01 novembre 2026 à 16:27:50
Auteur Sujet: Problème démarrage Astra 2.0dti16  (Lu 15730 fois)
Hors ligne mols3
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CH
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 13 février 2009 à 10:26:54 »
Bonjour à tous ! voilà mon soucis, je dois partor en vacance tt à l'heure ( c'est pas c a le problème, lol ).
hier soir, mon astra 2.0 dti16 na pas voulu démarré, j'ai insisté, insisté et rien. On a ensuite mis les pince avec une autre voiture, la meme chose, bruit normal, mais pas d'allumage j'ai l'impression. toujours en insistant, elle a commencé a brouter, puis est partie.... depuis, elle démarre bien, et je n'ai aucun soucis en roulant. qu'a t il bien pu se passer? (j'avais fait le plein quelques heures avant qu'elle ne refuse de démarrer ). Un caca ds le  gazoil ? je n'ai pas trop envie qu'elle me fasse ca en vacance.
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
Re : URGENT SVP !!!!!!
« Réponse #1 le: 13 février 2009 à 11:31:08 »
salut !
peut-être tes durites de retour de gazoil qui sont poreuses..  :bah
elle était dans une petite pente ? (l'avant vers le haut )
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 13 février 2009 à 11:38:21 »
oui c'est le cas, petite pente, nez vers le haut, comment as tu deviné?  celà peut se reproduire? en tirant sur la batterie, elle peut démarrer , si celà se reproduit?
Hors ligne myckadow
« Réponse #3 le: 13 février 2009 à 11:55:17 »
un conseil, en attendant de faire changer tes durites, gare toi l'avant vers le bas. elle démarrera nickel.
c'est une solution qui ne durera pas longtemps biensûr, mais en attendant ça t'évite de tirer sur la batterie et le démarreur.. :icon_wink
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #4 le: 13 février 2009 à 11:58:22 »
tu confirme qu'il s'agit des conduites  de retour gazoil alors !! je peux partir en vacance presk trankil alors, je m'occuperais de ca en rentrant !!! t'es vraiment très fort tu sais !
Hors ligne myckadow
« Réponse #5 le: 13 février 2009 à 12:03:40 »
oui à mon avis c'est ça..
arrange toi pour bien te garer et il n'y aura pas de problème.  :icon_wink
remercie plutôt les mécanos car c'est eux qui m'ont appris ça. (c'est arrivé deux fois à ma GTS et depuis je me gare le nez vers le bas et aucun problème !)
mais je pense bien changer ces fameuses durites incessament sous peu !  :ange
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #6 le: 13 février 2009 à 12:06:15 »
eh ben je te remercie toi, et tous ceux qui t'ont appris ça !!je vais pouvoir partir en vacance !!!
Hors ligne myckadow
« Réponse #7 le: 13 février 2009 à 12:06:39 »
bonnes vacances !  :bien
AstraSeb
« Réponse #8 le: 13 février 2009 à 12:36:53 »
pas mieux que toi myckadow :bien
j'ai eu le même cas sur mon astra 2.0DTI 16V, durites changées et nickel, ça peut arriver aussi si ta voiture ne tourne pas souvent comme ce fut le cas pour moi, elle pouvait rester sans tourner 1 semaine entière et des fois ben pas ou mauvais démarrage !
j'arrivais à la lancer en mettant la 1ère et lançant le moteur pour la faire avancer, pas très sympa pour la voiture mais ça marche, si ça t'arrive en vacances tu peux essayer ça !
:jap
Hors ligne zafdirouge
Re : Problème démarrage Astra 2.0dti16
« Réponse #9 le: 13 février 2009 à 14:22:49 »
les durite de retours n'empêche pas de démarrer lorsque elle sont usé .çà démarre mal c'est tout.mais il n'y a pas 4 coup de clé a mettre le problème est ailleurs ou les durite en supplément.çà ressemble surtout a un désamorçage.
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #10 le: 14 février 2009 à 11:07:49 »
Citer
Justement quant les durites retour sont HS cela provoque le désamorçage tu GO dans le circuit ,même problème avec les joint d'injecteurs  HS d'ailleurs.
