08 novembre 2026 à 04:06:39
Auteur Sujet: [Electronique moteur] CDTI130 reprogrammation cartographie  (Lu 255707 fois)
Hors ligne zurg03
Re : [Electronique moteur] CDTI130 reprogrammation cartographie
« Réponse #475 le: 02 mai 2011 à 14:28:55 »
Peux-tu préciser ce que tu entends par surveiller le moteur ? Surveiller quoi ?
Re : Re : [Electronique moteur] CDTI130 reprogrammation cartographie
« Réponse #476 le: 02 mai 2011 à 14:34:03 »
Lors d'une régénération, le moteur fais normalement un bruit un peu plus sourd, est un peu moins réactif et peu sentir le chaud... Sur le Zaf, ça se ressent, sur l'insigna, il me semble un peu moins, mais il serait intéressant de voir comment réagi ton boitier lors de la régen du FAP...
Hors ligne zurg03
« Réponse #477 le: 02 mai 2011 à 14:41:37 »
Effectivement j'ai déjà remarqué (hors boitier) le bruit est un peu différent comme si "l'échapement était un peu troué" et l'odeur particulière de brûlé une fois à l'arrêt alors que le cycle de regénération était en cours.
Je fait y prêter attention avec le boitier.
Mais en toute logique je ne vois pas ce que le boitier devrait changer au cycle de regénération du fap ? Son comportement devrait rester le même non ?
« Réponse #478 le: 02 mai 2011 à 14:54:46 »
Justement... La régénération du FAP se fait par post-injection de gazole dans les cylindres afin d'aller faire bruler le gazole dans le FAP et ainsi bruler les particules... Si ton boitier modifie les temps d'injection, il y'a fort à parier que la régénération s'en trouvera impactée....
A surveiller donc : bruit, temps de régen, être à l'affut de tout problème de régénération (régen qui se coupe trop tôt/se relance continuellement...), mais aussi surveiller le niveau d'huile.
En effet, lors de la régen, du fais de la post injection, il arrive que du gazole coule le long des cylindre et finisse dans le carter d'huile, d'ou une augmentation du niveau d'huile. Si celui-ci monte trop, le mélange huile/gazole peu remonter dans les cylindres et la...  :non
Donc si ton niveau d'huile monte pas mal, cela veux dire que ton boitier force encore plus l'injection de gazole lors de la régen et ce surplus passe dans le carter...
Hors ligne zurg03
« Réponse #479 le: 02 mai 2011 à 15:05:34 »
ok je check....
LeBabou
Ce n'est pas la première fois que je lis ça (j'avais d'ailleurs fait un post à ce sujet).
Comment se fait-il que les segments n'arrêtent pas ce gazole ?
Quelqu'un pour m'éclairer ?
Merci.
Xavier.
Merci.
Xavier.
le gasoil chauffé n'a pas la meme viscosité que l'huile..  :bah
« Réponse #482 le: 02 mai 2011 à 18:55:18 »
Merci.
Xavier.
Même si une fois placé dans le cylindre, le segment se retrouve comprimé, il n'en reste pas moins que ce n'est pas 100% étanche. De plus le gazole est liquide, bien plus que de l'huile ce qu'il fait qu'il peu passer le long des cylindres. Ce phénomène se produit généralement lorsque l'on coupe une régénération en cours, du gazole non brulé reste à stagner dans les cylindres et fini donc par couler. Moteur en fonctionnement, les écoulements sont bien moindres, mais restent possibles...
EDIT : Grillé par Jo sur le sujet de la viscosité de l'huile et du gazole....
Hors ligne zurg03
« Réponse #483 le: 02 mai 2011 à 20:16:22 »
Ajoutez à cela que suivant les moulins, ces derniers consomment aussi à l'huile .... donc le survolume (huile+gazole) dans le carter reste fort peu probable... non ?
LeBabou
« Réponse #484 le: 02 mai 2011 à 20:58:11 »
Merci pour les infos  :icon_wink
« Réponse #485 le: 02 mai 2011 à 21:04:14 »
Moi je roule avec un boitier additionnel + 2litres de SP95 dans le gazole.   :thumbup
Aucun soucis, le moteur à gagné +60 ch , et consomme 3L/100km.
