23 octobre 2026 à 23:08:49
Auteur Sujet: Mon Opel Agila1 ne démarre plus (moteur Z12XE)  (Lu 67269 fois)
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
Re : Mon Opel Agila1 ne démarre plus (moteur Z12XE)
« Réponse #50 le: 30 août 2021 à 09:42:45 »
J'utilise le " OP-COM 100219a EN "
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 142.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 245.470 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
Hors ligne doumfr
  • Motorisation: Z12XE
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #51 le: 30 août 2021 à 12:17:27 »
J'ai essayé cette version hier soir, mais voila, ce midi ça ne fonctionne plus!!!!
L'interface n'est à nouveau plus détectée, j'ai supprimé le pilote, il se réinstalle tout seul après, mais ça ne change rien, je suis vraiment dégouté, c'est à croire que je suis maudit.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #52 le: 30 août 2021 à 12:48:40 »
En fait ça semble fonctionner un coup sur deux ou trois, même avec un autre cordon USB, c'est très capricieux, l'anti virus de W10 semble intervenir en plus.
Quand ça à bien voulu fonctionner, le seul code qui apparait est "no DTCs present", quand on sait ce que veut DTC en France...
« Réponse #53 le: 30 août 2021 à 12:53:24 »
Quand je fais des diag, parfois il me fait " error fatal ", lorsque je me connecte à la voiture. Je referme et je relance...
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #54 le: 30 août 2021 à 13:34:40 »
Oui, ça me l'ai fait aussi, ça me semble bien capricieux, j'espère que les versions officielles fonctionnent mieux et sont en Français, sinon je comprends pourquoi Opel à coulé!
Hors ligne CoCo24
  • Date de 1ère mise en circulation: 1998
  • Motorisation: 1.6 16V
  • Véhicule: Opel Vectra B
« Réponse #55 le: 30 août 2021 à 13:47:59 »
En général je suis obligé de réinstaller le pilote de l'OP-COM que j'utilise et pour ça il faut redémarrer l'ordinateur dans un mode spécial qui permet de ne pas vérifier la signature électronique du pilote. Sans ça le périphérique n'est pas visible dans le soft. Il me semble que j'utilise la même version que celle citée par BASS MANTA.
C'est en effet bien capricieux comme matériel mais en même temps c'est une copie chinoise d'origine douteuse, les garages Opel utilisent du matériel nettement plus sophistiqué et fiable que ça :spoton
1998 Opel Vectra B - 1.6L 16V
2004 Lexus LS430 - V8 4.3L
1979 Chrysler New Yorker - V8 5.2L
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #56 le: 30 août 2021 à 16:08:33 »
« Réponse #57 le: 30 août 2021 à 16:39:02 »
Une fois lancé, j'ai pu de soucis après.
Là, je suis bien sur un PC de bureau avec XP sur SSD :icon_lol  :love
Pour les diag, c'est sous W10  :lipsrealed  :icon_arrow
:icon_cry
Hors ligne CoCo24
« Réponse #58 le: 30 août 2021 à 19:02:03 »
Le must reste un vieux portable sous Windows XP, j'en ai récupéré un que j'ai refait avec un XP propre rien que pour la valise de diag Lexus. En VM impossible de communiquer convenablement avec la LS430 sinon.
« Réponse #59 le: 30 août 2021 à 19:15:37 »
Certains banc de géométrie, tourne sous XP  :icon_lol
C'est vrai que si on est pas habitué avec l'informatique, ça devient vite une plaie de trouver un logiciel.
Dommage, Copernic n'existe pu :icon_lol  Il te trouvait même le fin fond du trou du cul du web  :icon_eek
Google, était à la ramasse  :icon_mrgreen
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #60 le: 30 août 2021 à 20:46:04 »
Les distributeurs de billets tournent toujours sous Windows XP et j'imagine pour un grande quantité de machines outils.
Au boulot il me reste un PC sous XP pour d'anciennes applications, mais j'arrive à en faire fonctionner l'application Terminal de Windows 3.1 sur Windows 10 32 bits, alors que ça ne fonctionnait pas sous Windows 7 32 bits.
