27 octobre 2026 à 04:09:52
Auteur Sujet: [Autoradio] Modification d'autoradio  (Lu 17687 fois)
Hors ligne francky94
« le: 30 juillet 2009 à 14:23:53 »
Voila je vous explique mon problème.
Mon zafira est équipé d'un autoradio CD 70 NAVI (gps intégré).
J'ai fais l'acquisition d'un autoradio avec ecran tactile, faisant gps, bluetooth, divx.....
Ma question est la suivante : Que dois-je mettre pour l'adapter ?
Certains me disent qu'il ne faut qu'une entretoise, d'autres un kit complet double din ? Le prix n'étant pas le même, je ne sais qui croire.
Par ailleurs, j'ai demandé à opel qui me dis que normalement l'écran couleur est indépendant, donc qu'il sera tout allumé. Est-ce vrai ?
Merci pour vos réponse
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : [Autoradio] Modification d'autoradio
« Réponse #1 le: 30 juillet 2009 à 18:13:33 »
  Peux-tu nous donner plus de détails sur le nouvel appareil?
  Est-ce un 2 din?  Ou bien un simple din à "adapter" dans le logement d'origine du zaf?
  Quel marque? Quel modèle?
« Réponse #2 le: 30 juillet 2009 à 20:24:03 »
c'est un autoradio 2 din
je joins une photo de l'autoradio
je ne sais donc pas quoi prendre : kit 2 din ou entretoise ?
« Réponse #3 le: 30 juillet 2009 à 20:36:05 »
  Tu as le nécessaire de montage quand même (casier)?
  Si oui,il te faut simplement le cadre 2 din,tu peux le trouver chez opel ou en centre auto.
  Il y a plusieurs fabricants comme Sofare,Phonocar,etc...
  Une simple façade coûte une quinzaine d'euros.
  Ou bien tu peux opter pour un kit d'adaptation complet comme celui-ci,mais le prix n'est pas le même:
http://www.adn-tuning.com/accessoires/facades-et-supports-autoradios/Integration-Opel/Kit-integration-2-DIN-Opel-Zafira-ap06-Argent:63004
« Réponse #4 le: 30 juillet 2009 à 20:39:46 »
« Réponse #5 le: 30 juillet 2009 à 20:42:32 »
  Autant pour moi,je me suis trompé de modèle.
  Un cadre 2 din est plus dans les 35 euros apparemment: http://www.sebastoautoradio.net/produit-8257-PHONOCAR-3-355.html
« Réponse #6 le: 30 juillet 2009 à 20:44:56 »
Sincerement je ne sais pas
Au départ je pensais qu'il me fallait le kit complet double din comme sur le lien que tu m'as communiqué chez adn
puis en allant chez norauto, je leux ai expliqué ce que j'avais et le vendeur me dit il faut une entretoise à 19€ et un faisceau à 17 ?
J'ai pensé qu'il ne me disait pas des conneries car en y regardant bien, je me suis dis que sur mon autoradio j'ai deux lecteurs (cd et gps) donc le boitier doit etre deja pré-installé et qu'il me faut juste l'adaptateur pour l'ecran sur le tableau de bord
« Réponse #7 le: 30 juillet 2009 à 20:56:52 »
  Je le pense aussi...
  A mon avis,tu n'as besoin que du cadre et du faisceaux.
  Aurais-tu une photo de ton nouvel autoradio?
  Que l'on puisse voir si il a bel et bien les fixations.
« Réponse #8 le: 30 juillet 2009 à 21:11:44 »
il te faut l'encadrement 2 din zafira b,le l'adaptateur iso/facra,un raccord d'antenne male en général,le casier doit etre fournit avec ton autoradio donc pas besoin d'en prendre un autre.
les commandes aux volant ça m'étonnerais que tu en ais sur un autoradio noname pareil pour le pilotage de l'ecran d'odb.
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #9 le: 30 juillet 2009 à 21:48:03 »
pas mieux
sauf que pour le casier , il vaut mieux verfier avant le montage
pour moi il etait impossible de monter le casier du pioneer dans la vectra ( casier trop haut ) il ne rentrait pas
je serais d avis que tu prenne un set complet
plus cher c est sur , mais tu seras plus tranquille pour l installation
crois en mon experience  :icon_wink
 :dents :dents :dents
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #10 le: 30 juillet 2009 à 22:01:44 »
pareil pour le JVC, le casier ne rentre pas.
et le problème est que si tu prends juste un entourage, qui te dit que ce sera les même pattes de fixation que le casier de ton autoradio noname ?
au moins quand tu prends set complet (casier + entourage) tu sais que les deux sont forcément compatible et de plus fait pour ta voiture.
et tu peux oublier direct tes commandes au volant et ton affichage déporté avec cet autoradio..
