22 octobre 2026 à 04:09:44
Auteur Sujet: [2.0 CDTI ECOFLEX 131CV] Bruit sourd provenant du dessous moteur cotè droit  (Lu 2165 fois)
Hors ligne stimes59
  • Motorisation: 2.0 CDTI ECOFLEX 131CV
  • Véhicule: Insigna
Bonjour à tous je possède une opel insigna 2.0 CDTI EcoFlex de 2010 en version 131CH la voiture roule bien pas de problème au autre au niveaux de quoi que ce soit ou autre, je vient vers vous car j'ai constater un bruit sourd qui provient du coté centre ou coté droit en dessous du moteur, et qu'on entend dans l'habitacle, il s'agit d'un bruit sourd qui survient par moment comme un bruit de décompression mais constant, le bruit s'arrête après avoir pomper 1 fois ou 2 sur la pédale à fond ! Tout comme des fois malgré le fais que je fais pas une pression assez forte sur la pédale et que j'appuie assez légèrement le bruit resteras, et au bout d'un moment il partiras tout seul, puis reviendras etc.... J'ai bien vérifier cela ne provient pas du tout du coté distribution, et ce n'est ni la pompe de Direction assistée car le bruit s'arrête vraiment quand j'appuie sur la pédale de frein assez fort, et peu importe comment je tourne le volant celà ne rentre pas en jeu ! je vous joint une vidéo pour m'orienter soyez attentif et si vous avez la possibilité écouter la avec un casque vous serez mieux isoler du bruit, on l'entend bien au moment ou je m'apprête à ouvrir le capot le bruit s'arrête après avoir éteint le moteur. Merci à ceux qui sauront me dire d'ou provient le bruit, je précise qu'il survient en roulant et à l'arrêt, et des fois même avant que la voiture démarre par exemple je veux juste ouvrir mon capôt sans démarrer la voiture ce bruit va apparaître pendant 2 secondes puis s'arrêter ! Donc c'est vraiment un truc lier à une pompe je pense.je précise que depuis l'habitacle ça s'entend quand même assez fort mais de dehors pas vraiment.
J'ai penser à la pompe à vide (Frein) une purge mal faite, de l'air dans le circuit etc.... Mais bon je ne suis pas sur du tout
Merci par avance à ceux qui m'aideront !
(On entend bien le bruit sourd dans la vidéo avec un casque après contrôle)
Vidéo du problème :
Hors ligne doric73
  • Motorisation: 2,0L CDTI 195
  • Véhicule: Insignia country tourer 4x4
Sur ta vidéo, trop de bruit ambiant malheureusement, on arrive absolument pas à entendre le bruit sourd dont tu parles
Hors ligne stimes59
  • Véhicule: Insigna
Je reviens vers vous j'ai pu localiser le problème il s 'agissait du capteur de pression du turbo, qui avais ses joins mort donc elle meugler et provoquait des vibrations et bruit sourd... Hélas maladie des 2.0 CDTI remplacer en 5 minutes top chrono
La pièce en question :
Remplacement de celle-ci effectuer le 09/05/2025 plus aucun bruit et la voiture se porte comme un charme !
Salut merci pour ton retour.
C'est effectivement un pb connu. Sur mon A20DTH j'avais ce bruit et j'ai remplacé l'electrovanne de la waste gate et plus aucun bruit.
Le bruit ressemble au bruit d'une corne de brume.
Ellle est pas trop mal située.
Par contre si vous avez le bruit remplacer la rapidement.
