25 octobre 2026 à 15:16:18
Auteur Sujet: [Corsa B 1.4i] Problemes multiple  (Lu 35361 fois)
Hors ligne joao
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2005, 01/07/12
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv elegance, 1.2 85 cv 150e edition
  • Véhicule: vectra gts, corsa D
« le: 15 décembre 2007 à 19:06:08 »
bonsoir, voila depuis quelques temps deja j'ai un grand probleme avec ma corsa b de 1993 (1,4 viva), alors voila, elle cale beaucoup lorsque qu'on retrograde, n'importe quelle vitesse, et en roulant elle a beaucoup le "hockey", et elle n'a pas de reprise lorsquu'on accelere dans un rond point par exemple. je fait donc appelle a wifi et a mick pour m'aider car je voudrai la faire reparer, merci :ave
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : [Corsa B 1.4i] Problemes multiple
« Réponse #1 le: 15 décembre 2007 à 19:17:59 »
  Salut Joao
  Alors elle a un carbu ou l'injection cette titine,et elle le fait plus à chaud ou à froid,en accélération constante ou pleine charge
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 15 décembre 2007 à 19:24:09 »
alors c'est une 1,4 l i, donc injection, ca le fait autant a froid qu'a chaud
« Réponse #3 le: 15 décembre 2007 à 19:28:21 »
 je suppose que tu l'a fait,mais as-tu controler le filtre à essence? Les bougies?
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 15 décembre 2007 à 19:31:29 »
non je l'ai pas fait :mur mais j'y ai penser au bougies, je verifierai lundi, sinon le filtra a essence se trouve ou pour controler?
« Réponse #5 le: 15 décembre 2007 à 19:40:04 »
 Sans pouvoir l'affirmer,je crois me souvenir qu'opel a l'habitude de le mettre sous le chassis devant la roue arrière droite,du moins sur mon astra de 95
 il se trouvait là...en esperant que ça t'aidera :bien
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 15 décembre 2007 à 19:59:30 »
merci pour tes reponses
« Réponse #7 le: 15 décembre 2007 à 20:00:50 »
 Je t'en prie Joao,et tiens nous au courant... :thumbup
Hors ligne oli2711
« Réponse #8 le: 16 décembre 2007 à 00:01:44 »
Remplace ton faisceau d'allumage :icon_wink
« Réponse #9 le: 17 décembre 2007 à 18:52:21 »
  Alors Joao,t'as des nouvelles pour la coco.... :rolleyes
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #10 le: 17 décembre 2007 à 19:18:12 »
j'ai pas eu le temps de verifier les bougies aujourdhui, on verra demain si j'ai le temps  :bien
« Réponse #11 le: 17 décembre 2007 à 19:23:50 »
 Au fait,est-ce quelle a tendance à tourner sur 3 cylindres...
 Si oui,controle ton faisceaux d'allumage,comme l'a dit oli2711...
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 17 décembre 2007 à 20:23:06 »
je suis une bille en mecanique, ou se trouve ce faisceau
« Réponse #13 le: 17 décembre 2007 à 20:43:34 »
  Pardon Joao
 En fait,ce sont les 4 fils de bougies,parfois l'isolant en caoutchouc se craquèle et du coup tu as une perte de puissance d'allumage... :bien
 Ca se traduit par un hockey de la voiture et elle tourne sur trois cylindres,ça peut se produire par intermittence...
 Bon courage...
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #14 le: 17 décembre 2007 à 21:09:51 »
merci a toi arnaud , je vais verifier ca demain si j'ai le temps, sinon comment je peut reparer les fils en caoutchouc si ils sont craqueles?
Hors ligne ajmjean
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: moteur 2.2 direct Z 22 YH
  • Véhicule: Vectra C Cosmo
« Réponse #15 le: 17 décembre 2007 à 23:04:15 »
Salut le mieux c'est de changer ce sont des fils électrique mais ça s'use avec le temps tu peu aussi vérifier tes fils le moteur tournant tu ouvre le capot dans la pénombre et si tes fils sont usés tu devrais voir des arcs électrique entre les fils mais ce n'est pas évident j'ai eu le souci sur ma vectra 1.6 a+
"Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent."
Hors ligne oli2711
« Réponse #16 le: 17 décembre 2007 à 23:09:47 »
Ca ne se réparé pas, mais ça se remplace. Un faisceau ça vaut 50€ chez un distributeur de pièces auto (pas Opel bien sur...beaucoup trop cher) et même si c'est pas ça, ta voiture est de 93 donc ce ne serait pas du luxe...
Pour voir si le faisceau est deffectueux tu ouvres le capot et tu démarres la nuit. S'il y a des étincelles partout c'est sur ça vient du faisceau. Mais ne touche pas, tu vas te prendre une chataigne...
Sinon j'ai une autre solution : tu achètes ma Corsa B 1,4i. C'est une première main modèle 98 climatisé avec seulement 68 000 km. :rire3
Hors ligne ajmjean
« Réponse #17 le: 17 décembre 2007 à 23:56:51 »
Bien joué j'ai aussi une vectra b 1.6 CD pour 2000€ :59
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #18 le: 18 décembre 2007 à 10:48:49 »
j'ai change les bougies ce matin, elles etait morte, j'ai dit a ma femme pour qu'elle verifie si ca continue a caler ou a faire le hockey, merci a tous je vous tiendrai au courant :bien
Hors ligne xavier77
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/05/2016
  • Motorisation: 2.0 l cdti 170
« Réponse #19 le: 18 décembre 2007 à 12:48:08 »
Comme ils te le disent, change aussi ton faisceau, j'ai eu le tour sur ma premiere vectra et probleme terminé.
Opel insignia 2.0 cdti 170 cosmo pack opc line
Blanche intérieur cuir noir
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #20 le: 18 décembre 2007 à 18:38:49 »
j'ai regarde sur oscaro, et le faisceau coute 36 euros, c pas cher ca va
Hors ligne oli2711
« Réponse #21 le: 18 décembre 2007 à 19:15:49 »
Attention à la compatibilité !
Même avec la carte grise, la voiture devant les yeux chez mon agent bosch on a commandé 3 jeux de faisceaux différents jusqu'à obtenir le bon...
Vu que t'as une Corsa B 1,4i comme moi, je préfère te prévenir... avec Oscaro les retours (s'il y a lieu) risquent de te couter plus cher que l'économie réalisée...
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #22 le: 18 décembre 2007 à 19:21:12 »
merci  :bien
« Réponse #23 le: 22 décembre 2007 à 18:56:44 »
 Salut Joao
 T'as des nouvelles de la corsa... :bien
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #24 le: 22 décembre 2007 à 18:58:26 »
alors selon ma femme la voiture ne fait plus le hockey, mais elle cale toujours en roulant :reflexion
