25 octobre 2026 à 19:59:07
Auteur Sujet: [ ASTRA F - Aide sur un dinosaure Opel ]  (Lu 1133 fois)
Hors ligne Apericub
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/05/2015
  • Motorisation: 1.0 ecotec 115ch
  • Véhicule: Corsa
« le: 18 septembre 2025 à 17:31:46 »
Ma mère possède une veille Opel Astra F de 1993.
Modèle GT 1.4i
Elle rencontre un problème avec la commande des rétroviseurs latéraux côté conducteurs.
Le réglage inclinaison verticale ( haut <-> bas ) des deux retroviseurs fonctionnent mais pas le latérale ( gauche<->droite ).
Voir photo jointe.
Quelqu'un peux-t il m'aider sur le sujet, problème connue ?
Un remplacement de la commande en photo suffirait elle ?
Merci pour votre aide !
Re : [ ASTRA F - Aide sur un dinosaure Opel ]
« Réponse #1 le: 18 septembre 2025 à 19:45:16 »
Oui remplaces juste la commande j'ai le même souci sur ma Vectra A faudra que je pense à le remplacer moi aussi :tooth
Hors ligne Chacals84
« Réponse #2 le: 18 septembre 2025 à 20:33:56 »
Y mettre du nettoyant contact peur solutionner le souci, à tester.
(Attention, marque wd40, mais gamme spéciliasite, ce n'est pas du wd40  :icon_biggrin)
J'en ai mis souvent mis sur des boutons qui tournent pour changer un paramètre car il faisait n'importe quoi.
Une fois le nettoyant contact mis et manipulation du bouton, tout est devenu normal. Bien laisser le produit d'évaporer.
Après, il faut un accès au composant électronique qui gère le réglage des rétros, ce qui n'est peut être pas le cas de ce bouton, et don, remplacement. Au pire, en casse, il doit pas être très cher, plus les frais de port, mais bon...
