Bonjour Sam46 alors le problème est que mon véhicule s'est arrêté en roulant à redémarrer le lendemain pendant 5 minutes et depuis il ne veut plus démarrer et du coup je l'ai branché avec la valise et j'ai aucune communication avec le calculateur moteur donc je voulais tester son alimentation mais je ne sais pas sur quelle bonne se brancher
Bonjour 2 82 11 60 612 082 ( j'aime bien le pseudo
donc le seul souci est un défaut de comm avec le calculateur moteur? pas d'autre défauts?
Tu peux communiquer avec le CIM?
pour moi je vois un défaut d'un des calculateurs ( moteur, ABS, Direction assistée) ce qui fait qu'il y a un problème de communication.
Tu peux essayer en déconnectant le calculateur ABS puis vérifier si tu peux accéder au calculateur moteur si ça ne change rien fais le même test en débranchant la prise de la direction assistée ( pas celle de puissance, la seconde). Teste également que tu puisses démarrer bien sur
