24 octobre 2026 à 13:06:57
Auteur Sujet: Problème démarrage Astra 2.0dti16  (Lu 15629 fois)
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
Re : Problème démarrage Astra 2.0dti16
« Réponse #25 le: 23 février 2009 à 11:35:16 »
ok je ne savais pas ! mais cela n'empêche pas que le gasoil ne sort pas du filtre !! en temps normal, comment le gasoil arrive du réservoir? y a une pompe?
« Réponse #26 le: 23 février 2009 à 12:28:01 »
Aspiré par la pompe d'injection
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #27 le: 23 février 2009 à 13:14:34 »
si il n' y a pas d'aspiration, ca voudrait dire quoi? pompe HS ?? :mur
y a t il une électrovanne qui pourrait couper l'aspiration?
« Réponse #28 le: 23 février 2009 à 13:19:21 »
Y a pas d'electrovanne.
Démarre la voiture au starpilot avant de changer la pompe et vérifie qu'il n'y ai pas une prise d'air ailleurs
« Réponse #29 le: 23 février 2009 à 13:20:36 »
ta jauge est fausse,en fait t'es a sec
ou ta jauge est bouchée
ou tes durites de retour de gazoil sont trop pourries
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #30 le: 03 mars 2009 à 21:33:59 »
bon, le garagiste est pas très optimiste, il pense à la pompe à injection.... il en saura plus demain.
Comment être sur qu'il s'agit bien de la pompe à injection? y a t il autre chose qui pourrait stopper l'aspiration de gazole?
S'il s'agit bien de la pompe, puis je en trouver une sur le net? sur quel site ?
« Réponse #31 le: 03 mars 2009 à 21:40:52 »
il a deja regardé les codes defauts?
il a essayer de la redemarrer au start pilote?
il a controler le filtre a gazoil?
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #32 le: 03 mars 2009 à 21:43:04 »
je ne connais hélas pas tous ces détails. Quel est le prix approximatif d'une pompe à injection?
Re : Re : Problème démarrage Astra 2.0dti16
« Réponse #33 le: 03 mars 2009 à 21:47:08 »
avec joint d'injecteur(tres conseillé) environ 2400 euros.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #34 le: 03 mars 2009 à 21:48:40 »
 :mur :mur :mur :marteau :marteau :marteau :marteau
« Réponse #35 le: 03 mars 2009 à 21:49:32 »
ben oui c'est pour ça qu'il vaut mieux etre sur.
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #36 le: 03 mars 2009 à 21:51:03 »
le prix varie d'une concession a l'autre compte entre 2000 et 2600 euro avec joint d'injecteur .pour ma part il ne pose même pas la question pour les joint c'est compris dans le forfait.moi çà ma couté 2200
« Réponse #37 le: 03 mars 2009 à 21:52:15 »
mais vu tes symptomes,je commencerais par remplacer les joints d'injecteur.une pompe claquée ne redemarre plus du tout hors toi elle redemarrais en insistant.
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #38 le: 03 mars 2009 à 21:52:41 »
c'est presque mieux de changer de voiture à ce tarif là !!!!
« Réponse #39 le: 03 mars 2009 à 21:53:36 »
je te la rachete 150 euros!
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #40 le: 03 mars 2009 à 21:56:07 »
lol 150 euros  c'est un peu juste non ?
j'essaie d'en savoir plus demain !!! je ne sais pas si je vais trouver le sommeil ce soir !!!! :non :wacko
Hors ligne mols3
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #41 le: 03 mars 2009 à 21:57:07 »
moi aussi, vu les symptomes, je pencherais pour autre chose que la pompe !! et mon compte en banque est d accord aussi !!!!
