01 novembre 2026 à 10:14:01
Auteur Sujet: [Accessoires - Options - Tuto] Installation renfort de grave...  (Lu 28219 fois)
Re : Installation renfort de grave...
« Réponse #25 le: 19 mars 2010 à 10:08:50 »
Si ces fameux passages peuvent accepter un fil de 4mm² en plus, c'est cool, ce sera encore plus simple que ce que je pensai !  :59
Re : Re : Installation renfort de grave...
« Réponse #26 le: 27 avril 2010 à 10:16:49 »
:wheelchair
Il y a des têtons en caoutchouc pour le passage de la filerie du moteur vers l'habitacle
Un en haut à droite quand tu es face au moteur.
Il suffit de les réutiliser et de mettre du bon scotch( :biere :59) 3M autour des fils.
Je vois pas ou est le problème, il faut ensuite les récupérer sous le tableau de bord....
Me revoici car la date de l'installation approche à grand pas !  :icon_mrgreen
Dernières petites questions et éclaircissement :
- Voici une photo prise en haut à droite du compartiment moteur, je voit bien un téton caoutchouc, mais est-ce bien celui-ci que je pourrai utiliser pour passer mon câble ?
De plus, ou arriverai mon câble ? Je suppose pas directement dans l'habitacle, mais derrière le compartiment moteur en bas de la baie de pare-brise ce qui va donc m'obliger à démonter mes essuie glace pour le retrouver et le guider comme il faut non ?
 - J'ai regardé pour le démontage des contre-porte, pour l'avant, il y a des vis qui traine en dessous et sur les côtés, mais à l'arrière, rien ! De mémoire, il y'en a placées derrières les poignées, mais je suis étonné qu'il n'y ai que celles-ci et que le reste soit juste maintenu par des clips...  :reflexion
Merci d'avance pour votre aide à tous, je vous tiendrai bien entendu informé des derniers préparatifs avant les explications sur la réalisation  :clinoeil
« Réponse #27 le: 06 mai 2010 à 14:53:02 »
Bonjour à tous !
Et voila, c'est enfin fait ! mon Zafira dispose maintenant d'une dynamique et d'une qualité audio digne de lui  :icon_mrgreen :icon_mrgreen :icon_mrgreen
- Petit récapitulatif des composants de cette installation :
 - Caisson Pioneer TS-WX77A http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-WX77A/index.html
 - Haut-Parleur avant MTX RTS652 http://www.sebastoautoradio.net/produit-10815-MTX-RTS652.html
 - Haut parleur arrière MTX RTC502 http://www.sebastoautoradio.net/produit-10809-MTX-RTC502.html
 - Entretoise Haut parleur avant http://www.adn-tuning.com/accessoires/entretoises-enceintes/Entretoises-Opel/Opel-ASTRA-CALIBRA-OMEGA-VECTRA-ap89-ZAFIRA-Entretoises-HP-AV-D165:9155
 - Entretoise haut parleur arrière http://www.adn-tuning.com/accessoires/entretoises-enceintes/Entretoises-Opel/Opel-ASTRA-98-04-OMEGA-ap95-VECTRA-ap95-ZAFIRA-Entretoises-HP-AR-D130:9154
 - Câble d'alimentation 7m 10mm²
 - Câble de masse 1m 10mm²
 - Porte-fusible et fusible cylindrique
 - Câble RCA triple blindage 5m
 - Boitier adaptateur haut-niveau/bas-niveau http://www.adn-tuning.com/accessoires/filtres/LT3-Adaptateur-Haute-puissance-des-lignes-Haut-parleurs:9795
 - Câbles adaptateurs haut-parleurs http://www.adn-tuning.com/accessoires/cables-adaptateurs-pour-haut-parleurs/2-Cables-adaptateurs-haut-parleur-pour-AlfaDaihatsuFordKiaLancia-NissanOpelRenaultSubaruSuzuki:10347
 - Cosses http://www.adn-tuning.com/accessoires/souliers-de-cables/Cosses-Oeillet-Cable-10a20mm2-1R-1N:2945
 - Raccord rapide de câble (trouvés chez Autobacs)
 - Clips de contre porte (chez Opel, vendu par 20... Finalement, je n'en ai pas eu besoin...)
