salut à tous,est il possible d'installer soit meme un crochet d'attelage demontable sur un zaf b de 2008 , en sachant que j'ai le radar de recul ?merci à vous
salut je ne sais pas je vais regarder demain
salut je viens de regarder dans la trappe du coffre sur la gauche et il y a une platine ( je pense ) c une grosse plaque noire avec plein de raccordement et des fusibles dessus.Et en bas de cette plaque dans le milieu l y a un e espèce de grosse broche femelle de libre .je ne sais pas si c'est celle la qui correspond au branchement du crochet d'attelage ?
Citation de: smimil76 le 21 juin 2008 à 12:02:32salut je viens de regarder dans la trappe du coffre sur la gauche et il y a une platine ( je pense ) c une grosse plaque noire avec plein de raccordement et des fusibles dessus.Et en bas de cette plaque dans le milieu l y a un e espèce de grosse broche femelle de libre .je ne sais pas si c'est celle la qui correspond au branchement du crochet d'attelage ?Oui c'est ca. donc tu as le montage le plus simple. Tout a fait faisable seul si tu as un peu d'equipement pour percer les trous dans la tole.
c'est a cause du multiplexage.sur le boitier ou tu vas brancher le faisceau,la prise n'est pas active.il faut donc l'activer pour que le faisceau d'attelage soit alimenté
Citation de: wifi le 21 juin 2008 à 17:10:29c'est a cause du multiplexage.sur le boitier ou tu vas brancher le faisceau,la prise n'est pas active.il faut donc l'activer pour que le faisceau d'attelage soit alimentéca doit dependre des zafs... sur le mien la prise etait active. je n'ai pas eu besoin de le faire reprogrammer.
Citation de: jobo173 le 21 juin 2008 à 18:04:36Citation de: wifi le 21 juin 2008 à 17:10:29c'est a cause du multiplexage.sur le boitier ou tu vas brancher le faisceau,la prise n'est pas active.il faut donc l'activer pour que le faisceau d'attelage soit alimentéca doit dependre des zafs... sur le mien la prise etait active. je n'ai pas eu besoin de le faire reprogrammer.et tu n'as aucun message d'erreur a l'odb?quand tu appuies sur les stop par exemple?c'est bizarre.
mais tu l'as fait monté ou ton attelage?
Citation de: wifi le 21 juin 2008 à 18:47:58mais tu l'as fait monté ou ton attelage?je l'ai monté moi meme................. a l'arriere de mon vehicule....
