31 octobre 2026 à 08:10:25
Auteur Sujet: SOS CONSOS  (Lu 13428 fois)
Hors ligne le zaffeur 68
SOS CONSOS
« le: 22 janvier 2006 à 20:48:01 »
Je roule en zaf 2.2 essence  voir a gauche. je suis en :biggrr . Je fais 13000 kms ans surtout de la ville . J'avais avant un zaf 1.8  esence  je faisais 10ltr /100
Mon odb m'indique pour 2000kms  12.5 ltrs /100. Sans clim , avec je rajoute 1ltr. Alors que la doc dit : en urbaine :11.6 ltrs, extra urbaine: 6.7 ltrs, mixte: 8.5 ltrs
Je suis ou dans l'histoire  :?:  La bva influe t elle ?  .C'est quoi ce zaf  :grrrr
il y a t'il quelqu' un dans ce cas  :larmes
Bugs bunny Quoi de neuf docteur ?
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
SOS CONSOS
« Réponse #1 le: 22 janvier 2006 à 21:05:36 »
C'est bizarre, je fais même pas ça avec un OPC. Je crois que arifaz pourra te renseigner, il possède le même moteur.
Hors ligne arifaz
SOS CONSOS
« Réponse #2 le: 22 janvier 2006 à 23:06:00 »
Bonsoir ,
Effectivement ta conso me parait bizarre :shock:  . Pour ma part je fais du 10,8 l en ville , du 8,5 l sur route rapide et du 7,8 l sur route tranquille ...
Meme sur autoroute à 145 je fais autour des 10 l  ...
Peut etre le surpoids du zaf 2 ???? ou la boite auto ?? ou les deux ??
Pour confirmer cela , et après etre passé du 2.2 essence au diesel de meme puissance ( Zaf 2 CDTI 150 )  je consomme pas beaucoup moins qu'avec mon zaf 1 ( 9,2 l en moyenne mais 7,1 l sur route rapide et 9, 8 en ville )
Voila cela te donne quelques points de reperes ....
janvier 2006 zafira 2 CDTI 150 CV Cosmo noir interieur maroccana options CD70+alarme+pm+vitres teintees+xenon
et Coupe Astra bertone pack 1.8 115cv
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
SOS CONSOS
« Réponse #3 le: 23 janvier 2006 à 09:18:01 »
La conso ville annoncée par OPEL est un calcul "simulant" un parcours routier.
Dans la vraie vie, si tu fais beaucoup d'embouteillages, en plus en hiver avec le chauffage, les codes allumés, etc... tu as de grandes chances d'être au dessus de ces consommations.
Est ce que tu as jeté un oeil à mes consommations ?
Tu verras que lorsque la vitesse moyenne est très basse (quasiment que de la ville sur un plein) j'arrive à des consommations de 12/13 litres/100 aussi.
Wargloup
SOS CONSOS
« Réponse #4 le: 23 janvier 2006 à 20:00:19 »
Personellement, avec mon 1.8 essence, je suis à 8.9l/100 de moyenne (sur 5000 kMs).
Je fais très peu d'autoroute, et assez peu de centre-ville. Surtout des routes 'classiques'
Wargloup.
Hors ligne steff_bds
SOS CONSOS
« Réponse #5 le: 23 janvier 2006 à 20:40:38 »
Sur mon mazout je fait juste 1.5 de moins que toi ...je trouve que tu consome pas enormement ..
Hors ligne tonybe4
SOS CONSOS
« Réponse #6 le: 23 janvier 2006 à 23:16:26 »
Citer
Je suis ou dans l'histoire  La bva influe t elle ?
Oui, la BVA classique comme celle du Zaf 1 et du Zaf 2 influence la conso en ville. C'est d'ailleurs là qu'elle est la plus utile... et la plus gourmande. Sur autoroute où routes rapides dégagées il n'y a aucune différence avec une boîte manuelle car les rapport supérieurs sont verouillés (comme une boîte classique avec la 5e ou 6e enclenchées et embrayées, le pied décollé de la pédale).
Par contre, à basse vitesse (en ville notamment), le convertisseur de couple (système hydraulique remplaçant l'embrayage) glisse plus ou moins fort et ceci en continu pour éviter les à-coups. Un peu comme une boîte classique où, en 2e ou 3e, on serait continuellement le pied sur l'embrayage qui patinerait + ou -. Il y a donc perte de rendement et consommation supérieure.