- Installation :
1ère étape, libérer l'espace de travail :
 A - Autoradio :
Le démontage de l'autoradio se fait avec les griffes spécifiques, ou, comme j'ai fais, avec de petits tournevis que vous insérez dans les 4 trous présents sur l'autoradio. Pour éviter de griffer la décoration de planche de bord, vous pouvez placer du ruban adhésif autour du tournevis (attention à ne pas trop en mettre) Lors de l'insertion, vous devez sentir un cran vous indiquant que vous êtes arrivé au niveau des griffes. Tirer doucement chaque tournevis vers l'extérieur et tirer en même temps l'autoradio à vous. Il viendra tout seul.
Ne vous inquiétez pas, si vous faites tout cela en douceur, vous ne risquez rien, et le débranchement de l'autoradio ne pose aucun problème. Aucun code ne vous sera demandé, ni de mise en sécurité. Votre poste est pour votre véhicule, ils se détectent mutuellement.
 B - Les contres-portes :
Le démontage des contres portes est assez simple.
 - Pour l'avant, vous avez une vis en dessous, une sur le côté (près de la serrure), deux cachées derrière la poignée de maintient, et une caché derrière la poignée d'ouverture. Pour les poignées de maintient, faites glisser le cache vers le haut. Pour le cache au niveau de la poignée d'ouverture, utiliser un petit tournevis plat pour défaire le cache.
 - Pour l'arrière, seul les vis derrière les poignées (de maintient et d'ouverture) sont présente...
 - Une fois les vis enlevées, tirer délicatement vers vous le bas de la contre porte. Une fois que le premier clip a lâché prise, faites glisser vos doigt le long de la contre porte (bas, avant et arrière) vous dé-clipserez ainsi progressivement la contre-porte. Pour la partie haute, maintenez la contre-porte sur l'avant et l'arrière et tirez vers le haut. Vous pouvez placer votre pied en dessous de la contre porte pour uniformiser l'effort. La contre porte viendra, parfois avec le joint de bas de porte et les lamelles métalliques qui la retiennent. Ce n'est pas grave, on peu aisément tout replacer une fois la contre-porte enlevée.
Lorsqu'elle est décrochée, faites attention aux câbles raccordés (vitre électrique, rétroviseur, haut-parleur d'aigu à l'avant, câble d'ouverture...) Tout se tiens par des fiches clipsés, ils s'enlèvent assez aisément, seul la contre-porte conducteur risque de vous poser un peu de difficulté si comme moi, vous avez les 4 vitres électriques et les rétroviseurs électriques, la fiche est alors très différente et plus grosse... mais rien d'insurmontable :clinoeil
C : La partie moteur :
Afin de se faire un peu de place, et trouver un passage pour le câble d'alimentation, j'ai enlevé le plastique de bas de pare-brise (la partie centrale avec les gicleurs), celle-ci est simplement clipsée. Puis j'ai enlevé la plaque en dessous, celle qui remonte au dessus du filtre à gazole et de la vanne EGR. Elle est maintenue par 4 vis, 2 de chaque côté. N'aillez pas peur de perdre les écrous, ceux-ci sont fixés à la plaque et ne risque donc pas de tombés dans le moteur. Par contre, un cliquet peut être utile pour dévisser confortablement (espace un peu limite pour certaines vis)
Voici le résultat du démontage. Le câble aillant été passé.
Pour passer le câble, j'ai utilisé un passe-câble inutilisé dans mon zafira, il suffit donc d'enlever le cache en caoutchouc, de le percer (d'un diamètre plus petit que le câble) et le tour est joué ! Refaites l'étanchéité avec du bon ruban adhésif quand même.
2nde étape, Démontage des éléments qui seront remplacés :
Les haut- parleurs avant et arrière se dévissent simplement. Pour les aigus à l'avant, ils sont simplement clipsés dans leur cache sur la contre-porte.
3ème étape, Connexion des éléments :
A - Le câble d'alimentation :
Comme vous avez pu le voir sur la photo précédente, le câble est passé dans un passe-câble inutilisé chez moi, il y avait bien un autre passe câble en haut à droite, mais le klaxon et le système d'essuie glace me gênait pour sa mise en place... Passé ici, le câble d'alimentation arrive en bas et au centre de la planche de bord, vous pouvez très facilement le récupérer côté conducteur près des pédales.
