29 octobre 2026 à 00:45:37
Auteur Sujet: [Refroidissement] URGENT : Need help  (Lu 14242 fois)
Re : [Refroidissement] URGENT : Need help
« Réponse #25 le: 27 avril 2008 à 18:47:33 »
Le joint de culasse, je pense pas, car, pas de consommation d'huile et d'eau, pas de mayo dans le bouchon, pas de fumée, pas de souci de demarrage
Même sans ses symptomes là ca peut etre un joint de culasse :oui:
Hors ligne Maniou0974
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2004
  • Motorisation: 2.0 Turbo OPC
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #26 le: 27 avril 2008 à 19:00:04 »
Ben j'irais faire un tour chez mon garagiste préféré alors ...
En ésperant qu'il puisse me le faire a temps.
« Réponse #27 le: 27 avril 2008 à 20:50:59 »
Alors, après vérif, les durites sont bien chaudes mais pas dures.
Pas de bulles dans le bocal quand la voiture tourne bocal ouvert, juste un petit retour par une des petites durite du haut.
Le boitier de gestion du refroidissement et-il programmable ou quelque chose comme ca ??
« Réponse #28 le: 29 avril 2008 à 12:05:53 »
Bon ben voila, diagnostic, module de gestion du refroidissement HS.
Tarif, 189€ posé.
Merci pour votre aide, @+
« Réponse #29 le: 29 avril 2008 à 14:02:07 »
c'est bizarre...sans code defaut surtout  :reflexion
Hors ligne Lookitt
    • Calibra-Classic
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2000 - mai 1996
  • Motorisation: Y32SE et C25XE
  • Véhicule: Omega B V6 - Calibra V6
« Réponse #30 le: 29 avril 2008 à 21:54:22 »
As-tu constaté une fuite quelconque ?
- Fait tourner ton Zaf au ralenti jusqu'à ce que le ventilo tourne ou moteur bien chaud.
- Fait un constat précis depuis l'habitacle moteur d'une éventuelle fuite
Si pas de fuite et problème de température moteur, je pense alors au calorstat qui merde.
Si fuite sur une durite t'as trouvé le problème il te reste à le solutionner
Si fuite bocal d'expansion, soit il est persé, soit mal visé soit la soupape merdouille
  C'est pour ça que je demandais si il avait du chauffage,apparemmment il en a,donc c'est pas ça. :bah
Oui en effet mais ce n'est pas systématique, je n'ai pas dit que le calorstat ne s'ouvrait pas ou ne fonctionnait pas, il peut "merder" et ne s'ouvrir que partiellement, auquel cas il est possible d'avoir du chauffage tout en ayant une mauvaise gestion du refroidissement moteur.
Mais bon le problème est résolu à priori, je n'avais jamais vu ce problème  :reflexion
________________________________________
Omega B V6 3.2 L - Calibra V6 Rosberg n°927
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
« Réponse #31 le: 29 avril 2008 à 22:12:27 »
  Pas de problème... :bien
  On était à coté tous les deux... :dents
