29 octobre 2026 à 12:08:39
Auteur Sujet: [Accessoires - Options - Tuto] Installation renfort de grave...  (Lu 28172 fois)
Détail de l'installation et tuto plus bas
Bonjour !
Heureux possesseur d'un Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Pack depuis décembre, j'ai pris l'autoradio CD30 MP3 avec car aucun besoin d'un GPS (je préfère avoir mon GPS nomade...)
Le problème, c'est que la sonorité du CD30 MP3 laisse un peu à désirer, les haut-parleurs semblent être de piètre qualité et vu le volume de la voiture, un renfort de grave ne serai pas un luxe.
Pour l'alimentation d'un caisson amplifié, ce n'est pas un problème, je trouverai bien un passage de la batterie vers le coffre (j'ai réaliser près d'une dizaine d'installation complète pour moi et des amis).
Ce qui me dérange ici, c'est que je n'ai pas envie (ni les moyens) de changer l'autoradio d'origine car celui-ci répond à mes attentes en terme de fonctions, fonctions que je refuse de perdre en cas de changement d'autoradio.
J'ai donc déjà prévu d'acheter de nouveaux haut-parleurs à haut rendement (obligatoire puisque l'ampli intégré à l'autoradio est un peu faible) avec les cales qui vont bien et les adaptateurs de connexion.
Mon problème maintenant, c'est que je ne sais pas comment récupérer le signal audio... Je peux l'avoir en haut ou bas niveau, cela ne me dérange pas, mais il me le faudra absolument, et je me refuse à couper un quelconque fils pour y faire une connexion en Y...
Si les as de la mécanique et électronique Opel on des idées à me soumettre...
Merci d'avance à tous !
Re : Installation renfort de grave...
« Réponse #1 le: 16 mars 2010 à 15:26:05 »
 :wheelchair
Le schéma de raccordement est derrière ton CD30.
Il suffit de repérer la couleur des fils en fonction de leur emplacement sur le connecteur.
Les sorties Haut parleur sont repérées FR RR FL RL + et -
Pour l'alim dans le coffre il y a une prise allume cigare, si celui-ci n'y est pas il suffit d'ouvrir la trappe dans ton coffre (à l'arrière, en bas à droite) pour récupérer le connecteur 12V.
Voir ce lien
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=11189.15
« Réponse #2 le: 16 mars 2010 à 15:52:37 »
Merci pour toutes ces précisions, la fiche au dos de l'autoradio me sera bien utile... mais va malheureusement m'obliger à couper ici et la, ou alors dénuder sur environ 1cm et souder... Peut-être plus propre cette seconde solution...  :clinoeil
Par contre, si je démonte l'autoradio, il me faudra passer en concession après pour la remise en service non ? De même que si je débranche la batterie ?  :huh
L'idée de la prise 12v dans le coffre est bonne, mais je ne pense pas l'utiliser...  :nanana
En effet, celle-ci ne supportera peut-être pas l'intensité que peu demander l'ampli intégré, de plus, je ne peux me permettre de la monopoliser puisque n'ayant pas de roue de secours, j'ai le compresseur à brancher dessus (que j'utilise aussi pour vérifier ma pression de pneu de temps en temps malgré le fais que la pression des pneu s'affiche dans l'odb...
Je pense, pour l'alim, faire comme j'en ai l'habitude, cad, trouver une masse dans le coffre, la plus proche possible de l'ampli, et passer un câble d'alim d'environ 4mm² avec le fusible au plus proche de la batterie (c'est ainsi qu'il est recommandé de faire dans toute install son un minimum puissante...)
Je sais que pour passer le 4mm², je vais pas mal me faire chi** mais je préfère.
