26 octobre 2026 à 10:30:28
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti 16v] PB démarrage  (Lu 22571 fois)
Hors ligne olive69
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/12/2000
  • Motorisation: 1.7DTI 16V Comfort Moteur ISUZU
  • Véhicule: Astra G 5 portes
Re : [Astra G 1.7 Dti 16v] PB démarrage
« Réponse #25 le: 21 septembre 2009 à 20:51:43 »
Je viens de voir la RTA et il y a écrit que la vis du haut est une vis de réglage. Faut-il faire un réglage et si oui, est-il simple faire ou faut-il faire une marque et à quel niveau ? Ca fait beaucoup de qestion en même temps désolé.
« Réponse #26 le: 21 septembre 2009 à 20:59:56 »
non y'a rien a réglé sur un demarreur.
Hors ligne olive69
« Réponse #27 le: 21 septembre 2009 à 21:03:47 »
OK, merci wifi.
Je ferai ça je pense samedi. Je vous tiens au courant et peut-être faire un petit tuto.
« Réponse #28 le: 21 septembre 2009 à 21:42:50 »
si tu le fais toi meme,pense a retirer le support de tringlerie de vitesse.sinon il ne sort pas.le support est vissé au berceau par 4 vis torx de 10 ou 8....me rappelle plus.
Hors ligne olive69
« Réponse #29 le: 22 septembre 2009 à 09:01:45 »
OK! Meric pour l'info.
Hors ligne olive69
« Réponse #30 le: 28 septembre 2009 à 16:22:51 »
Voilà, j'ai essayé de changer le démarreur mais PB, lorsque j'ai remonté le nouveau, j'ai commencé à serrer l'écrou où il y a le câble d'alim qui arrive et malheurs, la tige filté casse. oubligé de tout redémonter mais avant de remonter l'ancie, je l'ai démonté, sorti la bobine les charbon et tout était rempli de poussière et de gras. J'ai donc nettoyé les aimants, ainsi que la bobine et les chargon, je réassemble le tout et le remonte sur le moteur, je rebranche tous je branche la batteire provisoirement et la magic la voiture démarre. Je fais plusieurs tentative de démarrage (une dizaine de fois) et elle démarre. Je la fais monter en température jusqu'au déclenchement du ventilateur, l'éteint et je la redémarre et elle démarre. JCe matin, pour partir au boulot, j'ai donc essayé dans la prendre et là elle démarre. Donc pour le moment, le nettoyage du démarreur lui à fait un grand bien.
Pour le PB du nouveau, j'ai contacté le Vendeur , lui explique le PB de la tige kilté qui à cassé et il me dit qu'il la passe en garantie commercial. Ils vont me renvoyer un autre neuf en express après réception du défectueux. Il sont très professionnel.
Je vous donne le site internet pour ceux qui ont besoin de démarreur ou même alternateur: http://www.motorselec.fr/   Il vendent beaucoup sur Ebay.
Je vous tiens au courant pour la suite.
« Réponse #31 le: 29 septembre 2009 à 12:55:08 »
 :wheelchair
Ouh pinaise, il t'arrives que des merdes...
T'as bien fait de nettoyer, en général un demarreur, presente des faiblaisses à cause des bagues qui tiennent l'axe ou par un encrassement qui empêche l'électro-aimant de faire son travail pour amener le pignon sur le volant.
Pour Wifi, sûr qu'il n'y a pas de 9 dents montés sur le Y17DT ?
A la vente on voit les deux 9 et 13 dents ?
Hors ligne olive69
« Réponse #32 le: 29 septembre 2009 à 13:41:12 »
Salut Smarties,
C'est clair, j'ai que des merdes.
Mais bon, pour le moment après l'avoir, nettoyer la voiture démarre et pour le moment ça m'arrange. De toute façons, le démarreur neuf je l'ai retourné et ils vont m'en retourner un neuf. Je le garderait sous le coude au cas où.
Hors ligne Stef.beaver66
« Réponse #33 le: 07 août 2010 à 13:40:18 »
Salut à tous!
J'ai un souci avec le pignon de mon demarreur qui n'a que 10 mois.  :icon_cry
Le moteur ne se lançais plus, sauf parfois au bout de 10 fois... :icon_eek
C'est un Magneti Marelli acheté neuf chez Oscaro.
Je l'ai déposé, le pignon est abimé. Il a du frotter apparemment sur la couronne du volant  Ca m'inquiète et je voulais savoir si c'est un problème connu sur mon modèle (X16SZR de 1999). Le premier démarreur, un Bosch, a tenu 9 ans.
J'ai graissé le pinon, l'axe du lanceur et avec un peu de mal la couronne avec un pinceau. J'ai ébarbé les dents du pignon avec ma mini perceuse et une fraise, en essayant de leur redonner une forme correcte.
Y'a du mieux mais c'est pas encore top...
Quelqu'un a une solution?
Stef
