29 octobre 2026 à 09:48:12
Auteur Sujet: [Attelage] Pour zafira B  (Lu 9507 fois)
Hors ligne smimil76
« le: 20 juin 2008 à 22:44:39 »
salut à tous,
est il possible d'installer soit meme un crochet d'attelage demontable sur un zaf b de 2008 , en sachant que j'ai le radar de recul ?
merci à vous
Re : [Attelage] Pour zafira B
« Réponse #1 le: 20 juin 2008 à 22:46:28 »
salut à tous,
merci à vous
salut  as tu une platine avec les fusibles et relais et des grosses prises dans la trappe arriere gauche du coffre?
Hors ligne smimil76
« Réponse #2 le: 20 juin 2008 à 22:51:52 »
salut je ne sais pas je vais regarder demain
« Réponse #3 le: 20 juin 2008 à 22:55:24 »
si tu as la platine avec le faisceau opel il n'y a qu'a brancher sur la prise en bas de la platine.
Par contre si tu ne l'as pas c'est un autre faisceau et la je te conseil vivement de confier ca a Opel si tu ne veux pas te retrouver avec un sapin de noel au tableau de bord...
sinon pour le montage de l'attelage en lui meme c'est pas compliqué. 4 trous a perser et une bonne heure de boulot. le plus chiant etant de faire la decoupe propre dans le pare choc en dessous ( ce ne se voit pas)
Hors ligne smimil76
« Réponse #4 le: 21 juin 2008 à 12:02:32 »
je viens de regarder dans la trappe du coffre sur la gauche et il y a une platine ( je pense ) c une grosse plaque noire avec plein de raccordement et des fusibles dessus.
Et en bas de cette plaque dans le milieu l y a un e espèce de grosse broche femelle de libre .
je ne sais pas si c'est celle la qui correspond au branchement du crochet d'attelage ?
« Réponse #5 le: 21 juin 2008 à 13:23:41 »
Oui c'est ca. donc tu as le montage le plus simple. Tout a fait faisable seul si tu as un peu d'equipement pour percer les trous dans la tole.
Hors ligne smimil76
« Réponse #6 le: 21 juin 2008 à 14:37:50 »
merci pour tes réponses mais j'ai le radar de recul ca ne pose pas de souci ?
« Réponse #7 le: 21 juin 2008 à 15:35:53 »
c'est le montage le plus simple c'est sur mais ça ne fonctionneras pas si l'attelage n'est pas programmé chez opel!
Hors ligne smimil76
« Réponse #8 le: 21 juin 2008 à 16:35:53 »
Pourquoi faut il programmer le crochet chez opel ?
« Réponse #9 le: 21 juin 2008 à 17:10:29 »
c'est a cause du multiplexage.sur le boitier ou tu vas brancher le faisceau,la prise n'est pas active.il faut donc l'activer pour que le faisceau d'attelage soit alimenté
« Réponse #10 le: 21 juin 2008 à 18:04:36 »
ca doit dependre des zafs... sur le mien la prise etait active. je n'ai pas eu besoin de le faire reprogrammer.
« Réponse #11 le: 21 juin 2008 à 18:44:33 »
et tu n'as aucun message d'erreur a l'odb?quand tu appuies sur les stop par exemple?c'est bizarre.
« Réponse #12 le: 21 juin 2008 à 18:46:50 »
non aucun soucis.
Le seul probleme que j'ai eu venait du fait que j'avais une remorque qui avait trop de lumieres et qui depassait la capacité d'alimentation de l'attelage. A ce moment la on a soupconné que l'attelage etait pas correctement reconnu et on a verifier avec le tech mais non l'attelage etait reconnu et avec une remorque normale aucuns soucis.
« Réponse #13 le: 21 juin 2008 à 18:47:58 »
mais tu l'as fait monté ou ton attelage?
« Réponse #14 le: 21 juin 2008 à 18:49:12 »
je l'ai monté moi meme.................    a l'arriere de mon vehicule.... :dents
« Réponse #15 le: 21 juin 2008 à 19:08:06 »
n'importe nawak!!!!
