01 novembre 2026 à 03:22:52
Auteur Sujet: Z18XE, qui ne démarre pas.  (Lu 11576 fois)
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
« le: 24 juillet 2021 à 14:39:52 »
Slt Tertous
De base, il y avait un code erreur du capteur PMH, changé mais pour HELLA ( ancien proprio ), mais le code revenait.
Je le change pour un FEBI, le code ne revient pu, mais ne démarre toujours pas.
J'arrive uniquement à faire tourner le moteur, au nettoyant frein.
Je voulais voir si le moteur était tournant et voir si la ligne d'échappement n'avait pas de fuite.
Après avoir remarqué le câblage à nu du capteur d'AAC, j'insiste et enfin il me donne le code.
Idem, je le change pour un FEBI. Pu de code présent, mais il ne démarre toujours pas.
J'ai bien de l'essence qui arrive à la rampe d'injection.
Le doute ce porte sur la rampe d'allumage qui est de marque BREMI  :icon_sad
Pour une fois je planche, tout semble ok :bah
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 142.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 245.470 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
Re : Z18XE, qui ne démarre pas.
« Réponse #1 le: 04 août 2021 à 14:07:05 »
Personne pour aider ?  :lyderic
:icon_cry
« Réponse #2 le: 04 août 2021 à 19:37:37 »
Qu'est-ce qui pourrait faire que j'ai ce voyant allumé ?
J'ai ce voyant allumé depuis le départ
:icon_cry
« Réponse #3 le: 04 août 2021 à 19:57:14 »
Bah là faut passer l'OP COM!
« Réponse #4 le: 04 août 2021 à 20:08:38 »
J'ai pas de code défaut ou alors, faut que je regarde ailleurs dans le log.
Faut dire qu'avec les CORSA, j'ai du m'en servir une fois pour être certain pour ma sonde monofils de T° de LDR  :icon_lol
:icon_cry
« Réponse #5 le: 05 août 2021 à 07:00:53 »
Pas normal...
Regarde en moteur, puis dans refroidissement :bah
« Réponse #6 le: 05 août 2021 à 10:09:40 »
Niveau moteur, je n'ai aucun code erreur.
Je vais farfouiller dans le log, c'est vrai qu'avec les CORSA ( aucune panne depuis septembre 2017 ), je m'en sert pas souvent  :icon_lol
Faut que je trouve les valeurs des sondes lambda.
:icon_cry
« Réponse #7 le: 05 août 2021 à 20:00:33 »
dans la section : Engine Cooling Module
j'ai : 00017 - No Engine RPM Signal - Present
Le faisceau de la sonde du capteur PMH serait défectueux ?  :casque
J'avais aussi :
C1525 - Engine Running Signal (D+) No Signal
 (02) - Present
C1523 - Battery Voltage Low
 (02) - Not present
mais à force de tirer sur la batterie...
:icon_cry
« Réponse #8 le: 05 août 2021 à 20:16:09 »
La dernière fois eu j'ai eu ça c'était sur un Z16XE, j'avais coupé les fils de l'afficheur radio trop vite, ils avaient touché, et cramé une partie du calculateur, j'ai du remplacer le calculo + puce et transpondeur!
J'avais le voyant, et mon compte tours ne bougeait plus du tout! :bah
A savoir aussi, ces calculos crament car ils chauffent car placés contre la culasse, il faut mettre des entretoises pour pas que ça touche la culasse et que l'air passe entre la culasse et le calculo!
« Réponse #9 le: 05 août 2021 à 20:44:07 »
Drago, tu parle de quoi comme code ?
Le compte tours fonctionne et coïncide avec les données de l'OP-COM.
:icon_cry
Re : Re : Z18XE, qui ne démarre pas.
« Réponse #10 le: 06 août 2021 à 07:12:31 »
Le même que toi:
Mais toi ton compte tours fonctionne... :reflexion
« Réponse #11 le: 06 août 2021 à 08:29:59 »
Pour moi ça renvoi au signal du capteur PMH, c'est donc avant tout les valeurs de ce capteur qu'il faut regarder en se prenant de préférence sur les du calculateur pour identifier un éventuel souci de faisceau
« Réponse #12 le: 06 août 2021 à 12:23:52 »
Slt Isma
Hier, en voyant le code défaut, j'ai voulu remonter le HELLA qui était monté lorsque j'ai récupéré la voiture.
Et en bougeant la gaine en plastique ( qui est cassé ), j'ai vue le câblage avait été ressoudé  :icon_confused
Donc lorsque je débranche le capteur, j'ai bien le défaut moteur et dès que je le rebranche, je l'ai pu.
De ce fait, je l'avais écarté " d'office ", à tord.
Mais le voyant qui reste allumé, ça serait lui aussi la cause ?
Où comme sur les CORSA B, il va s'éteindre une fois que le moteur aura démarré ?
:icon_cry
« Réponse #13 le: 06 août 2021 à 12:50:18 »
Il faudra l'effacer avec l'OP COM et ça sera bon! :bien
« Réponse #14 le: 06 août 2021 à 13:08:27 »
J'ai jamais autant passé de temps à effacer des codes  :icon_lol
Faut que je trouve comment, je vais ressouder, car j'ai rien à proximité.
:icon_cry
« Réponse #15 le: 09 août 2021 à 18:48:39 »
C'est confirmé !!! Le câblage à un fil à nu  :mur
Comment on démonte la prise ?
:icon_cry
« Réponse #16 le: 10 août 2021 à 21:05:49 »
De mémoire c'est monté serti, dans le doute poste une photo pour confirmation stp
« Réponse #17 le: 11 août 2021 à 13:01:58 »
C'est ce qu'il me semblait aussi.
Vue que je m'occupe rarement de l'électricité; un pote mécano, va venir regarder et me réparer ça.
:icon_cry
« Réponse #18 le: 23 août 2021 à 18:52:01 »
Slt Tertous
Le câble du capteur PMH, à eue le droit à sa dose d'étain.
Le code " 00017 - No engine RPM Signal - Present " est toujours là. D'après ce que j'ai pu lire, il devrait s'effacer dès que le moteur tourne.
Mais il démarre toujours pas :reflexion
:icon_cry
« Réponse #19 le: 27 août 2021 à 18:41:50 »
Etant donné que j'ai perdu 2 de mes CORSA, dont Aurora qui me servait tout les jours.
Je dois m'occuper du ZAFIRA.
La pompe à essence, apriori serait une QH !
D'après OPEL, même si elle débite à 3,8 bars ça ne change rien et tout comme moi sans code erreur,
il serait dans la panade pour trouver.
:icon_cry
« Réponse #20 le: 04 novembre 2021 à 21:47:10 »
Slt Tertous
Mauvaise news, le calculateur est totalement HS.
On va faire un clone, du coup  :bah
:icon_cry
« Réponse #21 le: 28 septembre 2022 à 14:19:21 »
Slt tertous
J'ai récupéré un calculateur, bague et clé.
Mais le code B3045, qui est présent.
A quoi il pourrait être dû ?
Mauvaise masse au calculateur ?
:icon_cry
Z18XE code erreur B3045
« Réponse #22 le: 03 octobre 2022 à 17:38:54 »
Ils sont tous sur les groupes facebook ? :casque
C'est pas une mauvaise masse au calculo,
ni la batterie car même avec ma CORSA au bout des pinces, le code est toujours présent.
:icon_cry
« Réponse #23 le: 10 octobre 2022 à 18:08:40 »
Isma ???
:icon_cry
