08 novembre 2026 à 05:32:23
Auteur Sujet: [Electronique moteur] CDTI130 reprogrammation cartographie  (Lu 255743 fois)
Re : Re : [Electronique moteur] CDTI130 reprogrammation cartographie
« Réponse #500 le: 09 mai 2011 à 09:36:11 »
je reviens depuis un certain temps sur le forum.
je vois vos post concernant les boitiers d'injection. Mais qu'en est il vraiment? Quelqu un a t il des infos fiables et vérifiées dans le temps ?
Pour info et rappel, suis du 06 et j'ai une insignia cosmo 160 cdti.
Merci d avance
Que veux-tu savoir??
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #501 le: 09 mai 2011 à 10:05:02 »
Le sujet à été abordé à plusieurs reprises, une petite recherche et tu devrais trouver bonheur  :icon_wink
« Réponse #502 le: 09 mai 2011 à 10:20:19 »
Merci d avance
Alors.... C'est parti pour un bon pavé.....
Les boitiers d'injection fonctionnent tous dans le même principe, c'est à dire qu'ils s'intercalent entre les différents capteurs moteur et l'ECU (calculateur moteur). En clair, ils modifient les valeurs renvoyées par les capteurs, ce qui fais que le calculateur tente de compenser...
Exemple : La rampe commune travaille normalement à 1600 bars de pression. Le capteur modifie la valeur relevée par le capteur et renvoie au calculateur la valeur de 1500 bar au lieu de 1600. Dans ce cas, le calculateur va pousser un peu la pompe haute pression afin d'atteindre ces fameux 1600 bars qui seront dans la réalité à 1700 bars....
Au niveau des capteurs/valeurs modifiées, les boitiers d'injections travaillent pour la plupart principalement sur les pressions de gazole, de turbo, sur les valeurs d'avance et de retard à l'allumage. Cependant, leur fonctionnement même est une tromperie du calculateur, et le fait de travailler que sur certains capteur limite l'accroissement de performance et peu engendrer des problèmes de fiabilité dans le temps.
Malheureusement, trop peu de client de ces boitiers reviennent faire des feedback au fur et à mesure du temps qui passe et de l'utilisation du véhicule, donc nous ne pouvons disposer d'informations fiable quand à leur impact réel sur le moteur. Quelques rares cas sont cependant à noter concernant les boitiers de marques peu connues ou vraiment à bas prix ou la, les problèmes se font visibles dès le départ.
Pour ma part, je considère qu'un boitier d'injection ne doit pas augmenter le couple ou la puissance de plus de 10%, afin de limiter les risques de fiabilité du fais, encore, du peu d'élément réellement impliqués dans l'augmentation de puissance et de couple.
En clair, je recommande fortement le passage chez un professionnel de la reprogrammation qui passera votre véhicule sur banc de puissance et calculera un programme spécifique à VOTRE véhicule. Tout en sachant que l'augmentation de puissance et de couple doit la aussi resté raisonnable (maximum 25% ce qui est déjà beaucoup) afin de ne pas s'approcher de trop des valeurs limites données par les constructeurs.
Une petite chose à savoir : Les constructeurs pourraient tout à fait reprogrammer leur véhicules et surement bien plus que ce que font les programmeur extérieur. Mais les constructeur limitent volontairement la puissance et le couple afin de garder une marge de sécurité sur la résistance des différents composants du moteur dans un soucis de fiabilité. Souci auquel ne sont pas contraints les professionnel de la reprogrammation puisque qu'il garantissent leur modification, mais jamais le moteur du client
Hors ligne zurg03
« Réponse #503 le: 23 mai 2011 à 10:24:50 »
Bjr,
nouveau feedback avec le boitier après 3000km, toujours RAS, c'est nickel. Regen FAP toujours ok.
Prochain feedback à 5000km...
Hors ligne zurg03
« Réponse #504 le: 30 mai 2011 à 21:48:35 »
Bjr,
voici, feedback après 5000km, toujours nickel !
« Réponse #505 le: 31 mai 2011 à 11:25:31 »
Bjr,
 :bien
Hors ligne didic972
  • Motorisation: 160cv 2.0CDTI
  • Véhicule: Cosmo Pack
« Réponse #506 le: 17 juin 2011 à 09:32:46 »
Bonjour à tous, aurait il une personne qui aurait fait une reprog sur la version 2.0l 160cv, et qui pourrait me donner ses impressions ?
Je suis interessé par une reprog.