B - Adaptateur de cosse de hauts parleurs :
C'est jeu d'enfant, il suffit de clipser... Cependant, pour l'avant, ne connecter que le haut parleur, laisser le câble pour l'aigu de côté, on ne s'en servira pas si comme moi, vous intégrez un kit éclaté possédant son propre filtre.
C - Mise en place des cales de haut-parleurs
Les cales de haut-parleurs se posent en lieu et place des haut-parleurs d’origine. Attention, celles-ci ont un sens de pose, respecter le côté intérieur/extérieur et le haut/bas. Petite particularité, les cales que j’avais pour l’arrière étaient sensée accepter du 13 cm de diamètre, mais je ne sais si ce sont mes haut-parleurs ou les cales qui n’étaient pas "standardisés" mais il m’a fallu les recouper un peu…
D - Connexion du boitier haut niveau/ bas niveau
Ce type de boitier reprend le signal des haut-parleurs (haut niveau) pour renvoyer ce signal en bas niveau (RCA 5v) La connexion est assez simple, il suffit de se repiquer sur les sorties haut-parleurs de l'autoradio (une fiche signalétique est présente sur ce dernier). Vous avez plusieurs solutions pour faire cette connexion, mais j'ai préférer prendre les connecteurs rapide chez Autobacs car ceux-ci se contente de couper l'isolant avec une lamelle métallique pour faire contact. Ceci laisse donc les fils entier, pas besoin de couper, souder, ou autre.
E - Préparation du câble RCA
Pour des raisons de simplicité, j'ai choisi de faire passer le RCA en même temps que le câble d'alim et ce, du même côté. Voila, entre autre, pourquoi j'ai choisi des RCA triple blindage plutôt que le plus courant double blindage. Celui-ci passe donc sur la gauche dans l'emplacement de l'autoradio pour arriver au pied du conducteur. La connexion avec le boitier haut/bas niveau se fait toute seule. La difficulté réside dans la connexion du fil de contrôle du caisson, permettant à celui-ci de s'allumer et s'éteindre avec l'autoradio. Sur l'autoradio d'origine CD30 MP3, on peu reprendre le fil "AR". J'ai découvert que le fil de remote fourni avec le RCA est trop fin pour être utilisé avec les connecteurs rapides, il m'a donc fallu utiliser la bonne vielle technique du fer à souder pour faire une connexion propre.
Attention à bien laisser la continuité dans le fil AR de l'autoradio car celui-ci semble utilisé pour envoyer le signal à d'autre équipement dans le Zafira !
F - Pose des haut- parleurs
Pour se faire, il vous suffit d'utiliser les cosses des adaptateurs précédemment posé afin de connecter le tout. A vous de voir comment poser le haut parleur d'aigu et le filtre car différentes technique existe chez les fabricants et parfois même entre les différentes gammes. Dans mon cas, le filtre permettait le raccord entre le haut-parleur de bas-médium/médium/haut-médium et l'aigu. J'ai donc raccordé le tout avec les cosses fournies.
G - Pose du câble de masse
Mon Zafira possède un REC, ce qui m'a grandement facilité les choses, puisque ce dernier récupère sa masse directement via ses vis de maintient avec la carrosserie. Attention de ne pas endommager le REC on une de ses connexions, sinon, direction OPEL ! J'ai donc intercalé la cosse à cet emplacement. Pour ceux qui n'aurait pas de REC, ou qui ne souhaiterai pas se raccorder ici, vous pouvez souvent vous raccorder sur un des écrous de feux, ou sur un support de ceinture. Le tout étant de bien vérifier que le contact se fasse bien en ponçant un peu la peinture au besoin.
4ème étape, Passages des câbles dans l'habitacle, pose du caisson et mise sous tension:
A - Passage des câbles
Cette étape est celle qui m'a demandé le plus de temps. En effet, les habillages de bas de caisse et latéraux ne s'enlèvent pas facilement, et je ne vous parle pas non plus de la repose :ranting
En fait, j'ai simplement glissé les câbles en dessous des habillages, l'ajustement des différents éléments les empêchant de sortir.
A l'arrière, j'ai fais arriver tous mes câbles par l'emplacement du REC, Attention au REC ! avant de les faire finir dans le rangement sous le tapis. Cette dernière destination m'a permis de ranger plus aisément les différents dominos de raccord et autre "trop long" de câble.
N'oublier pas ! Une fois tout ceci passé, démonter le plastique en bas de la console centrale, juste au niveau des pédales. Ceci vous permettra de faire passer les câbles et de les maintenir sans risquer que ceux-ci ne viennent se placer dans le pédalier.
