27 octobre 2026 à 22:09:52
Auteur Sujet: Mon astra G ne démarre plus !!  (Lu 21008 fois)
Re : Mon astra G ne démarre plus !!
« Réponse #25 le: 13 juin 2008 à 20:04:19 »
La pièce, si je dis pas de connerie elle est a 1700€ ttc, ensuite faut compter 5/6H pour la changée si tu sais faire  :jap
AstraSeb
« Réponse #26 le: 13 juin 2008 à 20:11:28 »
Non je suis une quiche ! mais 1700€ la pièce autant la faire monter pour 300€ de plus !!
Pas top, si c'est ça je ne pourrais pas le faire et la pauvre restera comme ça en panne !!
Quelqu'un aurait il une solution à me proposer ??
« Réponse #27 le: 13 juin 2008 à 20:16:15 »
Verifie si tu as de la pression aux injecteur, si ca "gicle" c'est peut etre pas ta pompe mais là je le craind ...
AstraSeb
« Réponse #28 le: 13 juin 2008 à 20:19:19 »
Quand tu dis ça gicle, en démarrant ? j'entends un petit bruit genre ppsscchhhh quand j'actionne la clé.....
Sinon joint d'injecteurs ? comment voir ?
j'ai pas envie de perdre ma petite astra, c'est con à dire mais c'est ma 1ère "belle voiture" j'y tiens énormément (je suis trop sentimental je sais ! :icon_redface)
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
« Réponse #29 le: 13 juin 2008 à 22:31:33 »
je te comprends Seb !
quand j'ai mis ma Mazda à la casse (323 1.7d de 88) ça m'a fait tout bizarre... elle tournait encore super bien (360000km) mais trop de réparations à côté pour passer le contrôle technique et voiture invendable, alors.... snif  :cry
elle m'amenai partout (4 coin de france, espagne, belgique suisse...) sans même craindre de tomber en panne. je ne suis d'ailleurs jamais tombé en panne avec..
AstraSeb
« Réponse #30 le: 14 juin 2008 à 08:33:11 »
Oui là c'est un peu mon cas, 237 000 km, je l'ai eu elle avait 45 000 km donc près de 200 000 km à son volant, c'est ma mémère, je partais dans l'optique de l'emmener au bout, mais je pensais en avoir encore pour 2 / 3 ans, là je viens d'avoir la vectra et elle me lache, bon je ne dramatise pas, il faut que je l'amène voir un garagiste pour en savoir plus !
Je vous tiens au courant !!
Merci à tous !
Seb
« Réponse #31 le: 14 juin 2008 à 13:09:44 »
demontes tes tuyaux d'injecteur au niveau des injecteurs.ensuite il faut que tu tournes le demarreur,si legazoil pisse bien au niveau des injecteurs c'est bon.ça doit pisser l'equivalent d'un verre en tournant le demarreur  pendant 10 secondes.si tu n'a quasiment rien,il y a de grandes chance pour que la pompe soit morte.
un truc qu'on fait au taf pour etre sur que c'est la pompe,on fait tourner le moteur au start pilote.on demonte l'arrivée d'air juste avant le debimetre,et on injectele start pilote pendant que quelqu'un d'autre lance le moteur.il faut continuer a injecter le start pilote quand le moteur a redemarrer.si au bout de 20 secondes le moteur ne tourne pas de lui meme avec le gazoil,c'est la pompe...
Hors ligne gogoauto
  • Motorisation: Dci 180
  • Véhicule: laguna GT
« Réponse #32 le: 14 juin 2008 à 13:15:08 »
(hors sujet total)
je trouve ou le comment on fait pour mettre photos directement dans les posts
euje trouve nin
MERCI ARNAUD
AstraSeb
« Réponse #33 le: 14 juin 2008 à 13:20:42 »
Merci papy pour les conseils, j'ai une question ayant eu un liquide gras sur le bout de mes bougies, j'ai pensé à de l'huile, c'était peut etre du GO ! Dans ce cas c'est pas la pompe..
Je vais essayer d'appliquer tes conseils, le start pilote se trouve chez norauto ...??
Merci encore
AstraSeb
« Réponse #34 le: 14 juin 2008 à 13:21:29 »
(hors sujet total)
euje trouve nin
J'ai pas tout compris dans ta phrase !
Tu veux mettre des photos sur le forum ?
« Réponse #35 le: 14 juin 2008 à 13:22:59 »
quand c'est gras,ça peut tres bien etre de l'huile.surtout sur ces moteurs la.
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : Re : Mon astra G ne démarre plus !!
« Réponse #36 le: 14 juin 2008 à 13:32:10 »
(hors sujet total)
euje trouve nin
  Tu utilises "image-shack",comme d'hab...et tu choisis la dernière ligne tout en bas (descends avec la souris).