Bonne journée à tous
 :biere
Hors ligne nps110
  • Date de 1ère mise en circulation: JUILLET 2010
  • Motorisation: 1.9 CDTI ECOFLEX
  • Véhicule: OPEL INSIGNIA
« Réponse #507 le: 17 juillet 2011 à 17:55:58 »
Moi aussi j'ai fait faire une reprogrammation de mon Opel Insignia CDTI 130 Ecoflex,  Je suis passé de 130 à 186 CV et ça se ressent sur la route !!
Sauf qu'entre 1500 et 2000 tours mon moteur broute.
Qqn a-t-il déjà eu le même problème ?
Merci d'avance pour le feedback.
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #508 le: 17 juillet 2011 à 18:08:31 »
Moi aussi j'ai fait faire une reprogrammation de mon Opel Insignia CDTI 130 Ecoflix.  Je suis passé de 130 à 186 CV et ça se ressent sur la route !!
Tu n'as peut être pas vu mais pour ton problème entre 1500 et 2000 tr/min tu as eu des réponses mettant en avant peut être un problème lors de la reprog  :bah je suis pas sur que ton volant moteur apprécie tous ça  :bah
Je te met le lien au cas ou  :icon_wink :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,16441.msg349825.html#msg349825
 :icon_wink
« Réponse #509 le: 17 juillet 2011 à 18:09:36 »
Sûrement un capteur qui déconne, ou une sécurité qui s'active...
« Réponse #510 le: 18 juillet 2011 à 00:29:00 »
Comme dit Cedcarp, ton volant moteur ne doit pas apprécier....
Retourne voir celui qui t'a fais la reprog si ce problème est apparu juste après, ils doivent te la refaire en tenant compte de ça !
Hors ligne nps110
« Réponse #511 le: 22 juillet 2011 à 21:46:12 »
Merci pour réponses !!
Je vous tiens au courant dès que j'aurai vu ceux qui ont fait la reprog.
Hors ligne zurg03
« Réponse #512 le: 06 août 2011 à 11:05:58 »
Bjr,
Bon je reviens avec un nouveau feedback constructif : 6000km avec le boitier evolussem -> FAP saturé -> détour au garage nécessaire pour une regen statique ! Or le type de trajet effectué n'a pas changé (85% autoroutes).
J'ai fait ensuite 8000km supplémentaires sans le boitier et sans soucis, histoire de voir si la cause de la saturation était autre.
Une connaissance à également ce boitier sur le même moteur il a eut le même soucis, FAP bouché !
Conclusion, évitez les boitiers comme cette marque (je ne sais pas pour les autres) !
Le cycle de regen du FAP ne s'effectue pas correctement, est avorté avant d'être complet -> le FAP se bouche peu à peu !
« Réponse #513 le: 06 août 2011 à 11:40:41 »
Il doit chauffer trop et coupe la régénération.
D'où l'intérêt des reprogs.
Hors ligne chapman
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2012
  • Motorisation: BI-TURBO 195CV
  • Véhicule: INSIGNIA-COSMO PACK-Flex-900SD-19"
« Réponse #514 le: 06 août 2011 à 19:11:38 »
Salut à tous,
Je souhaiterai savoir si la boite manuelle d'un Insignia 160CV est identique à celle d'une 130 ou 110 ? Est elle limitée à 420Nm ?
Je remonte, dans peu de temps, dans les Ardennes, juste à la frontière, et je pense que je vais passer par la Belgique  :icon_mrgreen. rendre une p'tite visite à Nemnemo.
Hors ligne nike06
« Réponse #515 le: 16 janvier 2012 à 16:13:21 »
Je possède une insignia cdti 130cv de 2009. J'ai fait installer un boitier ptronic(belgique). Le gain est assez bon je trouve, la sixième vitesse est enfin utilisable. On sent bien le couple quand on accélère assez fort.
Pour info la voiture avais du mal avant à atteindre (en Allemagne) les 190-200km/h ici elle commence à avoir du mal faire 215. Vitesse max 232compteur (vitesse réelle 224km/h).
La voiture vient d'avoir 100.000km et rien à signaler. De plus c'était même Opel qui m'avait conseillé de mettre cette marque de boitier. Ils en installent pas mal pour leurs clients.
Donc voila mon feedback aucuns soucis.  Juste un changement de la vanne evg qui faisait de bruit vers 85.000km mais problème connu chez Opel qui n'a rien à voir avec le boitier.
 :bounce
Hors ligne nemnemo
  • Motorisation: 525d
  • Véhicule: BMW
« Réponse #516 le: 25 janvier 2012 à 14:24:51 »
Voila le soucis du boitier, surtout depuis l'instauration des FAP.