B - Pose du caisson
Dans mon cas, il m'a fallu faire de nombreux raccord car le caisson est fourni avec tous les fils nécessaire... Mais faire passer plus de 15A dans un fil d'à peine 2,5mm²... Très peu pour moi !  :notgood
Avantage de mon caisson, c'est qu'il est plat, se place parfaitement dans le coffre, et est fourni avec des sangles pour le maintenir. Le Zafira possédant 2 point d'ancrage bien placé, le positionnement s'en est trouvé facilité :icon_biggrin
C - Mise sous tension
Pour se faire, il faut insérer le porte-fusible entre la batterie et le passage du câble d'alim vers l'habitacle. En effet, le fusible se pose toujours au plus près de la batterie (40cm maximum). On coupe, on dénude, on visse... C'est assez facile. Ce qui est désagréable, c'est la connexion sur la batterie. J'ai eu plusieurs petites étincelles lors de la reconnexion... Si vous n'aimez pas l'électricité, laisser faire ça par un amis que ça ne dérange pas :clinoeil
5ème (et ultime) étape, Tests et remontage :
A - Tests
Maintenant que tous est connecté, vous pouvez tester si votre configuration fonctionne : Le son est bien présent dans les haut-parleurs ? TOUS les haut-parleurs ? Le caisson s'allume et s'éteint correctement ? Fonctionne-t-il bien ?
Les réglages de sonorité seront à faire plus tard. Pour le moment, il est nécessaire, avant de tout remonter, de vérifier que cela fonctionne bien, parce que tout remonter, et devoir re-démonter parce qu'il y'a un bug...  :non
B - Remontage
Le remontage est assez simple et rapide, on a bien vu comment cela se démonte donc...
Petite précision, sur les contre-portes, vérifiez que tous les clips sont en bon état, et tous placé au même endroit. Qu'il n'y en ait pas de posé sur la contre-porte, et d'autre sur la carrosserie, vous ne pourriez reposer le tout
Petite photo vous donnant un aperçu de ce que donne le caisson dans le coffre (les modifications dans l'habitacle étant parfaitement invisible)
 :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo :woohoo
Pour information, ces modifications ont nécessitées 1 journée entière de travail avec un amis, sachant que nous avons déjà fais de très nombreuses installations dans différents véhicules.
Prévoyez donc un minimum de temps
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #28 le: 06 mai 2010 à 14:55:30 »
Il doit y avoir des erreurs dans tes photos ;-)
Hors ligne Terrisse
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 Janvier 2016
  • Motorisation: 2L 184 ch
  • Véhicule: BMW F30 LCI 320 I MSport
« Réponse #29 le: 06 mai 2010 à 14:56:03 »
Félicitations Super tuto et beau travail
we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream
« Réponse #30 le: 06 mai 2010 à 15:07:25 »
Tu parlais de la dernière non ? Je viens de voir et corriger  :clinoeil
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #31 le: 06 mai 2010 à 18:31:57 »
Mais avec ton ampli tu peu plus utiliser les 2 dernières places?????
« Réponse #32 le: 06 mai 2010 à 18:35:53 »
C'est très bien ce tuto  :icon_biggrin
J'ai quelques questions
- les HP sont toujours alimentés par l'autoradio ?
- Tu a installé un filtre passe-bas pour les HP, pour enlever les fréquences inutiles ?
« Réponse #33 le: 07 mai 2010 à 10:00:36 »
Si car le caisson est maintenu via les sangles attachées aux points d'ancrages au niveau du hayon, et je me suis débrouillé pour que les câbles soient assez long et regroupés en un seul avec du ruban adhésif.
Cela me permet de faire basculer le caisson vers l'extérieur pour mettre en place les 6ème et 7ème place, puis de remettre le caisson quasiment dans sa position initiale... Quasiment car il est quelque centimètres trop profond, ce qui fait qu'il vient se poser sur les dossier des sièges du 3ème rang... Mais ça passe.
Après, j'utilise très très rarement (1 fois tous les 6 mois/1an) le troisième rang... Donc ce petit défaut ne me dérange pas vraiment.
Je ferai des photos à l'occaz.
