24 octobre 2026 à 13:06:00
Auteur Sujet: [astra] Remplacement plaquette + disque  (Lu 23598 fois)
Re : Re : Remplacement plaquette + disque
« Réponse #25 le: 22 juin 2009 à 12:08:34 »
tout est changé, et pas de soucis, mais j'aimerais savoir comment régler le frein à main ? en roulant, les roues doivent elles se bloquer si je tire le frein à main ? car chez moi, ce n'est pas le cas ...
Et depuis quand ca doit se bloquer ?  :reflexion
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #26 le: 22 juin 2009 à 13:12:22 »
je ne sais pas, je pensais que ça devait bloquer les roues ! quel est le réglage optimum alors?
« Réponse #27 le: 22 juin 2009 à 13:14:37 »
7/8 cran au frein a main.
et les roues ne doivent pas bloquer en tirant sur le frein en roulant.tu dois sentir ta voiture qui s'asseoit c'est tout.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #28 le: 23 juin 2009 à 12:36:41 »
je l'vais effectivement trop serré ! j'ai donc dessérré la vis de réglage de quelques tour, mais je me suis rendu compte en rentrant du boulot hier, que la roue arrière droite est un peu chaude, alors que la gauche est froide, je suppose donc que le frein à main est resté serré un peu du côté droit ! Comment faire pour desserrer seulement un côté ?
« Réponse #29 le: 23 juin 2009 à 12:58:05 »
on ne peut pas serrer un coté plus fort que l'autre.
soit tu as un de tes cables grippé,un etrier grippé,soit tes plaquettes sont plus epaisses d'un coté que de l'autre.du coup quand tu resseres,un coté frotte en permanence
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #30 le: 23 juin 2009 à 13:20:22 »
seul option alors, desserer encore l'écrou de réglage ?
« Réponse #31 le: 23 juin 2009 à 13:21:31 »
Monter correctement les plaquettes et rentrer correctement les étriers
Hors ligne Xav38
  • Motorisation: 2.2 DTI 125
  • Véhicule: VECTRA GTS
« Réponse #32 le: 13 août 2009 à 15:58:27 »
Bonjour.
Je voudrais moi-même procéder au changement de mes disques et plaquettes sur ma vectra GTS 2.2 DTI et j'ai une question : Où peut-on trouver l'outil qui permet de repousser les pistons d'étrier en tournant en même temps ?
Merki pour la réponse  :wink
Hors ligne bendelf
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2004
« Réponse #33 le: 13 août 2009 à 16:36:55 »
j'ai changé mes plaquettes et les disques, il faut prévoir une douille torx  pour démonter le support d'étrier !! pour le piston, une pince multiprise suffit !
Voila ta reponse, il suffit de lire ............................ l'intégralité de la discussion (trois pages c'est pas la mort).
Hors ligne Xav38
Re : Re : Re : Remplacement plaquette + disque
« Réponse #34 le: 24 août 2009 à 10:40:01 »
J'ai bien lu les 3 pages............................ mais ça ne répond pas à ma question (où trouver l'outil ? ) car je ne voulais pas le faire à la pince multiprise pour ne pas risquer de rayer le piston ... J'ai donc été trouver l'outil chez norauto et ça marche super  :thumbup
Merci quand même !
