24 octobre 2026 à 17:04:24
Auteur Sujet: Commandes Tactiles sièges chauffants/ventilés ne fonctionnent pas  (Lu 9927 fois)
Hors ligne Alicron
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/07/2016
  • Motorisation: 2.0 CDTI 170 BVA B20DTH
  • Véhicule: Opel Insignia A
Bonjour, je viens d'acheter une Insignia de juillet 2016 , j'en suis ravi mais j'ai un soucis. J'ai les sièges chauffants et ventilés mais je n'arrive pas à les faire fonctionner , J'ai la façade de climatisation tactile, j'arrive à faire monter ou descendre la consigne de température des 2 cotés sans soucis mais pour les commandes de sièges rien à faire, ça ne fonctionne pas des 2 cotés.
j'ai essayé moteur tournant ou éteint ça ne change rien, j'ai vérifié les fusibles (d'après le manuel ) 33 et 53 du tableau de fusibles dans le compartiment moteur, ils sont présents et en bon état... je sèche !
des idées ?
Opel Insignia A 2.0 CDTI 170 (B20DTH) BVA de 2016
Hors ligne doric73
  • Motorisation: 2,0L CDTI 195
  • Véhicule: Insignia country tourer 4x4
Re : Commandes Tactiles sièges chauffants/ventilés ne fonctionnent pas
« Réponse #1 le: 26 novembre 2024 à 17:04:08 »
As tu essayé de démonter la console avec les boutons, les débrancher, mettre du nettoyant contact ? Ensuite, essaye un reset en débranchant la batterie, pensant quelques minutes.
Tu fais toucher le câble + et - pour décharger l'électricité dans les câbles.
Ensuite du re branches .
Hors ligne Alicron
« Réponse #2 le: 26 novembre 2024 à 17:25:00 »
effectivement je ne suis pas allé jusque là, je vais déjà tenter la batterie ( Reset Magique  :grin ) , je verrais après pour le démontage si nécessaire mais ça ne m'enchante pas trop , ça se fait facilement ?
Hors ligne doric73
« Réponse #3 le: 26 novembre 2024 à 20:26:39 »
Oui, c'est assez simple, mais enlever et remettre la façade noir brillante, au bout d'un moment ça génère de léger bruit de craquement en roulant... Il faut mettre un peu de feutrine entre les éléments pour estomper.
Pour le démontage, regarde sur Google, il y a des tutos ou vidéos, c'est pas sorcier du tout
Hors ligne Alicron
« Réponse #4 le: 05 décembre 2024 à 10:19:49 »
bonjour, j'ai pu enfin prendre le temps de démonter la commande de clim , effectivement ça se fait très bien :)
Les contacts sont nickels par contre sur le connecteur à 10 pins , je n'ai que 4 fils de branchés (noir, jaune-vert, vert et rouge-vert), est ce normal ?
Hors ligne Formalhaut
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/05/2017
  • Motorisation: 2.0 CDTi
  • Véhicule: INSIGNIA (2) 2.0 CDTI 170 AUTO ELITE
« Réponse #5 le: 05 décembre 2024 à 15:52:52 »
Bonjour.
J'ai le schéma électrique pour ta voiture avec les numéros de prises mais sans indiquer le nombre de pins par prise. Tu aurais une photo de l'ensemble?
Tu as les sièges à mémoire?
Hors ligne Alicron
« Réponse #6 le: 05 décembre 2024 à 16:21:17 »
merci pour ta réponse , je t'ai mis un lien vers un dossier de photos, j'ai pas trouver pour les insérer au post
Dossier Google Drive avec les photos
et oui j'ai bien le siège conducteur à mémoire :).
« Réponse #7 le: 06 décembre 2024 à 00:07:22 »
Bonsoir.
Sur mon schéma, il y a en effet bien plus de 4 fils branchés sur ce module. J'ai un peu de mal à m'y retrouver et plus ou moins ne correspond à ta photo. Je te joints le schéma, tu t'y retrouvera peut-être mieux que moi.
