23 octobre 2026 à 06:05:54
Auteur Sujet: Problème de démarrage  (Lu 2133 fois)
Hors ligne 2 82 11 60 612 082
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/02/2008
  • Motorisation: 1.9l cdti 120ch
  • Véhicule: Zafira B
« le: 12 janvier 2025 à 13:36:36 »
Bonjour je reviens vers vous car j'ai eu un problème de démarrage au mois de décembre que j'ai toujours pas résolu vous m'avez dit que ça pouvait venir de Ecu du coup je vais m'y remettre et j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurait un schéma pour pouvoir tester les bornes d'alimentation de mon boîtier
C'est un Zafira B de 2008 1,9 l CDTI 120ch
Merci cordialement
Re : Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 12 janvier 2025 à 13:43:08 »
« Réponse #2 le: 12 janvier 2025 à 14:55:52 »
Hello
Tu peux en dire plus sur ton pb de démarrage?
Sinon l'idéal c'est de se procurer la RTA, le schéma est inclus dans la RTA
« Réponse #3 le: 12 janvier 2025 à 15:51:44 »
Bonjour Sam46 alors le problème est que mon véhicule s'est arrêté en roulant à redémarrer le lendemain pendant 5 minutes et depuis il ne veut plus démarrer et du coup je l'ai branché avec la valise et j'ai aucune communication avec le calculateur moteur donc je voulais tester son alimentation mais je ne sais pas sur quelle bonne se brancher
« Réponse #4 le: 13 janvier 2025 à 20:14:28 »
Bonjour 2 82 11 60 612 082 ( j'aime bien le pseudo  :tooth )
donc le seul souci est un défaut de comm avec le calculateur moteur? pas d'autre défauts?
Tu peux communiquer avec le CIM?
pour moi je vois un défaut d'un des calculateurs ( moteur, ABS, Direction assistée) ce qui fait qu'il y a un problème de communication.
Tu peux essayer en déconnectant le calculateur ABS puis vérifier si tu peux accéder au calculateur moteur si ça ne change rien fais le même test en débranchant la prise de la direction assistée ( pas celle de puissance, la seconde). Teste également que tu puisses démarrer bien sur
« Réponse #5 le: 15 janvier 2025 à 06:53:21 »
Merci je et voir ça ce weekend je vous tiens au courant pour la suite