Ce soir j'ai réussi à me connecter au calculateur, mais ça été galère, j'ai du encore virer le pilote, le réinstaller et chercher une version qui voyait le boitier.
Il n'y a à priori aucun défaut constaté!
J'ai pu commander la pompe à essence depuis les test de sortie, donc, l'ECU est bien capable de le faire.
Je testerai demain l'allumage en sortant les bougies, on doit pouvoir les faire s'allumer une à une.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #61 le: 31 août 2021 à 08:53:25 »
Quelle est la marque et la référence des bougies d'origine sur ce moteur?
En remplacement le choix est vaste, ce sont des BERU qui ont été montées sur le mien.
Sur le manuel, la référence est 12 14 000, donc à priori les Bosch 0 242 229 654 devraient être celles d'origine, vu que tout est en Bosch.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #62 le: 31 août 2021 à 15:10:48 »
J'ai testé les bougies avec l'Op-com, ça fonctionne, l'essence arrive bien dans la rampe des injecteur quand j'active la pompe, il me reste à tester les injecteurs, mais je n'ai pas vu cette fonction sur le logiciel, ça ne doit pas exister sur cette version, peut être sur la version Pro seulement.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #63 le: 31 août 2021 à 20:52:56 »
J'ai fait des essais de démarrage avec le PC branché, la pompe à essence est bien activé, mais les injecteurs ne semblent pas fonctionner.
Elle a quand même failli démarrer deux ou trois fois, mais à peine.
Demain, je vais chercher une batterie et des bougies neuves, mais avant je vais vérifier le signal des injecteurs à l'oscilloscope.
Un ami est passé avec son PC, avec un logiciel et un boitier multimarque (maxi ECU), c'est pareil, il n'y a aucun défaut, mais il peut tester les injecteurs avec, on a essayé mais on n'entend aucun bruit.
« Réponse #64 le: 31 août 2021 à 22:57:03 »
Tu es dans la même galère que moi et mon Zaf, aucun code défaut, mais il démarre pas pour autant  :mur
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #65 le: 01 septembre 2021 à 10:25:00 »
Qu'as tu fait comme test et changement de pièces, jusqu'à présent, sur cette Zafira?
Je n'ai pas encore acheté le boitier ECU, car il semble fonctionner, puisqu'il répond bien au tests et mesures.
C'est comme si l'anti démarrage était activé, sans que le voyant clignote, car l'injection semble être coupée.
Il faut que je trouve le schéma, donc la RTA de la Corsa C essence, celle de la Suzuki Wagon R ne correspond pas, l'électronique est différente.
La voici, pour ceux que ça intéresse: https://www.technirevue.com/revues-techniques/249-revues-techniques-suzuki/730-revue-technique-suzuki-wagon-r
Si quelqu'un ici a cette RTA en pdf et qu'il puisse me l'envoyer, ça me serait très utile.
Il est possible qu'un boitier supplémentaire gère cette coupure d'injection, non?
Sur la Corsa C, il y a un boitier planqué vers le moteur d'essuis glace, je ne vois pas de tel boitier sur l'Agila, il peut être planqué ailleurs.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #66 le: 01 septembre 2021 à 10:43:41 »
Je viens de trouver quelques schémas de la Corsa C: https://www.technirevue.com/revues-techniques/163-revues-techniques-opel/718-schemas-electriques-opel-corsa-c
Du coup, je réponds moi même à ma question, les injecteurs sont alimentés directement par l'ECU, c'est certain, ça parait logique, mais j'avais un doute quand même.
« Réponse #67 le: 01 septembre 2021 à 11:03:01 »
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=38607.0
Faut chercher les bases avant de changer le moteur parce que tu as pas mis d'essence  :marteau
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #68 le: 01 septembre 2021 à 11:30:21 »
En effet, ton problème est similaire au mien, sauf que j'ai pas de problème de câblage, mais que mon capteur de PMH était bien mort.
Sur mon Agila, je pense que, en envoyant du start pilot dans le boitier du filtre à air, je pourrais la faire démarrer quelques secondes.
