25 octobre 2026 à 02:56:49
Auteur Sujet: Mon astra G ne démarre plus !!  (Lu 20952 fois)
AstraSeb
« le: 10 juin 2008 à 20:48:25 »
Salut les coupains !
Ce soir en rentrant du boulot j'essaie de démarrer mon astra (G 2.0 DTI 16V) ma petite femme avait voulu la faire tourner un peu car depuis vendredi elle n'a pas rouler, et RIEN ! j'ai voulu lui faire à la barbare, démarreur  + coup d'embrayage, mais rien à faire,  :mur en décente non plus.  :mad3
me voilà  en train de tracter l'astra avec la vectra pour le remonter chez moi afin de voir les bougies, car il y a du répondant au niveau du démarreur donc pas la batterie.
Je démonte les bougies et voilà ce que je trouve !  :icon_eek  :photos
OOUUHHH les belles bougies !!! je ne m'attendais pas à ça !!  :pan
Le problème c'est que j'en ai une qui tourne dans le vide, donc j'ai mis WD40, j'attends demain, ça aura peut être fait effet dans le pas de vis ! même si d'habitude ça agit tout de suite !
Question:
Sur les 2 bougies "blanches" il y a de l'huile sur le bout !! De quoi ça peut venir ?
Ai-je noyé la voiture en essayant de la démarrer et dans ce cas pas de souci ça reviendra !?
Ou ai-je un jolie joint de culasse ???
Merci pour vos réponses !
Hors ligne camel56
Re : Mon astra G ne démarre plus !!
« Réponse #1 le: 10 juin 2008 à 21:35:57 »
bonsoir
avec cette temperature elle ne serve a rien je crains que cela est plus grave
voir d'esamorcee ou plus
« Réponse #2 le: 10 juin 2008 à 21:44:37 »
commence par verifier les durites de retour de go.si ça n'arrange rien,il faudra controler les joints d'injecteurs.
AstraSeb
« Réponse #3 le: 10 juin 2008 à 22:32:31 »
 :coucou nMerci Papy  :bien
Pour les durites de retour de GO, je les ai changées il y a 1an1/2, 2 ans, elle avait du mal à démarrer et depuis, ça roule mais elle a un peu de mal de tps en tps .. Comment voir si c'est les joints d'injecteur ?
Je vais changer les bougies demain (enfin je les ferais tester pour voir si elles sont mortes, la noire je crois que c'est certain !!)
As tu une astuce pour celle qui tourne dans le vide ? elle a un peu de jeu en latérale ... bizarre ...
Merci encore  :jap
Seb
Re : Re : Mon astra G ne démarre plus !!
« Réponse #4 le: 10 juin 2008 à 22:34:40 »
Merci encore  :jap
Seb
je crains que ton puits de bougie ne soit abimé...
AstraSeb
« Réponse #5 le: 10 juin 2008 à 22:36:26 »
Merci encore  :jap
Seb
Et ça se répare ? Passage chez opel c'est sur .....
« Réponse #6 le: 10 juin 2008 à 22:38:26 »
oui ca se repare chez opel ou chez un rectificateur de culasse ca sera peut etre moins cher.
Hors ligne Thonio49
« Réponse #7 le: 10 juin 2008 à 22:39:12 »
Même avec les bougies morte elle devrait démarrer elles ne servent que par grand froid, Hein papy??
AstraSeb
« Réponse #8 le: 10 juin 2008 à 22:48:45 »
J'ai bien peur de la note !!!
D'habitude quand elle à du mal à démarrer j'accélère pied au plancher et elle démarre dans un nuage de fumé blanche !!
Détail que j'ai omis de préciser quand j'ai essayer tout à l'heure elle fumait gris et sentait le brulé !!
Je suis un peu vert, vendredi dernier elle roulait bien !!!  :bah
AstraSeb
« Réponse #9 le: 10 juin 2008 à 22:50:15 »
Ah oui j'oubliais, est-ce possible que la clé codée soit justement décodée ?
On m'a parlé de ça, c'est déjà arrivé à mon beau-père sur son iveco, il a pris la 2ème clé et il a démarré normalement
Merci à tous !
