25 octobre 2026 à 05:27:32
Auteur Sujet: Problème Opel corsa trou a l'accélération plusieurs code erreur.  (Lu 3178 fois)
Hors ligne benh14
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/10/2014
  • Motorisation: Opel Corsa D 1.4 100 CV / 74 KW Essence
  • Véhicule: OPEL CORSA
Bonjour a tous, :coucou
J'un une Opel corsa D1.4 essence de 2014 qui totalise bientôt 150000km.
Voila mon problème : Tout a commencer avec un code erreur P0171: Système trop pauvre ligne 1. et la voiture avait un ralenti instable par moment mais roulé très bien.
Ensuite j'ai eu les défauts des sondes lambda qui sont arrivée P0132 et P0054 et la voiture rouler bien et par moment elle présente des gros trou a l'accélération ou même en garder un filet de gaz constant, parfois même a me faire redescendre a 0kmh sur autoroute.. quand elle ce met a me faire ce problème elle peut avoir un ralenti très très bas a la limite du calage et après quelque minute le ralenti ce remet complètement normal  et je peut repartir, c'est très bizarre ce quel fait et c'est difficile a expliqué désolé. C'est très aléatoire et peut très bien rouler comme me faire ce problème d'un moment a un autre...
J'ai donc changer les 2 sondes lambda amont et aval et le problème et toujours présent mais je n'est plus que le code erreur P0054 qui reste en erreur mais la voiture présente toujours tout les symptôme indique au dessus. Le catalyseur n'est pas bouché.
J'ai également changer le filtre a air, débitmètre d'air , soupape de purge canister.
Mais rien n'y fait, je vous remercie d'avance pour votre aide, si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur de toute information. :thumbup
Cordialement
Re : Problème Opel corsa trou a l'accélération plusieurs code erreur.
« Réponse #1 le: 17 janvier 2025 à 22:53:38 »
tu as mis les bonnes références pour les sondes lambda?
En théorie c'est souvent que la soupape de purge canister est en défaut sur cette motorisation, tu l'as changée toi même? où l'as tu acheté?
Hors ligne benh14
« Réponse #2 le: 18 janvier 2025 à 11:13:32 »
Oui les sondes sont identique au ancienne la tête et les fiches sont exactement pareil j'ai bien fait attention a ça, je les ai commandé sur oscaro ou autodoc.
Pour la soupape de purge canister, je les fait moins même acheté dans un magasin de pièce auto et c'est du bosh exactement même référence .
C'est possible pour toi que les sondes lambda ne soit pas bonne ?
Merci pour ta réponse.
Hors ligne benh14
« Réponse #3 le: 18 janvier 2025 à 11:50:58 »
J'ai retrouvé l'historique de commande je te met les références en pièce jointe avec la photo des sondes.
Merci d'avance.
« Réponse #4 le: 19 janvier 2025 à 09:19:22 »
Merci d'avance.
pas bonne ou peut être hs même si neuve, j'ai déjà reçu des pièces qui ne fonctionnaient pas. J'avais acheté sur amazon, oscaro ou autre
je mets pas de Ridex je n'ai pas confiance au niveau quailité.
Tu peux regarder avec ton diag les données en live pour voir quelles sont celles qui ne sont pas bonnes.
Hors ligne benh14
« Réponse #5 le: 19 janvier 2025 à 12:03:53 »
Je vais regarder tout ça,  tu a les valeurs que doivent donner chacune des sondes par hasard ?
Merci de ton aide 👍
« Réponse #6 le: 19 janvier 2025 à 20:41:19 »
Merci de ton aide 👍
il me semble que tu as les valeurs min et max qui sont affichées dans la fenêtre.
ça doit être autour de 0,9 à 1,10
Tu peux aussi regarder les valeurs de pollution notamment les CO.
Hors ligne benh14
« Réponse #7 le: 21 janvier 2025 à 11:24:39 »
Je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant.
Merci à toi.
