29 octobre 2026 à 02:55:41
Auteur Sujet: [Refroidissement] URGENT : Need help  (Lu 14243 fois)
Hors ligne Maniou0974
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2004
  • Motorisation: 2.0 Turbo OPC
  • Véhicule: Zafira A
« le: 26 avril 2008 à 21:55:57 »
Cela fait deux fois que mon zaf modèle 2004 50000km se met en surchauffe au ralenti La température monte et le liquide sort en vapeur par le bocal.
J'ai l'impression que le ventilo se met en marche mais il est deja trop tard...
Que doit je vérifier car je part pour les ponts, je doit faire 1000 bornes et je ne pense pas que les garages pourront me prendre d'ici la.
Le niveau de liquide est correct et le ventilo je l'ai vu tourner mais je ne sais pas quand il se declenche, a 100° sur le tableau de bord, il ne tournait toujours pas.
Et il possible qu'une durite pincée puisse donner ce resultat
D'avance merci pour les réponses.
Manu
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
Re : [Refroidissement] URGENT : Need help
« Réponse #1 le: 26 avril 2008 à 22:27:11 »
Ouille pas très bon tout ca !!
Un mécano par ici s'il vous plait !!!
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #2 le: 26 avril 2008 à 22:30:04 »
Manu
  Tu as une durite pincée?
  As-tu du chauffage dans l'auto une fois qu'elle est chaude?
« Réponse #3 le: 26 avril 2008 à 22:41:52 »
Manu
C'était une supposition pour la deuxieme fois car je n'ai pas fait gaffe est j'étais en appui sur un trottoir et je crois qu'une durite passe dans le pare choc en bas.
« Réponse #4 le: 26 avril 2008 à 22:43:41 »
Et oui j'ai du chauffage.
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2000 - mai 1996
  • Motorisation: Y32SE et C25XE
  • Véhicule: Omega B V6 - Calibra V6
« Réponse #5 le: 27 avril 2008 à 00:26:58 »
As-tu constaté une fuite quelconque ?
- Fait tourner ton Zaf au ralenti jusqu'à ce que le ventilo tourne ou moteur bien chaud.
- Fait un constat précis depuis l'habitacle moteur d'une éventuelle fuite
Si pas de fuite et problème de température moteur, je pense alors au calorstat qui merde.
Si fuite sur une durite t'as trouvé le problème il te reste à le solutionner
Si fuite bocal d'expansion, soit il est persé, soit mal visé soit la soupape merdouille
________________________________________
Omega B V6 3.2 L - Calibra V6 Rosberg n°927
« Réponse #6 le: 27 avril 2008 à 08:27:31 »
  C'est pour ça que je demandais si il avait du chauffage,apparemmment il en a,donc c'est pas ça. :bah
« Réponse #7 le: 27 avril 2008 à 08:42:56 »
Alors les symptomes sont :
Au ralenti, pas de fuites, la température monte et a 100°, le ventilo ne s'est toujours pas mis en route.
Quand la vapeur sort, elle sort par le bouchon du bocal. Il est visé a fond, je pense que la soupape fonctionne bien.
Le ventilo s'est mis en route la derniere fois, mais apres que j'ai remis le contact, j'était deja dans le rouge et que toute la vapeur etait deja sorti.
Je pense pour la sonde de temperature qui déclencle le ventilo, mais je ne sais pas ou elle est.
« Réponse #8 le: 27 avril 2008 à 08:57:36 »
  Possible que ce soit la sonde,elle doit se trouver sur le radiateur,en général dans le bas sur l'un des deux cotés...
  Quand tu l'auras trouvé,branches ton ventilo en direct pour voir si il fonctionne correstement... :bien
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #9 le: 27 avril 2008 à 13:21:51 »
:up :up !! Toujours pas de mécano dans le coin ??  :bah
« Réponse #10 le: 27 avril 2008 à 17:38:04 »
salut!est ce que ton radiateur moteur est chaud sur toutes la surface?
fait controler le calorstat.si il ne s'ouvre pas le 4 saison ne passe pas dans le radiateur,le liquide n'est donc pas refroidit et comme la sonde ventilateur est dans le radiateur elle ne declanche pas le ventilo.
« Réponse #11 le: 27 avril 2008 à 17:41:48 »
Euh papi  :dents
Je connais pas les opc mais j'ai jamais vu une sonde de déclenchement sur un radia de zaf moi  :ange
« Réponse #12 le: 27 avril 2008 à 17:44:35 »
t'es sur?
et comment il se declenche le ventilo alors?
« Réponse #13 le: 27 avril 2008 à 17:45:56 »
laisse tombé...je viens de me rappelé du module de refroidissement.... :icon_redface
« Réponse #14 le: 27 avril 2008 à 17:48:51 »
t'es sur?
Ben par la sonde de t° de liquide sur le moteur , l'info est envoyé au module de refroidissement moteur qui décide déclencher ou non les ventilos :bah
En tous les cas une chose est certaine j'ai jamais vu de sonde sur les radiateurs d'astra G et zafira A :jap:
« Réponse #15 le: 27 avril 2008 à 17:49:17 »
Nos messages se sont croisés  :dents
« Réponse #16 le: 27 avril 2008 à 17:51:11 »
Alors, j'ai pas trouvé la sonde (s'il y en a une !!!)
Le ventilo tourne, mais se déclenche quand l'aiguille au tableau est un poil avant la zone rouge, donc bien passé les 100°.
Le radiateur a l'air chaud de partout.
« Réponse #17 le: 27 avril 2008 à 17:54:45 »
et quand ton moteur est chaud et que tu ouvres le bocal,ça deborde???
« Réponse #18 le: 27 avril 2008 à 17:56:26 »
Ca remonte oui, pas fait deborder, c'est trop chaud.
C'est quoi ce module de refroidissement ?
« Réponse #19 le: 27 avril 2008 à 17:58:01 »
C'est un mini calculo qui est au niveau du pare choc avant coté conducteur.
Tes durites sont dures ?
« Réponse #20 le: 27 avril 2008 à 18:00:53 »
Dures et chaudes oui.
« Réponse #21 le: 27 avril 2008 à 18:03:33 »
Si elles sont dures c'est pas bon ...
Tu consomme du ldr ?
« Réponse #22 le: 27 avril 2008 à 18:10:50 »
Non pas une goutte, et le niveau d'huile est correct.
Et ce possible que ce soit un fusible, dans le manuel il y a trois endroit ou c'est noté refroidissement du moteur, lequel est-ce.
Quelqu'un aurait une photo de sa boite a fusible?
« Réponse #23 le: 27 avril 2008 à 18:12:21 »
Si les ventilos déclenchent a l'entrée du rouge c'est pas un fusible ...
Moi je pense a un JDC t'en a certains symtomes
« Réponse #24 le: 27 avril 2008 à 18:46:26 »
Le joint de culasse, je pense pas, car, pas de consommation d'huile et d'eau, pas de mayo dans le bouchon, pas de fumée, pas de souci de demarrage
