25 octobre 2026 à 00:02:24
Auteur Sujet: [Astra G 1.7DTI 16V] Huile dans liquide de refroidissement  (Lu 45130 fois)
Hors ligne olive69
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/12/2000
  • Motorisation: 1.7DTI 16V Comfort Moteur ISUZU
  • Véhicule: Astra G 5 portes
Voilà tous est dans le titre, j'ai vérifier mon niveau de LDR mardi midi et il s'est avéré que j'ai de l'huile dans le vase d'expension. Il n'y a pas de mayonnaise et j'ai fait ma vidange de d'huile moteur avec tout les filtres dimanche dernier et j'avais vérifié mon niveau de LDR également et il n'y avait pas d'huile dedans. Bon par contre ça faisait un bon moment que j'avais quelques trace d'huile mais légé sur les parois du vase d'expension et que le LDR était un peu foncé.
Pensez-vous que ça provient de l'echangeur huile/LDR ?
Merci.
Re : [Astra G 1.7DTI 16V] Huile dans liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 08 juin 2008 à 12:30:56 »
salut  :welcome
ca ressemble a un probleme de joint de culasse ca. tu n'as pas de fumée blanche?
un durcissement des durites?
« Réponse #2 le: 08 juin 2008 à 12:31:29 »
Possible, il semblerait aussi que ca viennent de certains joints dans la culasse, je ne vois et sais pas trop lequels mais bon il parait donc je ne peux pas te répondre désolé  :jap
« Réponse #3 le: 08 juin 2008 à 12:32:07 »
salut  :welcome
Un joint de culasse sur 1.7 dti c'est casiment impossible jo  :icon_wink
« Réponse #4 le: 08 juin 2008 à 12:36:46 »
salut  :welcome
oki chef  :dents
enfin monsieur joue sur les mots... joint de culasse ou joint dans la culasse.... ce revient une petit peu au meme quand meme....
Hors ligne olive69
« Réponse #5 le: 08 juin 2008 à 12:37:36 »
Non, je n'ai pas de fumée Blanche, la voiture monte en température normale et dès qu'il fait environ 20° la température dépasse légèrement les 90° et le ventilo se déclenche bien. Je n'ai pas de mayo dans le moteur et le vase d'expension et les durite quand la voiture est chaude les durite sont légèrement dure normale avec la pression du circuit mais on peut les pincés.
C'est un motuer 1.7 DTI 16V ISUZU Y17DT de 2000. Elle a aujourd'hui 210000Kms.
Mais je n'ai pas de pertes de LDR ni d'huile.
Qu'en pensez-vous?
Hors ligne olive69
« Réponse #6 le: 08 juin 2008 à 12:40:07 »
Salut Myck,
De quel joint dans la culasse parles-tu?
Cela ne peut pas provenir du refroidisseur d'huile?
Hors ligne olive69
« Réponse #7 le: 08 juin 2008 à 12:49:01 »
J'ai que sur l'EPC ils appellent ça refroidisseur d'huile et il y a un petit radiateur accrocher au support de filtre à huile. Le PB viendrait plutôt du radiateur ou du support de filtre ou les joints qu'il y entre le petit radiateur et le support.
« Réponse #8 le: 08 juin 2008 à 12:53:16 »
Salut Myck,
Justement je ne sais pas de quel joint il s'agit, j'en ai entendu parler dans le réseau mais c'est tout .
Pour moi si c'est le reffroidisseur en lui même
Hors ligne olive69
« Réponse #9 le: 08 juin 2008 à 13:00:06 »
Tu pense que s'est ce refroidisseur?
Et esc-ce qu'il est facile à changer soi-même qu'est ce qu'il faut démonté?
« Réponse #10 le: 08 juin 2008 à 13:01:11 »
Là s'arrêtent mes compétences, j'en ai jamais démonté  :jap
Attends que papi passe il te diras je pense  :icon_wink
Hors ligne olive69
« Réponse #11 le: 08 juin 2008 à 13:03:49 »
Je te remerci Myck.
Je vais peut-être aller chez Opel cette semaine pour la recherche mais ça coûte quand-même cher la recherche 79Euros.
« Réponse #12 le: 08 juin 2008 à 15:20:16 »
j'ai deja eut ce cas de presence d'huile dans le le LDR.premiere chose a faire,c'est de demonter le refroidisseur d'huile et de remplacer les joints qui sépare la partie huile de la partie LDR.
ensuite tu le remontes,et avant de mettre du LDR,tu fais des purges a l'eau pour nettoyer le circuit de 4 saisons avec un produit,je ne sais plus comment il s'appelle,mais tu le trouveras chez AD ou autre.
pour nettoyer le circuit ne prends pas les produit de merde a 10 euros.celui dont je te parle marche tres bien et se présente sous la forme de 2 canettes dans une boite en carton.
une fois que le moteur est bien chaud,tu le purges.et tu remets du 4 saison.tu auras encore quelque trace d'huile.mais c'est pas méchant.par contre si ça ne change rien,il faudra peut etre se diriger vers un remplacement du refroidisseur.
et si c'est toujours pas ça,et bien il restera le joint de culasse....mais bon sur le isuzu ça c'est jamais vu.