Dernière chose qui me turlupine un peu... Normalement, il doit me faloir un "remote", cad un fil permettant de faire comprendre à l'ampli de s'allumer lorsque le poste est allumer, et de s'éteindre avec le poste... Mais... ne serais-ce pas le fil "tel mute" ?  :huh
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #3 le: 16 mars 2010 à 16:13:56 »
si tu veux faire un truc propre , achete une rallonge iso , tu pourras souder dessus sans soucis et revenir en config d origine juste en la virant
mais je sais pas si tu en trouveras avec la 3éme rangée de connectiques ( 3 mini iso )   :reflexion
pour le cablage de ton ampli , 4mm² me parait peu , mais faut voir la puissance que tu vas lui demander  :reflexion
pour la sortie remote ( antenne ) le fil tel mute n a rien a voir , il sert lui a couper/baisser le volume de ton autoradio quand ton tel sonne ( via un adaptateur )
pour moi ta sortie remote serait le pin AR ( antenna remote ) mais j en suis pas certain
le mieux est de le tester avec un multi
« Réponse #4 le: 16 mars 2010 à 16:29:38 »
Effectivement, je n'avais pas fais attention au pin AR... Ce doit surement être celui-ci  :bien , à voir, je testerai tout ça quand j'aurai un peu de temps.
Pour ce qui est de la connectique, c'est une très bonne idée la rallonge, mais il me semblait que c'était une connectique fakra et non iso chez Opel...  :blink
Pour l'ampli, voici le caisson que je vais installer : http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-WX77A/index.html
Il sera parfait, il sonne bien, ne fais pas un gros boum boum mais ce n'est pas ce que je lui demande, et c'est le seul caisson de type "Space saving" qui descend à 25Hz...  :spoton
Je pense que pour les 200W qu'il demande du 4mm² devrai être suffisant...
Quelqu'un peut-il me confirmer ou infirmer qu'il me faudra passer en concession si je débranche l'autoradio/la batterie ? C'est un point non négligeable et j'aimerai éviter les surprises...
Hors ligne Tof62
« Réponse #5 le: 16 mars 2010 à 17:12:55 »
ah oué , sympa ce ptit caisson
je sais plus qui du forum as le meme dans son vehicule , mais tu pourras lui demander ses impressions  :icon_wink
pour ce qui est du demontage , pas besoin de passer chez opel si tu as la carte car pass
il y a dessus le code de l autoradio au besoin
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #6 le: 16 mars 2010 à 23:26:01 »
oui c'est du Fakra sur ton Zaf mais il existe des adaptateurs Fakra-ISO. et l'idée de Tof est bonne au moins ça sera propre et retour à l'origine sans problème.  :icon_wink
« Réponse #7 le: 17 mars 2010 à 09:41:49 »
Bonjour à tous !
@ Tof : Oui, j'ai la carte pass, j'en ai même fais une photocopie au cas ou car à la livraison on m'a indiqué que si je la perd, c'est 30€ de frais  :blink pour les recherches d'infos sur le véhicule... Bon, au moins, c'est cool si j'ai tous les codes en ma possession, avant de regarder tout ça et d'effectuer les modif, je suivrait la doc de la voiture, ils y expliquent comment mettre sa voiture en "hivernage" proprement et ainsi éviter les surprises à la remise en route...  :undecided
@ Myckadow : Oui, l'idée de Tof me séduit aussi beaucoup. Non seulement ce sera bien plus propre, mais comme je préfèrerais aussi utiliser un boitier haut-niveau vers bas-niveau afin de transférer le signal en rca, je pourrai faire mes raccords plus facilement et proprement avec de l'espace plutôt que contorsionné dans la voiture derrière le poste...
