23 octobre 2026 à 05:48:00
Auteur Sujet: Sifflement excessif turbo = vidéo en page 2  (Lu 46726 fois)
Re : Sifflement excessif turbo
« Réponse #25 le: 13 juillet 2010 à 14:01:14 »
Bon j'ai demonté et verifié, et rine les durites sont nikel !
comprends pas là !!  :mur
« Réponse #26 le: 13 juillet 2010 à 15:34:41 »
Bon j'ai vérifié:
-les deux durites des deux coté => RAS
-la petite durite entre le turbo et un tube en métal qui passe au dessus du moteur => RAS
-la durite qui va de la boite à air au turbo => RAS
-j'ai vu le ailettes à l'intérieur du turbo et pas de jeu => RAS
j'ai fait une vidéo pour que l'ont puisse bien entendre le sifflement. je la poste dès que c'est fini d'être chargé.
« Réponse #27 le: 13 juillet 2010 à 15:48:58 »
Voilà la vidéo:
« Réponse #28 le: 13 juillet 2010 à 17:16:30 »
c'est bien un bruit de turbo ..
je me demande si ca serai pas la vanne de decharge qui reste ouverte..??
« Réponse #29 le: 13 juillet 2010 à 17:18:30 »
Si c'est ça il faut changer cette pièce ou il y a une manipulation à faire ?
« Réponse #30 le: 13 juillet 2010 à 17:20:06 »
il faut attendre wifi.. je suis absolument pas sur de moi sur ce coup la.  :jap
« Réponse #31 le: 13 juillet 2010 à 17:22:17 »
Wifi à l'aiiiiiiiddddeee  :cops  :cops
« Réponse #32 le: 13 juillet 2010 à 17:36:26 »
Je pencherai aussi pour la vanne de décharge qui reste ouverte, ça me rappelle le bruit d'une voiture d'un kéké qui avait posé une "dump valve" (valve de décharge) sans la régler...
Mais si c'est ça, tu devrais avoir moins de puissance puisque le turbo souffle pour rien (ou presque).
Attendons Wifi, il saura surement te confirmer ou infirmer ça :bien
Re : Re : Sifflement excessif turbo
« Réponse #33 le: 13 juillet 2010 à 18:20:18 »
Oui ca a l'air de ressembler à ca!
Normalement tu peux voir si la capsule de cette soupape la commande ou pas!!!
Re : Sifflement excessif turbo = vidéo en page 2
« Réponse #34 le: 13 juillet 2010 à 18:31:30 »
comment on voit et ça ressemble à quoi ?
« Réponse #35 le: 13 juillet 2010 à 18:45:56 »
c'est quoi une vanne de décharge???
pour slygnum,désolé ton turbo est décédé.
Re : Re : Sifflement excessif turbo = vidéo en page 2
« Réponse #36 le: 13 juillet 2010 à 18:55:37 »
on voulait dire une waste gate! mais y en a pas sur diesel.
Je pensais aussi au turbo mais je préfèrais pas l'annoncer sans confirmation
http://www.vectra-gts.com/la-mecanique-f5/turbo-22dti-hs-t380.htm
« Réponse #37 le: 13 juillet 2010 à 19:03:23 »
Pourtant il tourne !! je suis fou là !!  :nep  :nep
Le turbo a même pas 30.000 km
Bon, es-ce que c'est facile a changer soit même ??
« Réponse #38 le: 13 juillet 2010 à 19:08:49 »
si y'a une waste gate sur les diesel!
par contre sur les turbos des moteurs rescent,il n'y a pas de vanne de décharge mais un géo variable.dans les 2 cas qu'elle soit ouverte ou fermée,un turbo ne doit pas avoir ce bruit.
« Réponse #39 le: 13 juillet 2010 à 19:10:11 »
donc dans mon cas c'est forcement le turbo à changer ?
« Réponse #40 le: 13 juillet 2010 à 19:12:26 »
oui mais ta turbine doit avoir un gros soucis d'équilibrage.
de toute maniere,pour en avoir le coeur net, tu peut faire un diag dans un garage.par contre vérifie en démontant la durite de turbo gauche qu'elle ne soit pas pleine d'huile.
si c'est plein d'huile,interdiction de démarrer le moteur.
« Réponse #41 le: 13 juillet 2010 à 19:16:39 »
il ne doit pas y avoir une seule goutte d'huile ??
« Réponse #42 le: 13 juillet 2010 à 19:32:09 »
ça doit légerement etre humecté.si ça coule, pas bon....
« Réponse #43 le: 13 juillet 2010 à 19:45:12 »
non c'est nikel !
« Réponse #44 le: 13 juillet 2010 à 20:14:17 »
Bon sur conseil de Wifi, je vais aller faire un diag jeudi dans un garage (pas opel) et après on verra, mais bon il semblerait que ça soit le turbo.
Quelqu'un aurait-il un lien pour un tuto de changement de turbo sur 2.2DTI ?
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #45 le: 13 juillet 2010 à 21:00:37 »
Tchiouu, c'est pas une mince affaire un turbo non ? y'a pas des réglages basse/haute pression ?
Enfin je ne suis pas expert en ce domaine (voir dépassé par les évènements  :dents) et j'espère que ce problème ne compromettra pas tes vacances  :icon_wink
Bonne chance  :bien
« Réponse #46 le: 13 juillet 2010 à 21:03:16 »
apparement aucun réglage à faire, simplement des vis.
« Réponse #47 le: 13 juillet 2010 à 21:03:46 »
non c'est du plug and play  :tooth
« Réponse #48 le: 13 juillet 2010 à 21:04:30 »
 :rire2
« Réponse #49 le: 13 juillet 2010 à 21:12:09 »
si c'est le turbo, quelqu'un a des plans sur ça ?
Je viens d'avoir un pote mécano, il pense que c'est la pièce qui gère la décharge du turbo.
quelqu'un pense à quelque chose ?