Les seules boîtes auto à éviter ça sont les boîtes sèches robotisées qui sont fort semblables à des boîtes manuelles sauf que l'embrayage classique est commandé par des moteurs électriques automatiquement, comme le passage des vitesses. Exemple : la DSG VW. Ces boîtes auto consomment aussi peu, voire moins que les boîtes manuelles. Le rêve, quoi  :lover
Hors ligne chris
SOS CONSOS
« Réponse #7 le: 24 janvier 2006 à 05:59:55 »
merci pour ton explication tres claire  et simple a comprendre meme pour un neophyte comme moi dans la mecanique :merci
SOS CONSOS
« Réponse #8 le: 25 janvier 2006 à 19:15:46 »
Exellente explication .Je vais me faire une raison , le progrès c'est bien  :bounce
 :merci  a tous pour vos explications
Hors ligne McFly78
SOS CONSOS
« Réponse #9 le: 30 janvier 2006 à 11:02:44 »
Citation de: "tonybe4"
Tu as l'air de bien connaître les BA alors peut-être pourras-tu répondre à mes intérrogations... (ou quelqu'un d'autre d'ailleurs  :lol: )
Est-ce que le vérouillage du convertisseur de couple se fait de manière automatique, ou est-ce une opération manuelle ? Sur le Zaf2 (BA 6), quels rapports sont vérouillés ? 5, 5-6 ? Je cherche en vain ces infos...
 :merci  d'avance pour tes réponses.
Options : Bleu Métropolitain, BVA, vitres AR surteintées, pack assistance, clef main libre, quick heat, CDC40 opera, contrôle électronique de la pression des pneus
Hors ligne tonybe4
SOS CONSOS
« Réponse #10 le: 20 février 2006 à 14:07:55 »
D'abord, toutes mes excuses  :oops:  :oops:  :oops: pour la réponse très, très tardive, j'étais passé à côté du post, bizarrement.
Verouillage du convertisseur automatique ou manuel?
Toujours automatique. C'est l'interface de calcul moteur-boîte qui décide en fonction de nombreux paramètres : régime moteur, rapport engagé, position de la pédale de gaz, température du moteur et de la boîte....
Rapport verouillables sur la BVA6 du Zaf2 ?
Excellente question qui me turlupine aussi. Je n'arrive pas à trouver la réponse... et je n'arrive pas à avoir un Zaf2 BVA en prêt.
Pourtant, avec de l'habitude et un pied "sensible", ça se voit facilement : à plat, vitesse stabilisée, lèger et doux enfoncement de la pédale des gaz. Le régime monte de suite de 5-600 tours puis la vitesse augmente progressivement alors que le régime moteur ne change presque plus : convertisseur non verouillé ; il glisse puis se stabilise au point d'équilibre.
Même action mais le régime monte doucement, parallèlement à la vitesse : convertisseur verouillé ; même comportement qu'une boîte manuelle.
Sur le Zaf 1 (BVA 4  :larmes ) seule la 4e se verouille et à partir de +- 2000 tours. Trop tard, je trouve (glissement inutile du convertisseur sous 80-90km/h en 4e et glissement sur 1, 2 et 3).
Sur les Tiptronic VW (Sharan 115), verouillage en 4e et 5e dès 1500 tours.
Si le Zaf2 BVA verouillait en 4, 5 et 6, ce serait vraiment super. Mais le multijet Fiat / Opel est plus pointu (sportif?) que le VW. Cà m'étonnerait donc qu'il verouille aussi bas.
Hors ligne yahoo
SOS CONSOS
« Réponse #11 le: 23 février 2006 à 17:43:04 »
Après 1 mois d'utilisation, mon 1.8 Essence donne environ 9 litres aux 100 (en gros 1/3 autoroute 120, 1/3 nationale 80, 1/3 ville).
J'ai regardé à 120 constant sur autoroute cela fait environ 9l./100, à 80 constant, env. 6l./100, la ville évidemment plus (pas mesuré).