Problème classique sur 2DTI et 2.2DTI (remplacée 1 fois sur ma 2.0DTI et 2 fois sur mon zaf A 2.2DTI)
1°Remplace toi même les durites retour GO ça coute rien; si le problème continu
2°Remplacement des Joints d'injecteurs  direction OPEL  4heures de MO environ 400 euros.(généralement opel change les 2 en même temps)
Bonne vacances
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
AstraSeb
Re : Re : Problème démarrage Astra 2.0dti16
« Réponse #11 le: 14 février 2009 à 11:17:04 »
Citer
Bonne vacances
Pas mieux :jap
« Réponse #12 le: 14 février 2009 à 14:02:02 »
je me suis mal exprimer pour les avoir changer moi même 2 fois moi même en les enlevant carrément pour le changement elle ne redémarre pas en 4 ou 5 coup de clés mais seulement 2 coup et çà repare.la prise d'air au durite de retours n'est assez pas grande pour causé çà enfin c'est mon avis. les durite de retours nase donne surtout l'effet d une voiture qui va démarrer ou presque sans pour autant démarrer mais çà fini par partir assez rapidement. en fin comme dis plus haut il faut effectivement commencer par çà.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #13 le: 22 février 2009 à 15:40:15 »
me voilà rentré de vacances.... le problème est arrivé là bas aussi, j'étais pourtant garé à peu de choses près sur du plat, mais avec le nez en haut .. j'ai réussi à la démarrer tout de même ( après l'avoir mise dans l'autre sens???? et après avoir tiré sur le démarreur un bon moment quand même ). je l'ai emmené au garage , ils m'ont pris 80euros pour remplacement du filtre a gazole, mais n'ont rien trouvé d'autre ( ils ont fait ça car ils n'ont rien trouvé d'autre ). depuis, elle démarre à chaque fois, mais j'ai bien fait attention de la garer nez en bas. ou se trouvent les durites de retour gazoil? je vais y jeter un œil moi même je crois... pensez vous que le filtre à gazoil colmaté ( je ne l'avais pas changé lors de la dernière vidange) puisse être la cause de ces désamorçages?
« Réponse #14 le: 22 février 2009 à 16:36:23 »
80 euro pour le filtre a gasoil y vont fort.elle sont juste en dessous des arrivée haute pression .20 euro le filtre 15 min de main d'œuvre et c'est gentil normalement.mon petit garage opel sont moins gourmand.5 euro le metre 3.2mm 0.80 cm suffit et achètes toi les 3 T qui les raccorde chez opel.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #15 le: 22 février 2009 à 18:44:31 »
meme problème tout à l'heure, j'ai tiré quelques secondes sur le démarreur pour réamorcer, avec fumée blanche au démarrage !
les arrivées hautes pressions, c'est ce qu'il y a devant le moteur? près des injecteurs je suppose?
AstraSeb
« Réponse #16 le: 22 février 2009 à 19:02:54 »
j'ai eu cette fumée blanche et démarrage très difficile, j'ai changé les 4 bougies et ça va bcp mieux, je ne sais pas si c'est la cause mais c'est une piste, en revanche on craignait à une pompe a injection et là ça coute un oeil ! :jap
bon courage !
« Réponse #17 le: 22 février 2009 à 19:04:47 »
pour moi y a pas photo c'est joints d'injecteurs et tuyaux de retour... c'est typique.
« Réponse #18 le: 22 février 2009 à 19:05:42 »
oui juste en dessous tu va voir des durite de gasoil relié entre elle qui retourne a la pompe c'est çà
Myck
« Réponse #19 le: 22 février 2009 à 19:07:36 »
Durties, les joints c'est rare et en plus t'as d'autres symptomes ...
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #20 le: 22 février 2009 à 20:01:40 »
moi pas d'autres symptômes ! j'ai apparemment une bougie de préchauffage HS, mais j'ai le soucis même quand le préchauffage ne se met pas en route ! je jette un œil demain sur ces durites! je suppose qu'après remplacement, je vais devoir réamorcer, en tirant sur le démarreur?
Myck
« Réponse #21 le: 22 février 2009 à 20:03:07 »
Oui.
Puis change ta bougie parce que ca n'arrange rien du tout ....
« Réponse #22 le: 22 février 2009 à 20:25:58 »
fais le a froid et prechauffe plusieurs genre 3 a 4 fois ou plus çà part au quart de tour.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #23 le: 23 février 2009 à 11:25:30 »
voilà du nouveau.. je suis allé chez un copain mécano, on a regardé les durites de retour, elles ont l'air ok ! par contre, elle ne démarre plus du tout maintenant ! apparemment, pas de gazoil à la sortie du filtre. du coup on l'a tractée au garage du village.... comment ait le gazoil pour arriver du réservoir au filtre? il y a une pompe? y a t il une électrovanne qui pourrait rester bloquée? ou se trouve t elle?  :blanc
Myck
« Réponse #24 le: 23 février 2009 à 11:32:52 »
Il doit etre très bon ton mécano ...
ON NE PEUX PAS JUGER DE L'ETAT DES DURITES DE RETOUR