Par contre... pourquoi parles-tu de rallonge Fakra->ISO ? Ce qu'il me faut, c'est Fakra-Fakra, puisque je garde les connectiques d'origine et le poste d'origine... non ?  :huh
Si vous avez d'autres idées de raccordement, je suis preneur, l'install était prévue pour la fin du mois, mais suite au décès de mon ballon d'eau chaude  :icon_cry, je vais devoir reporter certain achats... En tout cas, dès que je fais ça, je ferai un nouveau fil avec photos pour montrer toutes les étapes, les problèmes et les solutions mis en places
Hors ligne myckadow
« Réponse #8 le: 17 mars 2010 à 11:13:20 »
autant pour moi.  :icon_wink
« Réponse #9 le: 17 mars 2010 à 15:42:42 »
Pas de code pour le CD30, tu déposes et tu reposes il est automatiquement reconnu
Re : Re : Installation renfort de grave...
« Réponse #10 le: 17 mars 2010 à 15:48:25 »
Automatiquement reconnu ?
En fait, je me pose la question car il y a apparemment des sécurités dans le CD30 MP3 et donc des manipulations particulières lors de la désinstallation/installation...
On en parle dans ce fil : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=2938.0
Ou alors c'est que 1 autoradio donné est installé pour 1 véhicule donné et que les sécurités se bloque en cas de changement de véhicule ou d'autoradio ?
« Réponse #11 le: 17 mars 2010 à 15:51:40 »
C'est ça, la désactivation Activation se fait quand tu changes de véhicule
« Réponse #12 le: 18 mars 2010 à 10:25:57 »
@ Smarties : Merci pour cette précision, ça m'enlève une épine du pied  :cheesy
Petite question pour les mécanos d'Opel : Après recherches, mon caisson consommera au maximum 14 A... Il est fourni avec tout le câblage nécessaire et un fusible de 15 A. Pensez-vous qu'il me serais possible de récupérer l'alimentation sur la prise allume-cigare dans le coffre ? Ou cette intensité est trop élevée ? Pour information, je ne m'amuserai pas à alimenter le compresseur pendant que le caisson fonctionne...
« Réponse #13 le: 18 mars 2010 à 12:27:21 »
 :wheelchair
le fusible de la prise accessoire du coffre est de 5A :bah
pas possible, donc il vaut mieux se brancher directement sur la batterie
Si ton caisson consomme 14A il doit faire environ 170W de puissance électrique consommée, c'est déjà pas mal...
Je te conseille de mettre du fil de 4mm² de section qui permet, entre ta source (batterie) et caisson d'avoir une longueur de fils maxi de 4.87m.
C'est précis avec un logiciel :dents
« Réponse #14 le: 18 mars 2010 à 13:01:05 »
Merci pour toutes ces infos, je retourne donc sur ma première idée... Passer un câble partant directement de la batterie en 4mm²
Par contre, je suis intéressé par le logiciel qui t'a calculé ça...  :thumbup
« Réponse #15 le: 18 mars 2010 à 13:15:23 »
 :wheelchair
Moi.... :dents
Puissance : P = U x I avec P en Watt, U en Volts (la tension) et I en Ampère (l'intensité)
Tension : U = R x I avec U en volts, R en Ohms (la résistance) et I en Ampère
Loi Joule => calcul de la puissance perdue et transformée en chaleur, le meilleur exemple de cette loi étant le convecteur électrique...
Puissance perdue : Pj = R x I ² avec P en Watt, R en Ohms et I en Ampère
Résistance du conducteur : R = (ρ x l )/s avec R en Ohms, ρ "rho" coefficiant de résistivité (expl : pour le cuivre nu : 1,75 10-8 Ω x m), l la longueur en mètre et s la section du câble en mm². C'est cette formule qui  permettra d'élaborer le calcul du dimensionnement des câbles cuivre du type HO7
Il suffit de mettre tout ça sur Excel et hop !!
« Réponse #16 le: 18 mars 2010 à 13:59:14 »
Ok ok...
Je connaissait déjà toutes ces formules puisqu'électrotechnicien de formation... Mais reconverti en informatique...