La seule explication qui me vient c'est que ta voiture n'a pas les sièges chauffants et ventilés. Je ne sais pas si toutes les versions sont équipées. Tu as les sièges cuir?
Si je comprend bien, tu peux régler la température, 20 ou 23° par exemple, et c'est tout.
As tu l'affichage des symboles chauffage et ventilation des sièges? Si oui, ils sont inactifs, c'est ça?
Tu pourrais mettre une photo de la face du module moteur en fonctionnement?
Bonne soirée.
« Réponse #8 le: 06 décembre 2024 à 00:10:46 »
Un peu plus clair.
« Réponse #9 le: 06 décembre 2024 à 23:12:41 »
Bonsoir.
Ca ne résoudra pas ton problème, mais je crois que j'ai un peu mieux compris le schéma.
En fait, le grand rectangle, en bas, noté "seat heating control module" et "seat memory control module", tout ça se trouve sur le siège. Et la commande, multiplexée, arrive du "body control module", le rectangle au milieu à gauche.
En fait, le panneau de commande n'est pas représenté.
Les commandes de chauffage ou de ventilation des sièges doivent transiter par le BCM.
Donc, il y a bien 3 prises, mais sur le siège, pas sur le panneau de commande.
Donc, ton problème doit venir, soit du panneau de commande, soit du BCM.
Bonne soirée.
Hors ligne Alicron
« Réponse #10 le: 08 décembre 2024 à 07:42:01 »
merci pour ces réponses
Citer
Je n'ai pas la voiture à disposition pour faire des photos mais je te confirme que moteur tournant j'ai bien les symboles siège chauffant et siège ventilé qui s'illuminent  aussi bien côté conducteur que passager mais rien à faire, j'ai beau appuyer dessus (brièvement ou longuement) , ça ne fonctionne pas , pas de voyant qui s'allume
je pense aussi au panneau de commande, je vais voir quand je récupère la voiture si je peux pas l'ouvrir , voir comment c'est fait et s'il y a quelque chose a réparer , merci en tout cas pour les schémas
oui j'ai bien les sièges en cuir.
« Réponse #11 le: 08 décembre 2024 à 09:08:19 »
Bonjour.
Ok.
Je pense que tu ne verras rien. Tout est multiplexé là-dedans et en plus, avec les touches tactiles, bonjour....
Des panneaux de commande se trouvent assez facilement d'occasion, mais ce n'est pas vraiment donné, surtout si la panne ne vient pas de là. Parce que c'est quand même étonnant que les 2 cotés soient en panne.
https://www.ebay.fr/itm/404641123235
https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-produit/84228996/commande-chauffage-opel-insignia?srsltid=AfmBOooV3QaYT4gtu-A3QU0E8o7mlIVofek7UBJOEFHd8YpN1qjJSAWR
https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-produit/92534210/commande-chauffage-opel-insignia-1-2017?srsltid=AfmBOoqnyWkQPwKh8azO9DXX07vYJNIGNAp5qCehDubxnhpVmVABu9gD
Par exemple...
Hors ligne Alicron
« Réponse #12 le: 14 décembre 2024 à 17:55:39 »
Merci pour ces précisions, je tente ma chance , j'en ai trouvé un pour 60€ frais de port inclus , toutes les références au dos correspondent , on verra bien :)
je vous tiens au jus !
Hors ligne Alicron
« Réponse #13 le: 11 février 2025 à 17:27:39 »
J'ai enfin pu prendre le temps de tester la façade commandée et ça ne change rien... j'ai remarqué aussi que j'ai les commandes de mémoire sur le siège conducteur ( M / 1 / 2 ) mais elle ne fonctionnent pas non plus. En gros je n'ai que les réglages électriques qui fonctionnent...
Question :  Est-il possible via OP-COM de vérifier si les fonction de mémoire et de chauffage/ventilation des sièges sont bien activé sur la voiture ?
