24 octobre 2026 à 03:27:12
Auteur Sujet: Hello.. Je cherche un tuto pour remplacement de mon emetteur embrayage Zafira C  (Lu 2542 fois)
Hors ligne cheesty78
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2012
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Zafira Tourer
Bonjour, je cherche un tuto pour remplacer mon emetteur d'embrayage..  c'est un Zafira Tourer C , Diesel, 165cv
Merci d'avance
Merci d'avance
Avant de t'aider tu pourrais expliquer ton pb? quels sont les symptômes?
  • Motorisation: 2.0
Salut, mon problème est une pedale qui devient de plus en plus souple avec le temps...  J'ai purgé l'embrayage.. ca fonctionne un peu quelques milliers de kilomètres et puis la pédale redevient "molle" .. je pense à un souci d'etancheité dans les joints?  J'ai mis de coté mon embrayage car une fois purgé et pedale ok.. il fonctionne bien..
J'ai déjà commandé la pièce et j'ai regardé des tutos mais j'ai vu qu'il y avait une entrée et sortie a l'emetteur.. un tuyau raccord vers bocal liquide frein et l'autre vers embrayage.. et j'ai peur en demontant de mettre de l'air dans le circuit .. après je pense qu'en pincant le tuyau qui va vers le bocal au moment de demonter et lors du remontage .. je presume qu'une purge devrait etre suffisante pour le bon fonctionnement ? J'avais déjà changé un emetteur sur une Rover 75 mais c'est plus simple , un petit bocal était present sur l emetteur (il suffisait de le remplir au moment de la pose) et un quick connect.. tout le circuit resté fermé le temps du changement .. ici je suis un peu embeté mais je présume que je me tracasse peut etre pour rien.
Des infos pratiques ou conseils seraient les bienvenus.. ))
oui c'est sensiblement la même chose. Pas besoin de pincer quoique ce soit, juste évite que le liquide de frein ne coule sur des pièces car corrosif.
Utilise des gants.
De ttes les façons tu vas purger, tu pourras utiliser la méthode de la seringue ( regarde sur internet le stylos)
Il te faudra:
Du côté moteur
1) débrancher la batterie
2) démonter la baie de pare-brise
3) Déposer la batterie et son support
4) Le vase d'expansion, le mettre de côté
5) vidanger le réservoir du liquide de frein avec une seringue
6) Désaccoupler:
       - la canalisation d'alimentation qui va au réservoir
       - déposer les agrafes de fixation de la canalisation qui va à l'émetteur
           - désaccoupler l'agrafe du maitre cylindre qui dégager la canalisation
Dans l'habitacle
1) séparer à l'ai de l'outils DT-6202-B   https://www.amazon.com/Laser-Clutch-Master-Cylinder-Pliers/dp/B01MYTZ5H6   et DT-50894   la tige de poussée du cylindre émetteur de la pédale d'embrayage
2) déposer les écrous de l'émetteur cylindre émetteur ( 2 écrous)
3) Aller du côté moteur puis Déposer l'émetteur
Pour la repose procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
Il faudra faire une purge
  • Motorisation: 2.0
Merci beaucoup pour ton aide et ta réponde!