Si vous voulez un cas concret de boitier.
Nous avons passé au banc une A1 1.6TDI 105cv ce matin (voir notre page facebook)
Le boitier coûtait 499€ TTC et annonçait 30cv et 60NM... Résultat : 6cv et 18NM... Le client était déçu bien entendu.
Le meilleur gain que nous ayons vu sur un boitier était 18cv sur une 118d.
ShifTech Engineering SPRL - reprogrammation de cartographie moteur sur banc de puissance - Perwez
Hors ligne samisama
  • Date de 1ère mise en circulation: Décembre 2012
  • Motorisation: 1.4 Twinport 120ch
  • Véhicule: Corsa Color Edition, pack OPC Line
« Réponse #517 le: 18 septembre 2013 à 14:18:41 »
Je n'ai pas trouvé de topic parlant de mon modèle de voiture concernant la reprogrammation alors je vais écrire ici.
Je possède une Corsa de décembre 2012 Color Edition en essence 1.4 Twinsport 120ch.
Je voulais savoir si vous avez des retours concernant ce modèle et si vous aviez testé la reprogrammation dessus ?
Un garage me propose de le faire pour 600€ et me confirme que ce n'est actuellement pas visible lors des révisions constructeurs et que donc je ne perdrais pas ma garantie.
D'après leur dires je devrais obtenir un gains de : 160/165cv et 250Nm environ.
Est ce que vous pensez que Opel pourrait me le faire eux même ?
Que me conseillez vous ?
Merci de vos réponses je donnerais plus de précisions si j'ai oublié certains points.
Hors ligne xelianor
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel zafira 1.9 cdti aviation
« Réponse #518 le: 18 septembre 2013 à 14:40:48 »
Tu blagues j'espere?
Opel faire ça? j'ai une doute...  :doute
Sa se fait seulement de garage en garage....
Um Sonho, Uma Ambição , Portugal Campeão !
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
« Réponse #519 le: 18 septembre 2013 à 15:03:19 »
L'embrayage supporte ces couples ?  :huh
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Re : Re : Re : [Electronique moteur] CDTI130 reprogrammation cartographie
« Réponse #520 le: 18 septembre 2013 à 17:29:40 »
Opel faire ça? mais t'es malade ou quoi?  :doute
Merci d'éviter ce genre de commentaire  :whistling   c'est vraiment inutile  :jap
« Réponse #521 le: 18 septembre 2013 à 17:31:17 »
 Il est pas a 50Nm près ...   :tooth
Hors ligne samisama
« Réponse #522 le: 20 septembre 2013 à 14:20:14 »
Merci de vos réponses.
Du coup personnes ne connait la reprog sur ce modèle ?
Je peux vous montrer le mail que j'ai reçu :
Citer
Merci de votre intérêt pour nos services.
Nous pouvons reprogrammer votre véhicule sur banc de puissance.
Notre façon de procéder:
- passage au banc, relevé des différents paramètres (richesse...) et lecture de votre fichier d'origine
- sauvegarde de ce dernier
- modification de votre fichier avec nos nouveaux parametres
- passage au banc et nouveau relevé des données
- remodification du fichier suivant les résultats du banc afin d'optimiser nos réglages sur VOTRE voiture
- etc....
- passage au banc final, impression de vos courbes avant/après
L'intervention dure 2 heures.
Gains obtenus:
Le tarif pour votre Opel Astra 1.4 T 120 est de 600 euros.
Cela comprend également:
- la remise à l'origine quand vous le souhaitez (revente du véhicule par exemple),
- la remise du fichier modifié en cas d'effacement en concession lors d'une mise à jour.
Actuellement, la modification n’est pas visible lors des révisions constructeurs.
Toute l'équipe se tient à votre disposition pour d'autres renseignements!
Cordialement
Voila, des avis ?
EDIT: tiens je viens de voir en me relisant qu'ils ont écrit "votre Opel Astra" alors que j'ai une corsa. Je vais les recontacter.
Hors ligne Roc83
« Réponse #523 le: 20 septembre 2013 à 14:34:19 »
Perso, je ne suis pas favorable à ce genre de reprogrammation.
Donc pas vraiment d'avis à t'apporter. :bah
Pour info, t'es dans la section "Insignia". As tu vérifié si dans la section "Corsa" du forum ce sujet avait été abordé ?
Tiens : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,12018.msg273729.html#msg273729
 :bye
