25 octobre 2026 à 05:30:45
Auteur Sujet: [Astra G 1.7DTI 16V] Huile dans liquide de refroidissement  (Lu 45144 fois)
Hors ligne olive69
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/12/2000
  • Motorisation: 1.7DTI 16V Comfort Moteur ISUZU
  • Véhicule: Astra G 5 portes
Re : [Astra G 1.7DTI 16V] Huile dans liquide de refroidissement
« Réponse #25 le: 13 juin 2008 à 20:29:10 »
Voila,
J'ai lu sur la RTA qu'en plus du bouchon de vidange radiateur, il y avait un bouchon de vidange bloc cylindre pour vidanger entierement le circuit de LDR mais il n'y a pas de schéma qui montre où il est. Serait-il possible de me dire où il se situe et si vous avez un schéma ce serait super?
Merci.
« Réponse #26 le: 14 juin 2008 à 15:32:40 »
j'ai jamais vu ce bouchon de purge sur le bloc...
Hors ligne olive69
« Réponse #27 le: 14 juin 2008 à 19:32:32 »
Bah,
C'est ce bouchon le n°6 appelé bouchon de vidange d'eau, bloc cylindre.
« Réponse #28 le: 15 juin 2008 à 01:06:50 »
ah ouais ok.je savais meme pas que c'était un bouchon de vidange.en fait il sert aussi a maintenir la pipe d'eau sur le bloc.c'est une pipe alu que tu trouveras sur le bloc en face de toi et au milieu a gauche.c'est la vis supérieure.
Hors ligne olive69
« Réponse #29 le: 15 juin 2008 à 09:23:20 »
Elle se situe au dessus de l'altrnateur c'est ça. ça ne risque rien?
« Réponse #30 le: 15 juin 2008 à 14:07:33 »
oui c'est ça.
Hors ligne olive69
« Réponse #31 le: 21 juin 2008 à 14:31:50 »
A L'AIDE PERTE D'HUILE !
j'ai un gros PB, je viens de changer mes joints du refroidisseur d'huile et du radiateur et j'ai remonté tous cela ensuite j'ai redemarré la voiture jusqu'à ce que je ventilateur se déclenche et depuis j'une grosse marre d'huile sous la voiture et le voyant d'huile qui s'allume.
J'aimerai savoir si il y a un couple de serrage pour serrer la vis du refroidisseur d'huile car sur cette vis il y a de trous dedans pour laisser passer l'huile. De plus je n'ai pas marque la tige pour la ressere au même endroit.
« Réponse #32 le: 21 juin 2008 à 16:34:17 »
de mémoire la grosse vis se sert a 110 newton.
par contre il faut faire attention a un ergot sur le corps de refroidisseur qui doit s'emboiter dans le corps de pompe a injection.sinon le corps de refroidisseur n'est pas plaquer contre le bloc et ça fuie.
Hors ligne olive69
« Réponse #33 le: 21 juin 2008 à 18:46:22 »
Bonjour wifi,
Je te remercie de me répondre.
Ca y est, je viens de résoudre le PB.
J'ai redémonté le refroidisseur d'huile et il s'avère que le PB de la fuite était que le nouveau avait cassé (coupé en 3) est-ce que c'est parce que je n'avais pas huilé le joint car en le maitant il a dû cassé (je ne sais pas comment ça s'est produit mais bon), j'ai remis l'ancien tampis mais en le huilant cette fois et j'ai remonté le tout avant ça j'avais repérre les trous de la vis pour qu'il soit en face que je serts avec un petit trait sur la tête de vis et sur le refroidisseur. J'ai remit de l'eau déminéralisé n'ayant eu presque plus, j'ai complèté avec de l'eau et du produit pour nettoyer le circuit j'avait déjà fait ça 2 fois et je la laisserai tourné pendant un moment comme ça et je re-vidangerai et roulerais tout l'été avec de l'eau déminéralisé (ça coute moins chère). Ensuite j'ai remis 2 litre d'huile (plus de fuite pour le moment ni voyant d'huile allumé) bon j'en ai pas assez je vais aller en acheter maintenant et on verra bien.
Puis j'espère qu'après cela je n'aurais plus d'huile dans le LDR.
Je metterais un peu plus tard des photo des joints et de ce que j'ai démonté.
Hors ligne olive69
« Réponse #34 le: 28 juin 2008 à 18:45:39 »
bonjour à tous,
Voila j'ai changé mes joints entre le refroidisseur d'huile et la culasse et le radiateur d'huile.
Pour ce faire c'est sur un moteur Y17DT (je ne sais pas si c'est pareille sur les autres moteur)
Il vous faut les joints si dessous:
Hors ligne olive69
« Réponse #35 le: 28 juin 2008 à 19:16:46 »
Ensuite il vous faut une clé de 24 (plutôt douille) et de 13.
Tout d'abord, débrancher le + de la batterie, puis démonter les essuis glace ainsi que le cache moteur essui glace (voir flèche rouge) et le support du filtre à gazoil  (voir flèche verte).
Ensuite démonter la boite à air afin d'accéder plus facilement à la durite bas du radiateur afin de pouvoir vidange entièrement le cicuit de refroidissement ainsi que la durite d'admission qui par du turbo et qui va jusqu'à la boite à air.
