25 octobre 2026 à 22:30:27
Auteur Sujet: [astra] Remplacement plaquette + disque  (Lu 23634 fois)
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 30 avril 2009 à 14:55:19 »
Bonjour à tous ! Je viens d'ammener mon astra 2.0dti 16V  de 2001 (173000km) au contrôle technique, résultat, plaquette et disque arrière à changer !! j'ai la voiture depuis ses 70000km, rt je n'ai jamais changé ni disque, ni plaquette, ni à l'avant, ni à l'arrière !
Je voulais savoir s'il est simple de changer les disques et les plaquettes soi-même ?
A environs combien de km doit on changer disques et ou plaquette, à l'avant et à l'arrière en général?
Hors ligne zafdirouge
Re : Remplacement plaquette + disque
« Réponse #1 le: 30 avril 2009 à 15:10:29 »
la seul chose qui nécessite un outil special est pour repousser le piston qui se repousse tout en vissant au sens horaire.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 30 avril 2009 à 15:41:43 »
j'ai la revue technique sous les yeux, pour les disques arrières, une fois les plaquettes retirées, il faut déposer la vis de fixation du disque, mais elle n'est pas indiquée clairement... c'est la petite vis entre 2 goujons de roues?
Hors ligne FRED V6
  • Véhicule: Dacia sandero
« Réponse #3 le: 30 avril 2009 à 16:47:51 »
Oui il me semble qu'il y en a qu'une  :jap
« Réponse #4 le: 30 avril 2009 à 16:51:25 »
avant tu dois déposer le support d'étrier sinon le disque ne sortiras pas.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #5 le: 30 avril 2009 à 16:59:46 »
il s'enlève facilement le support d'étrier? pour la vis de fixation du disque, c'est bien celle qui est entre 2 goujons de roues?
Hors ligne FRED V6
Re : Re : Remplacement plaquette + disque
« Réponse #6 le: 30 avril 2009 à 17:02:15 »
Fais une photo,au moins ont seras sur ( ou un mecano te comfirmeras  :icon_wink)
« Réponse #7 le: 30 avril 2009 à 17:10:36 »
les support d'étrier sont serrer très fort assez dur a dévisser . pour le disque il n'y a qu'une vis qui est tres visible
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #8 le: 04 mai 2009 à 16:09:11 »
j'ai lu que les vis sont serrées très fort, avec du frein filet ... je suppose donc qu'au remontage, il faut remettre du frein filet ?
« Réponse #9 le: 04 mai 2009 à 16:12:56 »
oui
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #10 le: 05 mai 2009 à 17:47:22 »
un frein filet spécial?
« Réponse #11 le: 05 mai 2009 à 18:26:33 »
Tu sers au couple ca ira très bien
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #12 le: 01 juin 2009 à 11:39:32 »
je n'ai pas encore commandé les disques ni les plaquettes ( oscaro ) car je ne savais pas quelle plaquette choisir! je viens de démonter une roue, et sur l'étrier, il est écrit bosch, je suppose donc que le système de freinage est bosch pour le choix des plaquettes? donc n'importe quelle plaquette, pour système bosch conviendra ? dimension : 105 * 42.9 !
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10019&ID_OSC_TYPES=28379&ID_OSC_LEVELS=393
Quelle marque conseillez vous? même marque de plaquette et de disque ?
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #13 le: 09 juin 2009 à 15:39:52 »
dernière petite question, à nos mécanos opel, vous qui avez l'habitude de changer disques et plaquettes, rencontrez vous souvent des difficultés à extraire le disque ( collé par la rouille ? )
« Réponse #14 le: 09 juin 2009 à 18:23:44 »
Euh nan, moi le disque prends d'entrée de jeu un grand coup de marteau et après on discute  :icon_mrgreen
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #15 le: 09 juin 2009 à 18:47:23 »
lol j'espère que je n'aurais même pas à discuter après le coup de marteau !!
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #16 le: 11 juin 2009 à 10:32:58 »
bon, allez, encore une petite question pour la route.... d'après la revue technique, je dois bidouiller le frein à main , près du levier, mais comment je retire le soufflet autour du frein à main ?
« Réponse #17 le: 11 juin 2009 à 12:31:18 »
Il est clipsé, mais il faut d'abord enlever la partie sous le frein a main
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #18 le: 11 juin 2009 à 21:32:16 »
la ou il y a la prise pour brancher la console des défauts?
« Réponse #19 le: 11 juin 2009 à 21:36:05 »
Oui
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #20 le: 12 juin 2009 à 11:37:28 »
je viens de penser à un détail assez important !! j'ai prévu le remplacement des freins cet après midi, mais faut il de l'outillage spécial pour démonter tout ca? j'ai acheté un lot d'embout torx  mâle de plusieurs taille, que faut il d'autre?
« Réponse #21 le: 12 juin 2009 à 12:21:37 »
Une paire de pinces pour repousser et tourner les pistons et c'est tout
Hors ligne bendelf
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2004
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #22 le: 12 juin 2009 à 14:44:21 »
voici un petit tuto (alllemand a l'origine) pour Zaf mais ca donne une trés bonne idée a quelques détails!
http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.langzeittest.de%2Fopel-zafira%2Ftuning%2Findex.php&sl=de&tl=fr&hl=fr&ie=UTF-8
En espérant que tu liras avant de commencer  :bah
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #23 le: 13 juin 2009 à 14:11:37 »
j'ai changé mes plaquettes et les disques, il faut prévoir une douille torx  pour démonter le support d'étrier !! pour le piston, une pince multiprise suffit !
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #24 le: 22 juin 2009 à 10:13:24 »
tout est changé, et pas de soucis, mais j'aimerais savoir comment régler le frein à main ? en roulant, les roues doivent elles se bloquer si je tire le frein à main ? car chez moi, ce n'est pas le cas ...
