28 octobre 2026 à 00:44:04
Auteur Sujet: Mise en place d'un filtre à air greenspeed  (Lu 2796 fois)
Hors ligne Max
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/03/2006
  • Motorisation: 2.0T 240CV
  • Véhicule: ZAFIRA B OPC
« le: 02 décembre 2007 à 17:50:08 »
Voilà première modif sur mon ZAF B OPC, j'ai installé le filtre  à air GREEN commandé chez autopièce.com (Prix ttc avec frais livraison un peu plus que 68 EUROS) :bien
Installation facile: il suffit de dévisser les vis torx de la boîte à air, désserer le collier de serrage métallique fixant le flexible à la boîte à air (flexible où est fixé le débimètre d'air et allant de la boîte à air au bloc moteur), une fois désserré le faire glisser en arrière de manière à libérer le couvercle de la boîte à air. Oter le couvercle de la boîte à air, enlever l'ancien filtre, passer un petit coup de soufflette ou d'aspirateur dans la boîte à air pour enlever les quelques pousières ou dépôts, installer le nouveau filtre à air en veillant à ce qu'il n'y ai aucun jeu (mais le modèle commandé correspond parfaitement donc pas de souci) remonter en sens inverse. Temps 10 minutes. Conseil Utiliser des clés torx assez longues de manière à ne pas être gêné par quelques appendices métalliques de la carrosserie / utiliser une clé à molette pour la tête du collier de serrage car aucune clé à pipe conventionnelle ne convient (c'est entre le 8 et le 7 mais ni l'un ni l'autre...peut être une astuce de chez OPEL. Ceci dit la tête du collier de serrage n'est pas excessivement serré donc ok pour la clé à molette, attention à ne pas trop resserrer au remontage).
Remarques:
- après une centaine de kilomètre avec le nouveau filtre, le bruit moteur est un peu plus rauque du moins entends-on un peu plus de résonnance d'air (ce qui est normal le filtre green étant moins volumineux que le filtre d'origine, l'air entré bénéficie d'un plus grand espace dans la boite à air - nota le filtre d'origine comparé au green fait vraiment pauvre.....).
- performances: l'amélioration donnée était de l'ordre de 4CV DIN; je ne sais pas si c'est le cas, je ressens juste une réaction un peu plus vive à l'accélaration (autant en mode normal qu'en mode sport), comment dirais-je....encore un petit peu plus de facilité à monter dans les tours rapidement, c'est léger mais suffisament sensible. L'augmentation de la puissance même très lègère est ressentie ce qui est normal, le moteur étant gavé par un peu plus d'air frais arrivant dans une meilleure fluidité. Il m'a semblé aussi noter un petit surplus de consommation essence à vérifier sur d'autres essais. D'ici quelques je testerai de nouveau la vitesse de pointe en Allemagne pour voir si j'ai gagné par rapport au 234 KM/h de la dernière fois réalisé avec le filtre d'origine.
Conclusion:
vu le prix, la facilité de mise en place, le léger gain ressenti à l'accélération, je pense que c'est un bon achat
Hors ligne Tomasz76
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/10/2017 - 05/05/2000
  • Motorisation: 2.0l 170ch / 2.0l 150ch
  • Véhicule: Audi A5 / BMW Z3
Re : Mise en place d'un filtre à air greenspeed
« Réponse #1 le: 02 décembre 2007 à 17:54:31 »
Vraiment?! :reflexion avec un filtre à air tu parviens à sentir une différence à l'accélération sur un moteur de 240 bourrins?! Là je demande à voir qu'en même...
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #2 le: 03 décembre 2007 à 10:37:58 »
Quelle que soit la puissance, tu peux sentir une différence de réaction.
entre le mode normal et le mode Sport, il y a toujours la même puissance mais en mode Sport, la puissance arrive plus vite.
Avec un filtre qui permet l'arrivée de plus d'air, peut être que ça vient encore plus vite.
Vaut mieux arréter parce qu'à la prochaine étape, la puissance arrivera avant même d'accélérer.  :dents
Hors ligne exceresse
« Réponse #3 le: 10 décembre 2007 à 23:50:52 »
Bonsoir, j'ai fait exactement la meme chose que toi, dans le sens ou j'ai commandé le filtre au meme endroit et evidemment l'ai monté au meme endroit egalement!! hihihi... :bounce
Par contre, au niveau du ressenti, je ne suis pas convaincu du changement...car meme au niveau du son, je ne sens pas de reel difference...
Es tu sur que ce n'est pas un ressenti psychologique? En ce qui me concerne, je ne m'attendais pas a avoir de la puisnce en plus, par contre, j'esperai un ti changement au niveau du son...et c'est franchement tres leger..donc bon...cet achat est surtout valable dans le sens ou la voiture va finir sa vie avec ce filtre; il faudra juste le nettoyer de temps en temps... :coucou :icon_wink
Hors ligne pepino
« Réponse #4 le: 11 décembre 2007 à 00:03:27 »
Citer
Vraiment?!  avec un filtre à air tu parviens à sentir une différence à l'accélération sur un moteur de 240 bourrins?! Là je demande à voir qu'en même...
+1 :bien