Hors ligne olive69
« Réponse #36 le: 28 juin 2008 à 19:30:50 »
Ensuite une fois avoir démonté cela, nous pouvons attaquer le démontage du refroidisseur d'huile. Pour se faire il faut dévisser la vis qui est  à tête de 24. Une fois cette vis dévissé, démonté toute les 2 durites qui viennent sur le radiateur d'huile ainsi que la durite d'huile qui arrive sur le refroidisseur. ensuite vous pouvez le retirer. Le voici démonté
Hors ligne olive69
« Réponse #37 le: 28 juin 2008 à 19:49:33 »
J'ai oublier de dire, avant de dévisser la du refroidisseur d'huile faite un marque sur un des pan de la tête de vis et une autre sur le refroidisseur qui la vis est percé afin de laisser passer l'huile dans le refroidisseur (voir photo ci-dessous) voir également les photos suivante avec le radiateur d'huile retiré du refroidisseur d'huile , il y a 4 boulon de 12 il me semble à retirer.
Rétirer les joints abimés, nettoyer à l'aide d'un chiffon l'huile avec en plus un dégraissant, laisser sècher et remonter le tout.
Ensuite refaite l'opération inverste pour remont le refroidisseur d'huile et le tout est joué.
Ne pas oublié de remettre la durite du bas radiateur et remettre du LDR dans le cicuit.
Un conseil, mettez de l'eau déminéralisé avec du produit nettoyant circuit de LDR, laisser tourner le moteur jusqu'à ce que le ventilo se déclenche, couper le moteur, refaite une vidange du circuit LDR et répetter l'opération jusquà ce qu'il n'y ai beaucoup moins d'huile dans le circuit et le tour est joU2.
SI RADIATEUR D'HUILE HS C'EST LA MÊME OPERATION.
Hors ligne olive69
« Réponse #38 le: 28 juin 2008 à 19:50:22 »
Hors ligne olive69
« Réponse #39 le: 14 juillet 2008 à 20:37:08 »
Un petit UP!!
Pour dire qu'enfin de compte, suite au changement des joints et plus vidange à chaud de mon circuit de LDR avec de l'eau déminéralisé qui était devenu plus propre au bout de 4 vidanges, je me suis aperçu dans la semaine qu'il y avait de l'huile qui est revenu dans l'eau déminéralisé.
Donc j'ai commandé le radiateur d'huile ainsi que tout les nouveaux joints chez OPEL et ce sra repartis pour une revidange du Circuit LDR et démontage.
Dégoutté.
Je vous tient au courant pour la suite.
Hors ligne nakinn
  • Date de 1ère mise en circulation: Janvier 2001
  • Véhicule: Astra G Comfort
« Réponse #40 le: 07 septembre 2011 à 12:01:59 »
Hello, gros déterrage de topic !
Je viens au nouvelles car j'ai le même problème que toi, l'aspect d'huile dans le bocal. Les photos sont exactement identiques.
Le changement complet du radiateur d'huile as-t-il résolu ton problème ?
Et si tu t'en souviens combien coute-t-il ?
Merci!
Hors ligne olive69
« Réponse #41 le: 18 novembre 2011 à 21:54:31 »
Oui, il a complètement résolu mon problème
Hors ligne FJY
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2000
  • Motorisation: x14xe et y17dt
  • Véhicule: tigra A et astra G
« Réponse #42 le: 13 mars 2012 à 22:24:02 »
up!!
Moi aussi je penssé avoir un jdc hs mais maintenant je pense avoir le même probleme car le moteur ne surchauffe pas et pas de fumé a l'echapement, pas de perte de ldr...
donc je voulais savoir combien coute un peu pret ce fameux radiateur car si il coute pas tres cher plutot que de changer juste les joints autant mettre un radia d'huile neuf +vidange d'huile et de ldr et etre enfin tranquil.
Et on trouve tout ca que chez opel je supose ?
Merci d'avance A++
Hors ligne FJY
« Réponse #43 le: 20 avril 2012 à 15:54:37 »
bon j'ai changé les joint du refroidisseur d'huile mais je suis très septique, j'ai étudié le système et en faite les deux joint a changer n'ont pas de rapport avec un mélange eau/huile car il ne circule que de l'huile a cette endroit.
l'eau rentre dans le petit radia par une durite et ressort aussi tot par l'autre durite juste a coté et ca fait la meme chose avec l'huile en face mais les joint sont coté huile.
y'a aussi la possibilté que les soudure interne du refroidisseur soit hs la ok l'eau peu se melanger mais j'ai mis le refroidisseur en pression en souflant tres fort et l'air ne s'echappe pas dans l'autre partit pareil avec de l'eau en pression . pour moi il est bon...
pas de signe de jdc,je me demande d'ou vient cette huile j'ai vidanger plusieurs fois et avec des produit et 80km plus tard je retrouve deja quelque trace d'huile, peut etre normal on ne suprime pas de l'huile dans le ldr comme ca.
y'a t'il pas d'autre joint dans la culasse a changer ?
Hors ligne FJY
« Réponse #44 le: 23 avril 2012 à 22:13:53 »
Voila un schéma qui eplixque bien que les joint a changer (en rouge) ne servent a rien niveau etanchéité eau/ huile. il servent juste a éviter les fuite externe d'huile.
j'ai bien changé les joints et j'ai bien netoyé le refroidisseur et j'ai souflé dans un des trou en bouchant la sortie et cela ne sort pas dans l'autre partie, donc soit je soufle pas assez fort soit le metal a l'interieur se dilate avec la chaleur et laisse passer de l'huile...
Hors ligne olive69
« Réponse #45 le: 18 mai 2012 à 19:35:00 »
Bonjour FyJ,
Change le refroidisseur d'huile car avec la chaleur, le métal se dilate. Le refroidisseur si je me rappelle bien coute environ 140Euros.
Hors ligne FJY
« Réponse #46 le: 04 juin 2012 à 21:51:28 »
Salut, oui je pense comme toi ca doit se dilater légèrement et faire passer un peu d'huile a très faible niveau.
je surveille de temp en temp mon bocal mais ca va sa revient pas beaucoup donc je laisse comme ca pour l'instant mais ca finira par etre changé un jour je pense  :clinoeil