J'aimerais pouvoir mesurer la pression d'essence au bout de la rampe, mais la valve qui est au bout est plus grosse qu'une valve de roue, donc je ne peu pas utiliser le manomètre, il faudrait un adaptateur.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #69 le: 01 septembre 2021 à 13:37:53 »
je cogite beaucoup sur cette voiture en ce moment et me dit que je peux très bien changer l'ECU sans changer le transpondeur et les clés, le code étant dans l'ECU.
Vu que j'ai le code PASS d'origine je pourrais le reprogrammer moi même sur le nouvel ECU si nécessaire.
Le troisième boitier sur la Corsa doit être celui de la centralisation, qui est relié à l'alarme, si elle est présente et probablement au transpondeur.
« Réponse #70 le: 01 septembre 2021 à 14:09:13 »
Pour l'instant ton problème est identique à moi !!!
Chipote pas avec le câblage du PMH, tu ne sais pas pourquoi il était dénudé;
donc ouais, on est au même point et pourtant les pannes sont peut-être différente et c'est pas pour autant que j'envisage de changer le calculateur.
:icon_cry
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #71 le: 02 septembre 2021 à 13:04:36 »
Non, il n'était pas dénudé, je pensais que le caoutchouc de protection avait bougé, mais non.
J'ai installé une batterie neuve, ça ne change rien, les bougies neuves non plus bien sur, puisque le problème vient de l'injection.
Je n'ai toujours pas de commande des injecteurs, j'ai essayé avec une ampoule à la place d'un injecteurs, elle reste éteinte.
Mais si je déconnecte ceux ci, ça me crée bien un défaut, donc ils sont biens vus par le calculateur.
Le relais principal était un peu chaud, je l'ai interverti avec celui des phares et j'ai vu l'ampoule clignoter un peu en essayant de démarrer ensuite.
Les deux relais sont bons au test et les cosses sont en parfait état.
Sinon, en envoyant du produit inflammable dans le filtre à aire, le moteur démarre, l'accélérateur fonctionne.
Donc, voila, mes injecteurs ne sont pas alimentés ou seulement par intermittence, puisqu'elle démarre un peu de temps en temps.
Je pense donc que le système d'anti démarcage est défaillant mais que ça ne fait pas clignoter le voyant, il est désactivé mais crée un problème.
Pour déposer le transpondeur, il faut retirer le barillet du Neiman?
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #72 le: 02 septembre 2021 à 14:53:35 »
En cherchant mieux, j'ai trouvé un code d'erreur, il fallait aller dans "Chassis" puis "Eletronic Power Steering", le voici:
Bon, apparemment c'est normal, j'ai vu cela sur la manuel de la Suzuki Swift: https://www.manualslib.com/manual/1067391/Suzuki-Swift-Sport-2004.html?page=910
6C-28 Power Assisted Steering System:DTC C1122: Engine Speed Signal
NOTEDTC C1122 (engine speed signal failure) is indicated when ignition switch is at ON position and engineis not running, but means there is nothing abnormal if indication changes to a normal one whenengine is started.
Et puis, dans les mesures, j'ai bien le régime moteur qui s'affiche, quand je fais tourner le démarreur.
Hors ligne doumfr
  • Véhicule: Agila 1
« Réponse #73 le: 03 septembre 2021 à 12:47:55 »
J'ai essayé avec 4 ampoule 12 de 50mA, les filaments rougissent à peine un peu puis ça s'atténue vite, conclusion: le boitier UCE est nase!
Les transistors qui commandent les injecteurs ne sont pas saturés, seul un courant faible passe, et pas longtemps.
Evidement cet ECU est irréparable, contrairement à ceux des générations précédentes, qui n'avaient que des composants directs en plus des microprocesseurs.
Je l'ai ouvert par curiosité:
« Réponse #74 le: 04 septembre 2021 à 00:40:17 »
 :dit que c'était pareil  :icon_mrgreen
00017 - No Engine RPM Signal - Present
J'ai pas touché au Zaf depuis presque 15 jours... Sinon, c'est la chose que j'aurai testé en dernier.
Par contre, vérifie sur les fofo, si le code ne se retire pas lorsque le moteur est lancé.
Au passage, dans la section " engine " " meusauring blocks " tu as le % de la position de l'accélérateur.
:icon_cry
