12 le: 12 juillet 2010 à 21:45:53 »
oui très facile.
69€ de mémoire avec le plan de Wifi
« Réponse #13 le: 12 juillet 2010 à 22:04:38 »
Oui j'ai vu son lien, c'est pas chère, par contre j'espère que c'est livré rapidement car le 23 Juillet je pars en vacances !!
Hors ligne myckadow
« Réponse #14 le: 12 juillet 2010 à 22:09:02 »
fais ton diag demain, si c'est bien ça tu commandes. tu dois la recevoir entre 3 et 5 jours ouvrés je pense..
« Réponse #15 le: 12 juillet 2010 à 22:12:06 »
Ok ça c'est cool, je vous tiens au jus demain ! Merci encore  :bien
Hors ligne myckadow
« Réponse #16 le: 12 juillet 2010 à 22:12:37 »
mais de rien !  :bien
« Réponse #17 le: 12 juillet 2010 à 22:21:23 »
y'a celle la a vérifier aussi!!
« Réponse #18 le: 12 juillet 2010 à 22:51:08 »
Demain je vérifie tout comme ça je suis tranquille ! Merci Wifi !
« Réponse #19 le: 13 juillet 2010 à 13:14:15 »
Bon vérification faite, aucune fuite detectée sur les deux durites.
Par contre j'ai l'impression que le bruit vient du côté turbo, j'ai verifié la durite qui va du boitier du filtre à air au turbo et la rien non plus.
Je suis perdu là ! Quelqu'un à une idée.
Hors ligne myckadow
« Réponse #20 le: 13 juillet 2010 à 13:16:00 »
Wifi peut-être..  :bah
« Réponse #21 le: 13 juillet 2010 à 13:16:54 »
alors la il va falloir verifier si le turbo n'a pas de jeu  :bah
« Réponse #22 le: 13 juillet 2010 à 13:17:06 »
tu as bien regardé sous les durites?
j'en ai encore eut une ce matin et c'était la durite gauche percé par en dessous.il vaut mieux les démonter pour etre sur.
« Réponse #23 le: 13 juillet 2010 à 13:20:49 »
Si je démonte il n'y pas de risque qu'il y est des codes défaut ??
« Réponse #24 le: 13 juillet 2010 à 13:31:03 »
pourquoi ? tu démontes juste une durite pour la controler.si tu démarres pas le moteur, pas de voyant.
