Bonjour à tous je possède une opel insigna 2.0 CDTI EcoFlex de 2010 en version 131CH la voiture roule bien pas de problème au autre au niveaux de quoi que ce soit ou autre, je vient vers vous car j'ai constater un bruit sourd qui provient du coté centre ou coté droit en dessous du moteur, et qu'on entend dans l'habitacle, il s'agit d'un bruit sourd qui survient par moment comme un bruit de décompression mais constant, le bruit s'arrête après avoir pomper 1 fois ou 2 sur la pédale à fond ! Tout comme des fois malgré le fais que je fais pas une pression assez forte sur la pédale et que j'appuie assez légèrement le bruit resteras, et au bout d'un moment il partiras tout seul, puis reviendras etc.... J'ai bien vérifier cela ne provient pas du tout du coté distribution, et ce n'est ni la pompe de Direction assistée car le bruit s'arrête vraiment quand j'appuie sur la pédale de frein assez fort, et peu importe comment je tourne le volant celà ne rentre pas en jeu ! je vous joint une vidéo pour m'orienter soyez attentif et si vous avez la possibilité écouter la avec un casque vous serez mieux isoler du bruit, on l'entend bien au moment ou je m'apprête à ouvrir le capot le bruit s'arrête après avoir éteint le moteur. Merci à ceux qui sauront me dire d'ou provient le bruit, je précise qu'il survient en roulant et à l'arrêt, et des fois même avant que la voiture démarre par exemple je veux juste ouvrir mon capôt sans démarrer la voiture ce bruit va apparaître pendant 2 secondes puis s'arrêter ! Donc c'est vraiment un truc lier à une pompe je pense.je précise que depuis l'habitacle ça s'entend quand même assez fort mais de dehors pas vraiment.
J'ai penser à la pompe à vide (Frein) une purge mal faite, de l'air dans le circuit etc.... Mais bon je ne suis pas sur du tout
Merci par avance à ceux qui m'aideront !
(On entend bien le bruit sourd dans la vidéo avec un casque après contrôle)
Vidéo du problème :
