27 octobre 2026 à 17:30:06
Auteur Sujet: [Autoradio] Modification d'autoradio  (Lu 17698 fois)
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : [Autoradio] Modification d'autoradio
« Réponse #25 le: 31 juillet 2009 à 10:31:59 »
aussi oui
j ai demonté le mien a l aide de clous  :dents
Hors ligne francky94
« Réponse #26 le: 31 juillet 2009 à 10:48:25 »
par contre
fais attention a bien avoir les codes de deblocage du poste
quand tu vas le retirer , il va se deconnecter directement , il faudra lui rentrer le code de deblocage si tu le reinstalle apres
sinon il faudra contacter opel ou mettre en place le nouveau  :bah
le code se trouve sur la carte "car pass " que tu dois avoir
et aussi
il me semble que tu vas perdre des fonctions
comme le poste sera absent , tu ne pourra plus te balader dans tes menus pour effectuer divers reglages
il faudrait attendre une confirmation  :icon_wink
le plus simple , est d extraire ton poste , et de faire un essai avec toutes tes commandes ( commodos , commandes au volant )
enfin je sais pas comment ca se passe avec ton autoradio d origine  :bah
De toute façon à partir du moment ou je change de poste, je n'ai plus besoin de passer par les menus
Le tél, le gps, la radio passeront par le nouveau poste. Il me reste juste le dernier onglet pour voir la consommation et l'autonomie.
C'est un peu hardcore comme solution pour retirer le poste, mais si cela marche pkoi pas
Il faut bien entendu tjs enveler les vis, et donc mettre des clous au bon diametre jusqu'au fond (resistance) et ensuite on pousse. Je vais voir ça
Hors ligne Tof62
« Réponse #27 le: 31 juillet 2009 à 10:51:40 »
on pousse les clous et on tire sur le poste oui  :dents
hesites pas a utiliser la methode de jobo , je pense que c est le mieux
avec les clous tu risque d avoir une resistance en plus lors de l extraction  :icon_wink
« Réponse #28 le: 31 juillet 2009 à 10:53:22 »
et n'essayes pas d'enlever les vis dans les trous avant de mettre les clous parce qu'il y a pas de vis sur le zaf B, contrairement au zaf A   :dents
Hors ligne Tof62
« Réponse #29 le: 31 juillet 2009 à 10:54:13 »
y a pas de vis a retirer sur son poste ???
« Réponse #30 le: 31 juillet 2009 à 10:54:20 »
ok je vais voir ca
car il faut que je trouve aussi bien le cintre que les clous  :icon_biggrin
« Réponse #31 le: 31 juillet 2009 à 10:55:38 »
non il est juste enfoncé en "force" dans le rac et retenu par les 4 crochets qu'on ecarte avec les clous
« Réponse #32 le: 31 juillet 2009 à 10:55:49 »
lol c'est bon a savoir ça  :thumbup
car me connaissant, j'aurai cherché à les enlever absolument
« Réponse #33 le: 31 juillet 2009 à 10:57:08 »
c'est pourquoi je te previens... moi comme sur le A je les ai cherché ses p... de vis..   :dents
Hors ligne Tof62
« Réponse #34 le: 31 juillet 2009 à 10:57:29 »
ah ok
bah desolé de t avoir induit en erreur francky  :jap
et merci jobo  :bien
« Réponse #35 le: 31 juillet 2009 à 10:59:27 »
lol c'est clair que j'aurai passé un bon bout de temps a essayer de les enlever
Maintenant reste plus qu'a savoir si l'autoradio va rentrer
Hors ligne Tof62
« Réponse #36 le: 31 juillet 2009 à 11:01:00 »
avec ou sans le casier , il rentrera , c est certain  :bien
« Réponse #37 le: 31 juillet 2009 à 11:03:48 »
j'espère surtout que le temps joue contre moi
je pars samedi prochain en vacances et je suis comme un gamin.
quand je veux un truc il me le faut tout de suite, et il faut que ca marche.
donc il me reste une semaine : pour recevoir l'autoradio, demonter l'ancier, voir s'il me faudra soit un kit complet soit une entretoise, et le plus important que cela fonctionne
Hors ligne Tof62
« Réponse #38 le: 31 juillet 2009 à 11:08:13 »
 :dents :dents :dents :dents
ca va marcher t inquietes
si t as besoin , on est la pour t epauler  :dents
« Réponse #39 le: 31 juillet 2009 à 11:50:02 »
c'est sympa
merci à vous tous
« Réponse #40 le: 03 août 2009 à 09:33:14 »
Alors, après démontage via la technique des clous et de la boite a gants, j'ai démonté l'autoradio.
Je confirme qu'il n'y a pas de rack à l'interieur.
Donc à présent j'attends de recevoir le nouveau pour voir comment cela va se passer. Je vous tiens au courant et je mettrai des photos.
Hors ligne cedric432
« Réponse #41 le: 21 septembre 2009 à 02:10:41 »
Hello, est ce possible de voir une photo du résultat.
lezaf2
« Réponse #42 le: 22 septembre 2009 à 08:26:34 »
+1 (merci)