« Réponse #11 le: 31 juillet 2009 à 00:04:55 »
ben moi mon casier il rentrait :azn
Hors ligne Tof62
« Réponse #12 le: 31 juillet 2009 à 00:14:26 »
donc voila , le mieux est de garder ton autoradio d origine ou de prendre un clarion  :dents
« Réponse #13 le: 31 juillet 2009 à 00:40:04 »
et pis le mien il depasse pas du tdb. :casque
« Réponse #14 le: 31 juillet 2009 à 07:25:52 »
Alors pour les commandes au volant, ce n'est pas grave je ne les utilisaient presque pas excepté le son
La ou je m'interrogeais c'était sur l'alimentation de l'ecran d'origine, à savoir si j'allais tjs avoir les indications de l'heure, t°, clim.... Selon opel oui c'est indépendant et la ou j'ai eu un doute, c'est lorsque le vendeur me disait que j'aurait tjs l'affichage des stations meme en installant un autre autoradio.
Pour l'autoradio, je vous mettrai des photos des que je le recois (il est en cours de livraison).
A présent, il va falloir que je trouve une solution pour demonter l'autoradio. Chez nourauto ils sont gonflés. Je leur ai demandé s'ils pouvaient juste me mettre un tour de clé pour tirer l'autoradio : bien sur monsieur, c'est 18 euros. Quelqu'un a une astuce sans set de clés ?
En tout cas ce que me propose norauto c'est l'entretoise double din pour zafira à la couleur du tableau de bord.
Merci pour toutes vos infos jusqu'à présent
Hors ligne myckadow
« Réponse #15 le: 31 juillet 2009 à 09:10:53 »
ah mais j'aurais bien aimé qu'il rentre !
tout le monde n'a pas le meilleur autoradio de l'année 2007-2008 !  :dents
ok pour les commandes au volant.
pour l'affichage du TDB, je ne peux pas te répondre, dsl..  :bah
pour enlever le 70Navi, tu enlève les 4 petites vis torx (très fines) ensuite tu prends deux cintres que tu plie en forme de U correspondant aux deux trous de chaque côté de l'autoradio.
comme ça :
tu mets les cintres que tu enfonce jusqu'à sentir une petite résistance. tu force pas mal pour qu'ils se "clipsent" dedans.
ensuite tu tire l'autoradio vers toi.  :icon_wink
« Réponse #16 le: 31 juillet 2009 à 09:22:48 »
pas mal comme technique
elles se trouvent où les vis ?
Hors ligne myckadow
« Réponse #17 le: 31 juillet 2009 à 09:27:28 »
aux quatre angles de ton autoradio. les "trous" que tu vois sur la photo.
« Réponse #18 le: 31 juillet 2009 à 09:47:16 »
ok donc si j'ai bien compris il faut d'abord que j'enleve les vis avec un tournevis fin, et ensuite j'insere les cintres pour tirer l'autoradio ?
Hors ligne Tof62
« Réponse #19 le: 31 juillet 2009 à 09:53:39 »
oui voila
tu enleves les 4 vis avec une clé allen ( BTR )
et a leur emplacement , tu glisse tes cintres dedans pour sortir l autoradio (c est le systeme antivol en fait )
c est pas compliqué , meme moi j ai reussi a le faire  :dents
« Réponse #20 le: 31 juillet 2009 à 09:57:27 »
ok merci
tu sais s'il y a une grande profondeur pour insérer la clé ?
Hors ligne Tof62
« Réponse #21 le: 31 juillet 2009 à 10:02:52 »
pour enlever les vis ca va tout seul
pour ce qui est de l extraction du poste , je crois qu il faut inserer les cintre d environ 5 cm dedans
mais je suis plus certains
logiquement , des que tu sens une legere force , tu enfonces un peu plus pour que les crochets se prennent bien
et tu as juste qu a tirer
hesites pas a balancer l autoradio de gauche a doite et de droite a gauche si tu as du mal a le sortir juste avec les cintres
« Réponse #22 le: 31 juillet 2009 à 10:12:42 »
Bon je vais essayer ca ce week end, pour voir deja comment c'est à l'interieur
je vais m'entrainer à le retirer en attendant l'arrivée de l'autoradio
Hors ligne Tof62
« Réponse #23 le: 31 juillet 2009 à 10:23:38 »
par contre
fais attention a bien avoir les codes de deblocage du poste
quand tu vas le retirer , il va se deconnecter directement , il faudra lui rentrer le code de deblocage si tu le reinstalle apres
sinon il faudra contacter opel ou mettre en place le nouveau  :bah
le code se trouve sur la carte "car pass " que tu dois avoir
et aussi
il me semble que tu vas perdre des fonctions
comme le poste sera absent , tu ne pourra plus te balader dans tes menus pour effectuer divers reglages
il faudrait attendre une confirmation  :icon_wink
le plus simple , est d extraire ton poste , et de faire un essai avec toutes tes commandes ( commodos , commandes au volant )
enfin je sais pas comment ca se passe avec ton autoradio d origine  :bah
« Réponse #24 le: 31 juillet 2009 à 10:25:39 »
pour l'extraire 4 clous dans les trous et apres avoir demonté la boite a gant tu le pousses dehors par derriere.