Juste que s'il y avait un logiciel qui me faisait tout ça... Oui, je sais, je suis fainéant  :icon_redface
Bref... Me reste plus qu'à trouver un passage pour du 4mm² entre le compartiment moteur et l'habitacle, le reste ne devrait pas poser trop de problème en considérant le fait que je ferais tout ça en prenant mon temps et en douceur (les divers habillages qu'il me faudra enlever pour passer les câbles on tendance à être fragiles sur leur fixation...)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #17 le: 18 mars 2010 à 14:12:31 »
Juste une remarque, de mémoire il me semble que dans le compartiment (à l'opposé de l'allume-cigare) il y a une belle boite à fusible ... tu peux peut-être y trouver une meilleure alimentation que l'allume-cigare   :icon_wink A voir, ça t'éviterait de câbler toute la voiture ...
« Réponse #18 le: 18 mars 2010 à 14:17:26 »
 :wheelchair
Oui en effet derriere cette trappe, mais en général les conducteurs d'alimentation sur cette platine sont calculés au plus juste, donc attention
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #19 le: 18 mars 2010 à 14:22:03 »
Il doit forcément y avoir un bon 12v sur la broche prévue pour l'attelage déjà, mais aucune idée de l'ampérage  :bah
« Réponse #20 le: 18 mars 2010 à 14:39:43 »
 :wheelchair
Il y a effectivement un emplacement fusible prévu sur la platine
En général c'est du 20A
Mais l'atellage est connecté avec une prise spécifique il me semble, sur une des platines, donc pas facile à se repiquer dessus
A voir ....
« Réponse #21 le: 18 mars 2010 à 14:53:02 »
Effectivement, se repiquer sur l'attelage serait une idée, la puissance est disponible mais il subsiste quelques interrogations :
 - Quid du fonctionnement du caisson en tractant une remorque ? J'aimerai pas claquer les fusibles dès que j'accroche la remorque... Ou alors, pas de son dans la voiture en tractant  :angry
 - J'ai déjà repéré cette boite à fusible puisque de toute façon, elle se fait entendre à la mise de contact... Mais... si je me loupe dans les câbles, au mieux, j'ai un dysfonctionnement du caisson, au pire, j'ai une merde dans le multiplexage... Et la...  :eekout
Je pense rester sur le passage d'un câble de la batterie vers le coffre. Je l'ai fait sur de nombreuses voitures dont mes 3 précédentes, il y'a toujours un moyen, plus ou moins facile...
Reste à trouver en fait par ou passe tous les câbles d'origine, espérer qu'il reste un peu de place (j'en doute) ou alors voir s'il n'y a pas un autre moyen... Dans ma Mégane, on est passé par l'aile pour sortir du compartiment moteur et re-rentrer ensuite dans l'habitacle... Chiant à trouver et à faire (démontage du pare-boue etc) mais au final, propre, invisible et fiable...  :spoton
« Réponse #22 le: 18 mars 2010 à 14:57:32 »
 :wheelchair
C'est mieux, et puis dans le Zaf c'est pas la place qui manque :dents
« Réponse #23 le: 18 mars 2010 à 15:36:48 »
:wheelchair
Euh... Dans l'habitacle, ok, mais dans le compartiment moteur, une fois de 1.9 CDTI en place, je trouve l'espace libre un peu limité... Et puis... Dans mon cas, même avec beaucoup de place, ce sont les passages de câbles qui m'intéresse, et avec l'évolution de nos voitures, ils sont de plus en plus étroits et de plus en plus pleins...
Parce que je me refuse à percer un trou comme certain font...  :nep
« Réponse #24 le: 19 mars 2010 à 07:55:27 »
 :wheelchair
Il y a des têtons en caoutchouc pour le passage de la filerie du moteur vers l'habitacle
Un en haut à droite quand tu es face au moteur.
Il suffit de les réutiliser et de mettre du bon scotch( :biere :59) 3M autour des fils.
Je vois pas ou est le problème, il faut ensuite les récupérer sous le tableau de bord....