« Réponse #10 le: 10 juin 2008 à 22:55:09 »
en meme temps c'est un peu le principe d'une panne... ca marche jusqu'a ce que ca marche plus... :dents
AstraSeb
« Réponse #11 le: 10 juin 2008 à 23:00:47 »
:bouletrepere  :degage2
 :dents :dents
« Réponse #12 le: 10 juin 2008 à 23:01:58 »
 :dents :dents
Ah ben au moins je t'aurai fait sourire malgré tes soucis... :dents
AstraSeb
« Réponse #13 le: 10 juin 2008 à 23:04:03 »
 :dents :dents
:icon_wink
C'est vrai qu'en y réfléchissant ça me fait peur d'entendre un montant de réparation supérieur au prix de la voiture !!! j'ai pas envie de la mettre à la casse cette petite !!! ça me fou un peu les boules quand même !!! :blush :bye
Hors ligne Z80
« Réponse #14 le: 11 juin 2008 à 01:23:57 »
Une rectification de filetage chez un artisan raisonnable n'est pas forcément hors de prix : c'est plutôt le démontage de la culasse qui sera chiant ! :icon_mrgreen
Il faudrait de toutes façons faire faire un diagnostic précis avant tout chose.
Bon, on espère que ce ne soit pas trop grave... :bah
« Réponse #15 le: 11 juin 2008 à 13:04:10 »
exact!
pour ta bougie qui tourne dans le vide,il va falloir que tu ailles chez un rectificateur de culasse.
il va percé la bougie pour la retirer,ensuite il va augmenter le diametre du puit de bougie et y inseré un pas rapporté.ensuite tu n'auras plus qu'a remettre ta bougie neuve.il peut le faire sans le deculasser.et c'est bien plus rapide.j'en ai entendu qui deculassait le moteur pour ça!!!!
bien sur de la limaille va tomber dans le cylindre.mais rien a craindre c'est de l'alu.ça sera broyer et rapidement evacuer dans l'echappement.le moteur ne craint rien.
« Réponse #16 le: 11 juin 2008 à 13:06:38 »
 :dents :dents
:icon_wink
si tu veux la mettre a la casse,donne la moi!!!!!elle aura une seconde vie.
pour la rectif de cullasse il faut compter environ 250 euros.
si c'est les joints d'injecteur,il faut compter en plus 400 euros environ
AstraSeb
« Réponse #17 le: 11 juin 2008 à 13:12:50 »
 :dents :dents
:icon_wink
petit malin, je compte la faire réparer et en route pour de nouveaux km !!! je l'aime bien ma mémère ....
Sinon je peux rouler avec seulement 3 bougies et la 4ème foirée ???? (Je vais tester et si il le faut acheter des bougies ce soir)
J'y ai mis du dégrippant hier soir je verrai ce soir ce que ça donne ce soir ..
Merci pour tes réponses ...
« Réponse #18 le: 11 juin 2008 à 13:16:39 »
si ta bougie bouge dans le puits tu vas avoir une fuite de pression et une diminution du taux de compression.
AstraSeb
« Réponse #19 le: 11 juin 2008 à 13:18:20 »
Merci jobo pour ta réponse !
« Réponse #20 le: 11 juin 2008 à 13:20:06 »
Je dirais meme que quand ca va péter faudrait pas etre en face de la bougie  :dents
Re : Re : Re : Mon astra G ne démarre plus !!
« Réponse #21 le: 11 juin 2008 à 13:20:52 »
ca ferai une deco dans le capot a la "visiteurs"
AstraSeb
« Réponse #22 le: 13 juin 2008 à 19:52:35 »
 :rolleyes Bon, j'ai changé la bougie deffectueuse, celle bloquée l'ai toujours et la voiture ne démarre toujours pas !
Quand je mets le contact, le démarreur s'actionne, mais on sent bien que la batterie commence à faiblir.
Je vais essayer 2 choses :
- Pincer l'arriver de gasoil pendant que mon amie démarrera la voiture pour le relacher afin d'amener du gasoil à la pompe !
- Essayer de la démarrer aux pinces
Qu'en pensez vous amis expert ??
Sinon je crois que je suis bon pour un passage chez le garagiste pour un diagnostic.
J'ai vu un mécano de chez norauto qui me parlait de la pompe à injection !!! là c'est pas cool !
Qqun aurait il le prix du changement de cette pièce ??
Merci à tous pour vos réponses ....
Seb
« Réponse #23 le: 13 juin 2008 à 19:56:03 »
Si elle est de 2000 c'est plausible et pour le prix 2000€ ...
AstraSeb
« Réponse #24 le: 13 juin 2008 à 19:59:16 »
Merci Myck ! c'est la main d'oeuvre qui plombe le prix où la pièce ??