 :dents
 :eekout
Hors ligne zurg03
« Réponse #486 le: 02 mai 2011 à 21:09:13 »
LOL
« Réponse #487 le: 02 mai 2011 à 21:12:02 »
non ca arrive de plus en plus.. et c'est comme ça que beaucoup de moteur finissent leur vie maintenant :bah
Hors ligne zurg03
« Réponse #488 le: 02 mai 2011 à 21:23:49 »
ah bon !
« Réponse #489 le: 02 mai 2011 à 21:24:34 »
il faut donc veiller au niveau. malheureusement il y a pas d'alerte quand le niveau est trop haut..  :bah
Hors ligne zurg03
« Réponse #490 le: 02 mai 2011 à 21:26:55 »
je viens de recevoir une info du fournisseur du boitier "evolussem", je cite : pendant le cycle de regénération du FAP le boitier se désactive pour permettre son exécution correcte.
« Réponse #491 le: 02 mai 2011 à 21:29:11 »
 :reflexion  je me demande bien comment le boitier sait qu'il y a une regeneration en route..  :bah
enfi s'il le dit ca doit etre vrai.  :bah
Hors ligne zurg03
« Réponse #492 le: 02 mai 2011 à 21:44:43 »
Ce matin j'ai fais un test de vitesse de pointe j'ai dû lever le pied à 210km/h sur plat à cause endroit succeptible de se faire prendre en photo.
Cet après midi j'avais plus de mal à arriver à 200km (j'ai dû lever le pied à cause du traffic) il me semble que la regénération était en route. Ceci corrobore l'info ... à voir dans le tps.
« Réponse #493 le: 02 mai 2011 à 21:53:11 »
merci d'éviter l'apologie de la vitesse sur fo... donc on dira que ca a été fait en allemagne... :whistling
Hors ligne zurg03
« Réponse #494 le: 02 mai 2011 à 21:58:38 »
Qui a dit que c'était en belgique ? Je testais dnas ce cas le gain en CV, mais ce qui m'importe c'est le gain en couple et là c'est trop génial  :icon_twisted
Bref complément d'info d'evolussem quand à savoir comment le boitier sait que le cycle de regénération est en cours, je cite:
Simplement par le signal qu'il reçoit sur la rampe, car lors de cette phase, le signal n'est pas le même (injection différente).
:up1
Dis plutôt que tu es monté dans les tours...
Evite de donner des vitesses non raisonnables et surtout non autorisées surtout sur nos routes nationales sauf si bien sûr tu as fait ton essai hors de nos frontières  :jap
Hors ligne zurg03
« Réponse #496 le: 02 mai 2011 à 22:06:12 »
simplement des chiffres qui attestent que ....
et oui ce test n'a pas été effectué en france  :icon_redface
« Réponse #497 le: 02 mai 2011 à 22:14:05 »
Très bien  :bien
Les chiffres techniques (couple, puissance din etc...), ceux là tu peux les donner  :dents
Hors ligne zurg03
« Réponse #498 le: 08 mai 2011 à 20:24:10 »
Voici un premier feedback après 1500kms
Regénération FAP ok, le boitier se désactive pendant le cycle.
Gain manifeste en couple et puissance. Ce WE un petit tour en allemagne ou l'on peut pousser sans risque -> 226km/h
Je vous laisse aprécier.
Pour moi ce boitier evolussem est top qualité /prix
Côté conso c'est pour moi kifkif que sans boitier, en tapant de dedans 6.8L idem qu'avant, par contre l'ODB est induit en erreur il donne +-1L de moins que le réel avec le boitier
Hors ligne kevin.quessada
« Réponse #499 le: 09 mai 2011 à 07:36:31 »
je reviens depuis un certain temps sur le forum.
je vois vos post concernant les boitiers d'injection. Mais qu'en est il vraiment? Quelqu un a t il des infos fiables et vérifiées dans le temps ?
Pour info et rappel, suis du 06 et j'ai une insignia cosmo 160 cdti.
Merci d avance