Oui, les HPs sont toujours alimenté par l'autoradio. C'est pour ça que j'ai pris des HPs à très haut rendements (93 et 91,5db/W/m) du fait que l'autoradio n'as pas un ampli très puissant. Finalement, ils ont presque un trop bon rendement... :shocked. Des rendements de 90db/W/m aurait peut-être suffit...
A savoir, ce sont des HPs MTX, donc assez dynamique en aigu et possédant un sons typé "américain" donc assez brutal... Pour ce que j'écoute, ça me va bien (R'n'b, tech/house, 2step, pop/rock) mais si vous êtes vraiment mélomanes, il vous faudra peut-être se tourner vers Focal par exemple (leur série Access est excellente et pas trop chère).
Non, pas de filtre passe-bas pour les HPs intérieurs. C'est sur que cela aurait été idéal, mais pour le moment, ça me va, je n'ai aucune saturation, sauf quand je monte excessivement le volume, et la, c'est l'autoradio qui ne suit plus :rolleyes. J'améliorerait le tout quand je changerai l'autoradio, beaucoup ont des filtrages internes très intéressant (Le Panasonic que j'avais dans ma Mégane gérait tout tout seul : fréquence de coupure sub et HP, niveau sub, équalizer 7 bandes...)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #34 le: 08 mai 2010 à 20:52:35 »
très bon tuto !
le caisson joue bien son rôle ? une grande différence avec et sans ? surtout dans le kick, l'infra ou la tenue en grave ?
vivement un vrai autoradio pour avoir les filtres passe bas et passe haut pour libérer tes KE des basses fréquences (conseillé sous 60Hz voir 80Hz)
par contre pas vraiment fan des cales en plastiques.. et une petite insono de tes portières n'aurait pas fait de mal non plus..  :icon_mrgreen
tu as fait le bon choix pour les MTX avec ton style de musique.
bonne continuation !  :bien
« Réponse #35 le: 10 mai 2010 à 10:56:58 »
très bon tuto !
Oui, le caisson joue très bien son rôle, que ce soit dans le kick ou la tenue en grave, je suis impressionné par ses performances (surtout quand on sait que ce ne sont "que" deux HPs en 16 à l'intérieur... Par contre, un peu déçu du rendu de l'infra, j'ai choisi justement celui-ci pour sa réponse en fréquence (25-200Hz) par rapport aux autre caissons Space-saving (50-100Hz pour les Focal BUS 20 et 25 par exemple...) mais je suis peut-être un peu exigeant...  :clinoeil
Pour les cales des HPs, tu ne peux pas faire sans, si tu souhaites placer les HPs directement sur la portière, le HP rentre trop à l'intérieur et tu as un risque que l'aimant ou le saladier touche les vitres ou autre chose... D'autant qu'il te faudrait alors refaire les trous de fixations etc... Sinon, des cales en bois auraient été possibles... mais pour le prix des plastiques, elles sont assez rigides et remplissent bien leur rôle. Il faut juste penser à bien faire l'étanchéité entre les cales, les HPs et la partie métallique de la portière.
Effectivement, vivement un nouvel autoradio (habituellement je coupe les kits éclatés à 80Hz, pas besoin de passe haut, ils ont leurs filtres), mais vu ceux que j'aimerai avoir... http://www.pioneer.eu/eur/products/25/111/241/AVIC-F20BT/index.html (un peu moins de 2000€)
On va attendre un peu le temps de mettre un peu de sous de côté  :tongue sachant que j'aimerai le coupler à 2 écrans dans les appuie-tête, une caméra de recul...
En ce qui concerne l'insonorisation, le Zafira est pas trop mal d'origine (les contre-portes ont déjà un peu de mousse), et j'ai placé des plaques de goudron sur les parties métalliques ce qui me limite pas mal de vibrations... Mais j'en ai encore, donc je vais regarder pour placer une mousse supplémentaire derrière les contre-portes. En même temps, si je me met à traquer toutes les vibrations, il va me falloir démonter entièrement tous les habillages, y compris le tableau de bord et le pavillon aviation...
Oui, les MTX sont pas mal, mais il m'a fallu un peu de temps pour régler tout ça et avoir ce que je voulais, parce qu'il sont vraiment... Comment dire... Dynamiques dans le haut médium et aigu ! J'ai beaucoup travaillé avec des JBL avant, c'est pas vraiment pareil, plus musical... Je verrai plus tard si je rechangerai... A voir le rendu sur le long terme...  :icon_neutral