Hors ligne olive69
« Réponse #13 le: 08 juin 2008 à 18:51:19 »
Bonjour wifi,
Merci de ta réponse, mais que faut-il démonter pour enlever le refroidisseur d'huile est-ce qu'il faut enlever aussi le support du filtre à air, est-ce qu'il y a d'autre chose à démonter car je suis très bricoleur mais je n'ai pas envi de démonter plus qu'il ne faut?
Voici les photos du moteur que j'ai récupérer qsur un autre forum (c'est le même moteur) pour que tu me dise quoi démonter.
Je te remercie d'avance.
« Réponse #14 le: 08 juin 2008 à 19:40:12 »
pourquoi demonter le support filtre a air??
il ne se trouve pas du tout a cet endroit.ton filtre a huile est derriere le moteur.le filtre a huile se place dans le refroidisseur d'huile.tu verras une cloche plastique noire avec une empreinte exagonale c'est le filtre a huile dans le refroidisseur.du demonte le bloc complet,c'est a dire le support du filtre plus le radiateur d'eau.
tu dois avoir 2 durites d'eau qui sont raccordées sur le bloc,tu les enleves,et il doit te rester 1 grosse vis qui maintient le refroidisseur sur le moteur.une fois que tu l'as retirer du moteur,tu separes le radiateur d'eau du support filtre,tu changes les joints qui font etanchéité entre les 2 parties,tu remontes le refroidisseur,et tu remplaces aussi les joints d'etanchéité entre le moteur et le refroidisseur.
il te faut les joint 5,7 et 2 joints cuivre pour la vis qui maintient le refroidisseur au moteur.
Hors ligne olive69
« Réponse #15 le: 08 juin 2008 à 20:07:02 »
Oui, je suis d'accord avec toi, il se trouve bien derriere mais je voulais savoir si tu peux retirer le support du filtre + le refroidisseur avec comme si tu changeait ton filtre à huile en démontant la cloche ou est-ce qu'il faut démonter autre chose comme la durite d'admission + le calculateur + le tuyaut de la vanne EGR et à mon avis il faut également vidanger le moteur non?
« Réponse #16 le: 08 juin 2008 à 20:21:45 »
de tete comme ça je ne me rappelle plus.la durite d'admission tu peux la virer.le calculateur c'est pas la peine.pas la peine de vidanger le moteur.ça va couler un peu mais pas des masses.
Hors ligne olive69
« Réponse #17 le: 08 juin 2008 à 20:25:22 »
Et il y a bien qu'une seul vis à dévisser pour enlever le bloque complet et la tete de vis que j'ai a l'air d'être environ du 22 non?
« Réponse #18 le: 08 juin 2008 à 20:43:42 »
tu sais j'en ai fait qu'un...et c'était il y a plus de 3 ans donc la j'en sais rien......
Hors ligne olive69
« Réponse #19 le: 08 juin 2008 à 20:53:04 »
Ok, je verrais je te remercie je vous tiendrais au courant lorsque je le ferais.
Hors ligne olive69
« Réponse #20 le: 08 juin 2008 à 22:07:51 »
voici des photo que j'ai pris cette après midi après avoir fait 10 kms et le moteur chaud. il n'y a pas de mayonnaise dans le vase d'expension, le cache culbuteur et les bouchon du vase d'expension et du remplissage d'huile. Vourrez également les trace d'huile dans le LDR et les paroies du vase d'expension.
Hors ligne olive69
« Réponse #21 le: 08 juin 2008 à 22:08:50 »
Et voici encore
Hors ligne olive69
« Réponse #22 le: 10 juin 2008 à 20:12:40 »
Bonjour wifi et tous le monde qui peut me conseiller,
J'ai trouvé ce produit de nettoyage du circuit de LDR sur ce site : http://www.adn-tuning.com/tuning-auto/ecotec_nettoyant_circuit.html
Zst-ce qu'à votre avis ce produit est très, si il y en a qui le connaisse?
« Réponse #23 le: 11 juin 2008 à 13:21:39 »
ecotec je connais pas ...
Hors ligne olive69
« Réponse #24 le: 12 juin 2008 à 11:25:53 »
J'aimerai savoir si pendant le nettoyage une fois les joints changé, je peix mettre de l'eau déminéralisée dans le circuit de LDR afin de faire le nettoyage produit ?