« Réponse #14 le: 15 février 2025 à 19:16:20 »
Il faudrait faire une lecture des codes défauts mais à mon avis c'est un pb avec le faisceau qui passe sous le seuil de porte.
Hors ligne Alicron
« Réponse #15 le: 15 février 2025 à 20:57:03 »
aucuns code défaut relevé avec autocom (enfin si 1 P242D mais il n'a pas de rapport avec ce soucis), j'essaierais a l'occasion de voir ce faisceau , merci pour le tuyau.
Hors ligne Alicron
« Réponse #16 le: 14 août 2025 à 12:31:28 »
bonjour à tous .... je progresse un peu avec mon soucis de commande de siège chauffants / ventilé ...
en fait il y a bien un défaut (j'avais pas assez creusé avec Autocom ^^ ) :
Multifonction (Module de commande de chauffage/ventilation/refroidissement/mémoire de siège avant - MSM/HVSM-F)
B101E-42 Logiciel ECU - Étalonnage pas effectué
j'ai essayé de creuser avec OP-COM qui me trouve le même défaut mais je ne vois pas où je peux le programmer ce fichu module ... quand j'accède a la page du module , le VIN ne s'affiche pas dans les données ....
Du coup une idée pour programmer ce module ?
« Réponse #17 le: 14 août 2025 à 19:23:02 »
j'ai l'impression qu'il s'est réinitialisé.
Tu arrives à aller dans le menu program.
Sinon il faut voir chez opel qu'il le connecte et mette le logiciel de calibration.
Hors ligne Alicron
Dans opcom lorsque je vais dans le module, la fonction programing est grisé , j'ai juste accès à la lecture des codes défauts ...
« Réponse #19 le: 16 août 2025 à 17:13:45 »
tu as quelle version de l'opcom?
Hors ligne Alicron
« Réponse #20 le: 17 août 2025 à 03:45:35 »
L'installeur s'appelle : OP-COM_200603a_EN_Pro_v20830_Free4All.exe
J'essaie de faire une capture d'écran de la version en rentrant du travail ce midi
Hors ligne Alicron
Je remet le liens pour les photos , j'ai rajouté 3 photos OP-COM_01 à 03 pour la version du logiciel et les menu en rapport avec le Module de commande de chauffage/ventilation/refroidissement/mémoire de siège avant.
« Réponse #22 le: 17 août 2025 à 18:00:25 »
il s'est remis à zéro tt seul?
Le pb c'est le logiciel de calibration manquant, on peut pas tt faire avec l'opcom, il faudrait allez chez opel pour faire faire la programmation du boitier et notamment le logiciel de calibration.
Hors ligne Alicron
« Réponse #23 le: 17 août 2025 à 19:00:57 »
j'ai acheté la voiture d'occasion avec le problème , enfin je savais que les sièges ne chauffaient plus .... j'ai constaté plus tard que les mémoires ne fonctionnaient plus non plus , du coup faut que je prenne rdv chez Opel ;) merci beaucoup pour ton temps et les informations.
Hors ligne Chacals84
« Réponse #24 le: 17 août 2025 à 20:31:44 »
Juste, connaissant peu l'op-com, j'avais lu que la version A par exemple était pour l'opel Astra J de 2012, celle que j'ai. Donc, en version Pro, j'avais sélectionné A A+, et j'avais tout de grisé aussi.
Sur cette page > http://www.op-com.hu/OP-COM.aspx
J'ai testé beaucoup de chose, liaison, câble USB reconnu, puis non reconnu, mais même reconnu, il se passait rien toutes les options grisées.
Puis éclair de génie, j'ai changé en version B B+ une fois cliquer sur "Setting", qui correspondait aucunement à mon Astra J de 2012, et hop, là tout à fonctionner, et j'avais bien le bouton programming cliquable.
J'ai surtout après :
- appliquer les options "Apply seting"
- sauvegarder les options "Save config" (cela oblige à revenir sur l'option "setting" car on revient sur la page d'accueil).
