27 octobre 2026 à 10:16:09
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti 16v] PB démarrage  (Lu 22577 fois)
Hors ligne olive69
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/12/2000
  • Motorisation: 1.7DTI 16V Comfort Moteur ISUZU
  • Véhicule: Astra G 5 portes
« le: 17 septembre 2009 à 12:31:07 »
J'ai un nouveau PB. Hier soir j'ai été bosser et en reprenant la voiture 6h après, j'ai voulu démarrer la voiture le démarreur s'est lancé une fraction de seconde et plus rien. J'ai voulu redémarrer et là rien ne se passe. J'ai regardé tout les fusible et rien. Tout les voyant s'allume correctement la tension au borne de la batterie est OK. Il n'y a aucun voyant de PB allumé car j'ai pus trouver un gardien de parking  et on a poussé la voiture vers vers une pente et j'ai pu démarrer en seconde. Lors du démarrage, elle a eu du mal à se lancé ( comme si elle s'étouffait et à retrouvé son régime très peu de temps après.
Ce matin, j'ai peu redémarrer ma voiture avec la clé, j'ai fait quelque course, je rentre chez pour remonter les course je retourne à la voiture, fait une première tentative de démarrage OK, un deuxième fois OK et la troisième fois NOK.
D'où ce PB peu venir ? Est-ce le démarreur ? le Neiman?
Elle a 240000Kms.
J'ai changé il y a 3 semaines le capteur PMH.
Mais d'avance.
Re : [Astra G 1.7 Dti 16v] PB démarrage
« Réponse #1 le: 17 septembre 2009 à 12:33:52 »
salut
ca sent le demarreur qui rends l'ame.
tu peux essayer quand ca part pas de donner des petits coups sur le demarreur avec un bout de bois ou quelque chose qui n'abimera pas le demarreur. si ca repart qd tu fais ca c'est que c'est ton demarreur qui est naze.
« Réponse #2 le: 17 septembre 2009 à 12:40:32 »
le probleme c'est qu'il est difficile d'acces le demarreur sur le 1.7l...
mais bon ça ressemble au symptome du demarreur.
« Réponse #3 le: 17 septembre 2009 à 12:41:27 »
ah lala  sur ma 2cv ca posait pas de probleme..   :dents :dents
« Réponse #4 le: 17 septembre 2009 à 12:42:49 »
c'était une manivelle?? :icon_mrgreen
« Réponse #5 le: 17 septembre 2009 à 12:43:32 »
:dents non suis pas si vieux que j'en ai l'air. a mon epoque elle avaient des demarreurs !!   :blegle
« Réponse #6 le: 17 septembre 2009 à 12:49:44 »
tu fais plus jeune qu'il n'y parait...je ne me laisserais pas berner.tu avais une manivelle j'en suis sur! :ange
Hors ligne olive69
« Réponse #7 le: 17 septembre 2009 à 13:12:49 »
Merci beaucoup pour vos réponse.
Je suis d'accord avec WIFI, le démarreur est difficile d'accès mais je vais essayer.
Et je monte sur paris ce week-end, Ect-ce que le démarreur risque de lacher en roulant?
Hors ligne olive69
« Réponse #8 le: 17 septembre 2009 à 21:31:48 »
J'aimerai savoir de quel marque est le démarreur pour les moteur Y17DT Isuzu?
« Réponse #9 le: 17 septembre 2009 à 23:54:04 »
denzo mais pas sur.
Hors ligne olive69
« Réponse #10 le: 18 septembre 2009 à 09:16:38 »
J'ai appelé Opel ce matin service pièce détaché et ils m'ont dit qu'il y avait 2 modèle, un à 282E26 que pour le DTI et l'autre à 470E modèle pour DTI et DI. Quel est le modèle? Il m'ont dit qu'il faut que je ramène apparemment le démarreur pour voir lequel est-ce. Wifi sais-tu lequel il me faut. Mon moteur est un Y17DT Isuzu.
Merci.
« Réponse #11 le: 18 septembre 2009 à 10:03:09 »
 :wheelchair
Y a deux modèles un avec une puissance de  0.85 kW avec 9 dents et l'autre  plus puissant à 1.4kw avec 13 dents
Dans les deux cas faut compter 170 € à 200€ en échange standard avec consigne
http://www.123pieceauto.com/opel-astra-g-voiture-hayon-demarreur-alternateur-demarreur-c-10005_29.html?list=1
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2&ID_OSC_TYPES=9058&ID_OSC_LEVELS=2466
Hors ligne olive69
« Réponse #12 le: 18 septembre 2009 à 11:06:30 »
Merci pour ta réponse Smarties,
Je crois que c'est celui à 13 dents le plus puissant car j'ai regardé hier soir comment était positionné mon démarreur pour pouvoir le démonté prochainement, et il est exactement comme celui du 13 dents (le plus puissant).