Zafira II 1.8 Essence 140CV - Gris Metro - Version Enjoy - Options spéciales: Ass. démarrage en côte, Vitres teintées,  Siège passager rabattable
Hors ligne michel_belgique
SOS CONSOS
« Réponse #12 le: 05 avril 2006 à 22:56:01 »
moi je consomme pas mal, en tout cas je trouve que c est pas facile de passer de P en D ! et quand on est dehors on entends fort qu'on change ! Tant que notre voiture ne devient pas trop nerveus avec le temps ! car les secousses moi ca m'enerve !
Opel Zafira || 1.9 CDTi 150Chvx Cosmo. Options : - Boite vitesse automatique , - Quick eat, - Pavillon Avitation(option belgique). - Senseur de distance ,  -GPS : CD70 , - Ecran couleur pour CD70, ... je sais plus trop :P
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
SOS CONSOS
« Réponse #13 le: 06 avril 2006 à 07:56:22 »
Citation de: "michel_belgique"
C'est le défaut relaté dans le dernier Autoplus (qui est vendu plus cher en Belgique)
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
SOS CONSOS
« Réponse #14 le: 12 avril 2006 à 11:54:11 »
Citation de: "salsita"
Lol !
Oui, j'ai lu  :wink:
SOS CONSOS
« Réponse #15 le: 02 juin 2006 à 22:18:13 »
Hello
Je viens de faire  1400kms  en haute savoie (superbe région ) résultat  j'ai eu une conso de 8.2 ltrs aux 100  me voilà rassurer  je me situe en desous du mixte  il y a du mieux. :ange
Hors ligne E.T.R.
SOS CONSOS
« Réponse #16 le: 03 juin 2006 à 00:11:07 »
Vivement que ça baisse aussi pour moi.  :bien
SOS CONSOS
« Réponse #17 le: 03 juin 2006 à 14:16:04 »
T'affole pas  il faut que le moteur ce libère  ca peux mettre du temps .Mon concessionaire ma dit qu'il faut faire au moins 20000kms  pour être dans la norme .EN VERSION ESSENCE  :bah  Alors de la patience il va fallior en usée   :jap
Hors ligne CBR 1000 Repsol
SOS CONSOS
« Réponse #18 le: 10 juillet 2006 à 20:32:33 »
Citation de: "E.T.R."
Moi, en ville (Milan est tres traffique') je fais 15/16 litres/100 km, meme consommation en autoroute a 170 km/h avec cruise control (oui, en Italie on est un peu plus flexibles avec les controles de vitesse...). Seulement a 100/120 km/h ca devient raisonnable. En moyenne sur les premiers 1200 km j'ai fait 12,3 litres/100km.
CBR 1000 Repsol
Zafira II OPC Gris - Radio CD 40 Opera, radar stationnement, regulateur de vitesse, climatisation automatique, retroviseurs rabattables electriquement, alarme antivol.
Hors ligne taco
    • La seule, la vraie ...
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2007
  • Motorisation: 1.8 L 140 cv Cosmo
Re : SOS CONSOS
« Réponse #19 le: 18 juillet 2007 à 23:36:55 »
Je viens de faire un petit essai à 13.8l sur autoroute à 198km/h (GPS) un peu chargé mais seul  :lyderic
Promis je ne recommencerais plus  :eekout
Taco
On a beau dire, on n'est pas des quand mêmes !!!
Hors ligne killian
Re : Re : SOS CONSOS
« Réponse #20 le: 18 juillet 2007 à 23:45:43 »
Taco
moi a 200 km/h , je suis en 4 éme, a 32l/100kms
sinon 19l/100 en 5 éme :eekout
Re : Re : Re : SOS CONSOS
« Réponse #21 le: 18 juillet 2007 à 23:47:05 »
Taco
le tout en allemagne bien sur
Hors ligne killian
Re : Re : Re : Re : SOS CONSOS
« Réponse #22 le: 18 juillet 2007 à 23:49:24 »
Taco
bien entendu  :ange
Hors ligne WolVerine
Re : SOS CONSOS
« Réponse #23 le: 29 août 2007 à 14:24:13 »
on peut faire ça ailleurs qu'en Allemagne :dents :whistling
CDTI 150 - GPS couleur CD70 navi - pression des pneus
BDD kit puissance - Menus cachés GPS CD70Navi
Hors ligne E.T.R.
Re : SOS CONSOS
« Réponse #24 le: 29 août 2007 à 17:29:00 »
Oui, sur routes fermées à la circulation ou sur circuit.  :police
