Bonjour a tous,
J'un une Opel corsa D1.4 essence de 2014 qui totalise bientôt 150000km.
Voila mon problème : Tout a commencer avec un code erreur P0171: Système trop pauvre ligne 1. et la voiture avait un ralenti instable par moment mais roulé très bien.
Ensuite j'ai eu les défauts des sondes lambda qui sont arrivée P0132 et P0054 et la voiture rouler bien et par moment elle présente des gros trou a l'accélération ou même en garder un filet de gaz constant, parfois même a me faire redescendre a 0kmh sur autoroute.. quand elle ce met a me faire ce problème elle peut avoir un ralenti très très bas a la limite du calage et après quelque minute le ralenti ce remet complètement normal et je peut repartir, c'est très bizarre ce quel fait et c'est difficile a expliqué désolé. C'est très aléatoire et peut très bien rouler comme me faire ce problème d'un moment a un autre...
J'ai donc changer les 2 sondes lambda amont et aval et le problème et toujours présent mais je n'est plus que le code erreur P0054 qui reste en erreur mais la voiture présente toujours tout les symptôme indique au dessus. Le catalyseur n'est pas bouché.
J'ai également changer le filtre a air, débitmètre d'air , soupape de purge canister.
Mais rien n'y fait, je vous remercie d'avance pour votre aide, si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur de toute information.
Cordialement