« Réponse #13 le: 18 septembre 2009 à 12:16:07 »
 :spoton
Tiens nous au courant
 :blanc
Hors ligne olive69
« Réponse #14 le: 18 septembre 2009 à 12:32:54 »
Pas de souci.
Mais il y a un petit PB. Je ne sais pas comment accédé à la vis du haut car la vis du bas je l'ai touvé mais pour cela il faudra que j'enlève complètement la protection bas moteur mais pour celle du haut je ne sais pas comment y accéder, est-ce qu'il faut que je démonte le support de batterie et la tête de vis se situe coté batterie ou faut accéder par le dessous mais a mon avis ce serait galère. Pour ceux qui l'ont déjà, je pense à wifi ou autre personne travaillant chez Opel si il serait possible de me détailler la marche à suivre.
Merci.
« Réponse #15 le: 19 septembre 2009 à 13:53:23 »
la vis du haut est accessible par le haut.
le plus simple est de retirer la batterie et le support batterie pour avoir assez de place pour passer ton cliquet et ta douille.
Hors ligne olive69
« Réponse #16 le: 20 septembre 2009 à 22:20:41 »
Merci wifi pour ta réponse.
J'aimerais savoir également, faut-il que je démonte la protection bas moteur plus berceau celui qui est vissé sur le berceau ainsi que sur les passage de roue pour démonter le démarreur. Jai eu encore le PB ce soir pour redéscendre sur Lyon, au moment de démarrer la voiture rien ne se passe. Donc je mais ma femme au volant pour la démarrer en poussant en mettant la seconde mais elle n'a pas réussi à démarrer car pas assez d'espace mais elle a quand même brouté. J'ai tenté de la redémarrer avec le neiman et là elle démarre. C'est bien le démarreur qui rend l'âme parce qu'elle démarre pourtant bon 1 fois sur 2 ou sur 3 ?
Merci.
« Réponse #17 le: 21 septembre 2009 à 00:22:03 »
oui il faut demonter la protection moteur inf.le demarreur sort par le dessous.
ensuite pour tes problemes de demarreur,les symptomes y ressemblent..
Hors ligne olive69
« Réponse #18 le: 21 septembre 2009 à 09:24:20 »
Merci pour ta réponse.
Je vais encore t'embéter, La marque d'origine apparemment du démarreur est un HITACHI, est-ce vrai ? Car j'ai vu exactement le même démarreur sur Ebay ou un autre site et la marque était HITACHI.
« Réponse #19 le: 21 septembre 2009 à 12:56:19 »
c'est bien possible!je me renseignerais au taf cet aprem.
« Réponse #20 le: 21 septembre 2009 à 13:17:17 »
 :wheelchair
Hitachi 9 dents ????
Hors ligne olive69
« Réponse #21 le: 21 septembre 2009 à 14:09:17 »
Et merci encore pour vous réponse.
J'ai trouvé sur Ebay un démarreur que j'ai commandé et ils m'ont confirmé que c'était de l'hitachi d'origine et qu'ils le vendaient en neuf.
Voici le lien suivant:  http://cgi.ebay.fr/DEMARREUR-OPEL-COMBO-Di-DTi-de-2001-a-2004-D524462_W0QQitemZ380154668092QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item5882fbe43c&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
« Réponse #22 le: 21 septembre 2009 à 20:35:43 »
:wheelchair
ce modele n'est pas monté sur le 1.7 dti.
Hors ligne olive69
« Réponse #23 le: 21 septembre 2009 à 20:37:53 »
Bonjour wifi,
Je suis d'accord avec toi. Bon c'est bien un hitachi mais le nombre de dent n'est pas 9 mais 13 n'est-ce pas? Et le liens que j'ai mis plus haut tu confirme que c'est bien celui là?
« Réponse #24 le: 21 septembre 2009 à 20:42:49 »
le demarreur que tu montres est bien le meme que ceux que je monte.
pour le nombre de dents,je sais pas si il y a pas de montage.en fonction du volant moteur installé.
