27 octobre 2026 à 03:39:53
Auteur Sujet: [Corsa B 1.4i] Problemes multiple  (Lu 35411 fois)
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : [Corsa B 1.4i] Problemes multiple
« Réponse #25 le: 22 décembre 2007 à 19:12:06 »
 Et le filtre à essence?
Hors ligne joao
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/08/2005, 01/07/12
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv elegance, 1.2 85 cv 150e edition
  • Véhicule: vectra gts, corsa D
« Réponse #26 le: 22 décembre 2007 à 19:24:17 »
pas encore regarde, c sur qu'il est derriere ce filtre? et comment on y accede? :reflexion
« Réponse #27 le: 22 décembre 2007 à 19:36:45 »
 Techniquement il est là où je l'ai dit plus haut (à confirmer par myck ou papy).
 On y accède en se mettant sous l'auto.Il est fixé par une petite patte en métal,et il y a simplement un tuyau de chaque coté.
 L'arrivée (qui vient du réservoir) et la sortie (vers le moteur).
 ATTENTION Il y a un sens à respecter,c'est une flèche dessinée ou graver sur le filtre, la flèche indique le sens d'écoulement de l'essence.
 Bon courage... :bien
« Réponse #28 le: 22 décembre 2007 à 21:33:48 »
alors le filtre a essence se trouve au niveau du reservoir a droite,maintenu par une pate en metal.attention au sens de montage il ne filtre bien que dans un sens.commence par là.
ensuite pour le calage moteur je voudrais savoir si elle le fait en roulant ou si c'est la position ralenti qu'elle ne tient pas.si apres qu'elle ai calée il faut attendre un certain temps avant qu'elle redemarre?
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #29 le: 23 décembre 2007 à 11:54:15 »
elle cale surtout en roulant, lorsqu'on retrograde pour rentrer dans un rond point par exemple, et je la redemarre de suite apres le calage pas besoin d'attendre un moment pour la redemarrer
« Réponse #30 le: 23 décembre 2007 à 13:11:13 »
Donc déja c'est pas le capteur a effet hall de l'allumeur. Comme dit par les autres, vérifier ton filtre a essence et tes bougies.
« Réponse #31 le: 30 décembre 2007 à 12:41:24 »
 Salut Joao
 Qu'est-ce ça donne la coco?
 Ca va mieux? Le hockey est passé... :dents
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #32 le: 30 décembre 2007 à 15:15:14 »
oui docteur le hockey va mieux, merci, par contre demain je vais faire la vidange et on verra pour le filtre a essence
« Réponse #33 le: 03 janvier 2008 à 19:57:35 »
 Salut Joao
 Miss coco va bien? :dents
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #34 le: 03 janvier 2008 à 21:18:13 »
apres l'avoir prise a ma femme pour faire la vidange, la corsa a toujours le hockey, elle cale encore, et le gars de speedy m'a dit que le filtre a essence n'avait pas besoin d'etre change car il etait en bon etat, donc je doit l'emmener chez un mecano ou chez opel :mur
« Réponse #35 le: 04 janvier 2008 à 19:34:22 »
 salut Joao
 Bon,alors...Cherchons ailleurs...
 En vrac,ça pourrait être le contacteur de papillon,l'actuateur de ralenti (au fait est-ce qu'elle a un ralenti instable...)
 Il y aurait peut-être aussi la tête d'allumeur fissurée,mais là elle tournerai mal au ralenti et pétaraderai...
 Ramènes la donc chez le docteur cette petite,ce sera mieux...
 Et tiens nous au courant...
Hors ligne grosllapin
« Réponse #36 le: 06 janvier 2008 à 16:17:29 »
ce que vous pourriez regarder c'est le capteur régime moteur ou capteur PMH
j'en ai encore changer la semaine derniere sur corsa B avec les meme symptomes, il se trouve sous le moteur juste au dessu du cardan a la limite de la boite et du moteur
il fo regarder ça aussi, pour le controler il faut prendre la resistance du bobinage du capteur, avece un multimetre en ohmmetre ou alor faire tourné le moteur et avec le mutimetre en hz tu devrai trouver une fréquence ou en core le mettre en voltmetre car ces capteur créent leur propre courant donc en fasaint tourner la roue tu devrait trouver un courant
voila
les virages sont des lignes droites qui tournent
« Réponse #37 le: 08 janvier 2008 à 19:04:24 »
 Salut Joao
 T'as des nouvelles fraiches de miss coco.... :dents
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #38 le: 08 janvier 2008 à 19:05:19 »
j'ai pas le temps de la mettre chez opel, trop de boulot, sinon toujours les meme syptomes
« Réponse #39 le: 08 janvier 2008 à 19:07:34 »
 Myck ou papi vont surement te trouver une solution...
 MMMYYCCKKK.......       PPPAAPPPIIIIII!!!!!!!! :dents :dents
« Réponse #40 le: 08 janvier 2008 à 23:25:00 »
voila
1.4 de 1993 c'est pas les 16s, en plus c'est un capteur a effet hall intégré dans l'allumeur donc quand on connais pas  :ange
Vérifie ta sonde de t° de ldr, c'est la bleu sur la pipe d'admission a l'ar du moteur, ca fait 2 que j'en change avec kif kif les mêmes symptomes
« Réponse #41 le: 09 janvier 2008 à 00:25:46 »
ça fesait un moment que j'etais pas revenu sur ce post...oui en fonction des symptomes quand je te demandais quand elle calait et ce que tu m'as repondu(toutes mes excuses.. :ave :ave de n'avoir pas suivi)je suis entierement d'accord avec myck,la sonde de liquide de refroidissement bleue sur la pipe d'admission.tu peux y aller! :icon_wink
« Réponse #42 le: 12 janvier 2008 à 22:39:25 »
  Salut Joao
 Alors comment va la coco?
« Réponse #43 le: 19 janvier 2008 à 11:52:14 »
 Alors Joao,la petite coco va mieux?
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #44 le: 19 janvier 2008 à 11:58:54 »
toujours pareil, j'ai pas le temps de l'emmener a opel, je suis en plein demenagement
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #45 le: 03 avril 2008 à 13:13:02 »
voila apres etre partit en vacance et avoir laisser ma corsa chez un garagiste que je connais, hier je suis aller la chercher, verdict:
remplacement de la durite pression collecteur admition, j'en ai eu pour 224,61 euros, en plus ils m'ont depose un systeme anti demarage. je suis content je pensais payer plus, maintenant je doit la mettre en carrosseries ma femme a n****er  tout le cote passager. a+
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #46 le: 20 avril 2008 à 14:54:07 »
Salut a tous, petite question pour papi et mick, sur ma corsa b de 1993 la temperature n'apparait plus sur l'odb, comment puis je reparer cela?
« Réponse #47 le: 20 avril 2008 à 14:56:41 »
Sur l'odb ? :reflexion tu veux dire au compteur plutot ?
Commence par regarder ta sonde qui doit se trouver sur la pipe d'admission, tu la débranche et tu la casse a la masse direct, en mettant le contact la t° doit monter a fond
Hors ligne joao
  • Pays: pt
« Réponse #48 le: 20 avril 2008 à 14:58:43 »
la temperature qui est inscrite a cote de l'heure et de la radio, par contre je comprend rien en mecanique, ca se situe ou tout se que tu m'a dit?
« Réponse #49 le: 20 avril 2008 à 15:47:18 »
Ah d'accord j'etais partit sur autre chose moi.
Donc regarde au niveau de la grille de ton parechoc avant, tu as une sonde, elle doit etre morte, ca faut 15€ chez opel