  A droite de la ligne,il y a écrit "direct link" et c'est bon... :bien
Hors ligne gogoauto
Re : Re : Re : Mon astra G ne démarre plus !!
« Réponse #37 le: 14 juin 2008 à 13:39:58 »
(hors sujet total)
euje trouve nin
MERCI ARNAUD
faut il les reduires taille max en pixels ou Kilo/Octets
Re : Re : Re : Re : Mon astra G ne démarre plus !!
« Réponse #38 le: 14 juin 2008 à 13:58:40 »
(hors sujet total)
euje trouve nin
MERCI ARNAUD
  Tu les réduits à plus ou moins 800x600...et c'est bon
AstraSeb
« Réponse #39 le: 17 juin 2008 à 21:01:05 »
Bon reprenons le fil !
La bougie réfractaire est belle et bien bloquée, en fait le boulon tourne autour de la bougie mais elle ne bouge pas !
Un dépanneur est donc venu aujourd'hui, elle a démarré branchée à la dépanneuse après environ 45 secondes à insister sur le démarreur, pied au plancher ! [pas top mais elle est repartie :bah], ensuite je l'ai emmenée chez ADDistribution pour faire retirer la fameuse bougie, j'attends également un diagnostic de la panne qui fait que ça en démarre plus !
Plusieurs solutions déjà évoquées par nos mécanos : Joints d'injecteurs _ Pompe à injection _ tuyaux de retours de GO _
Les bougies sont a exclure et la batterie reste une solution envisageable !
Réponse la semaine prochaine, croisons les doigts..
J'ai juste une question : J'ai fait 35 km environ, avec la voiture et elle a redémarrée 4 fois de suite à chaud, si c'était une pompe à injection aurait elle roulée comme ça ??? :reflexion
Merci à vous pour les réponses....  :bien
« Réponse #40 le: 17 juin 2008 à 21:49:47 »
tu peux exclure la pompe a injection.
c'est soit un probleme de tuyaux de retour de go ou de joint d'injecteur.
gare la le nez en pente.elle demarreras plus facilement
AstraSeb
« Réponse #41 le: 17 juin 2008 à 22:11:48 »
 :ave Merci papy pour ta réponse, ça me rassure ! :jap
J'attends leur verdict pour la semaine prochaine, ils ont bcp de boulot et la bougie sera à sa place, comme neuve ! :bien
Je reprends espoir quand au fait de récupérer ma mémère en bonne forme !!  :bounce :icon_razz :bounce
promis je ne la laisserai plus pour ma moto ou la vectra !!! sensible ces petites bêtes là !!! :blush :eekout
AstraSeb
« Réponse #42 le: 28 juin 2008 à 22:35:48 »
J'ai récupéré mon astra !!
Super boulot d'AD Distribution, la bougie est remise à sa place, un joint torique a été rajouté et la mémère démarre au 1/4 de tour !!! Un diagnostic a été réalisé R.A.S, des codes erreur dû aux démarrages un peu abusifs !!
Donc super content de revoir ma titine pour 138€, c'est mieux qu'une pompe à injection !
Merci à tous pour vos conseils !!
++ Seb
AstraSeb
« Réponse #43 le: 08 juillet 2008 à 18:31:19 »
Salut !
Dans la série mes voitures me font des misères, voilà que l'astra ne démarre plus à nouveau ! J'en ai parlé aujourd'hui à Opel (j'y suis allé pour la vectra !!) et d'après les symptômes, il pense a une entrée d'air ! je lui déposerai si j'arrive a la faire démarrer ....
j'en fini pas des petits problèmes de voiture en ce moment !!!
++ les coupains
Hors ligne zaf56
  • Date de 1ère mise en circulation: ZAF07 2003 SIGNUM 07 2004 manta 88
  • Motorisation: 2.2 DTI,2.0
  • Véhicule: ZAFIRA ,SIGNUM ,MANTA
« Réponse #44 le: 08 juillet 2008 à 18:40:53 »
as tu toucher a son POINT?????
son point G !!!!!!!! :rire1
(astra g)
titille la un peu!!!!!! :tooth
bon d accord je sors!!!! :eekout
corsa 1.0 luxus/kadett 1.3 ls /corsa 1.5 td beauty/astra b 1.4 16v cd/corsa 1.7 dti confort ,  zafira 2.2 dti elegance manta 2.0 gsi tigra 1.416v c m    signum 2.2 dti.MANTA GSI2.0 100% OPEL reach out touch faith........
« Réponse #45 le: 08 juillet 2008 à 18:42:15 »
(astra g)
File dans ta chambre toi  :dents
Les tuyaux de retour ?
