Bonsoir.
Ca ne résoudra pas ton problème, mais je crois que j'ai un peu mieux compris le schéma.
En fait, le grand rectangle, en bas, noté "seat heating control module" et "seat memory control module", tout ça se trouve sur le siège. Et la commande, multiplexée, arrive du "body control module", le rectangle au milieu à gauche.
En fait, le panneau de commande n'est pas représenté.
Les commandes de chauffage ou de ventilation des sièges doivent transiter par le BCM.
Donc, il y a bien 3 prises, mais sur le siège, pas sur le panneau de commande.
Donc, ton problème doit venir, soit du panneau de commande, soit du BCM.
Bonne soirée.
