01 novembre 2026 à 04:33:33
Auteur Sujet: Encore une histoire de boîte  (Lu 3886 fois)
Hors ligne skylord80
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2011
  • Motorisation: 1.7cdti110
  • Véhicule: Zafira
« le: 03 avril 2019 à 10:47:06 »
comme beaucoup la boîte de mon Zafira B 107cdti 110cv de 2011 fait des siennes.
Facture opel avec embrayage 3300€
Donc décision on va mettre les mains dans le cambouis.
Je cherche les roulements pour ce véhicule ainsi que les joints e, enfin un kit complet quoi.
Pourriez vous m'aider?
  • Véhicule: Zafira
  • Véhicule: Zafira
Re : Encore une histoire de boîte
« Réponse #2 le: 04 avril 2019 à 11:45:40 »
Je viens de contacter le vendeur en lui donnant mon numéro VIN, voici sa reponse:
We have checked your vehicle details, but it is on the change over year so we need to identify the casing number.
Please kindly confirm if the gearbox casing number is 55192042
Où puis je trouver se numéro ?
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #3 le: 04 avril 2019 à 22:06:26 »
A priori sur l'extrémité de la boite, côté roue
https://picclick.co.uk/Vauxhall-Astra-Zafira-Vectra-19-Cdti-M32-6-264017080803.html#&gid=1&pid=5
Si j'ai bien compris, cette référence est celle du "couvercle" de la boite dans lequel les roulements viennent prendre place.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 04 avril 2019 à 22:40:33 »
Merci Marcus c'est bien ça 👍
Et pour info c'est bien le numéro 55192042
Une autre question, j'ai commandé aussi un embrayage et volant moteur tant qu'à faire hein 😁
Quels sont les outils indispensable pour l'embrayage ?
« Réponse #5 le: 05 avril 2019 à 17:07:24 »
Quel est ton souci au juste?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 05 avril 2019 à 17:32:21 »
Au départ bruit de boîte, diagnostic opel roulement hs.
Donc je m'y attaque 😁
En y étant je vais faire l'embrayage forcément, avant d'attaquer dans le vide je voudrais savoir si il fallait un outil spécial pour l'embrayage.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 08 avril 2019 à 12:42:12 »
Pourriez vous juste m'indiquer si il me faut l'outil SAC s'il vous plaît 🙏
Hors ligne zafb88
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2009
  • Motorisation: 1.9 cdti 100cv
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #8 le: 18 septembre 2019 à 21:48:14 »
Gros boulot à faire les roulements de bv. J ai fais la mienne y a 2 ou 3 ans avec un kit trouvé sur eBay... Au top mai s'il faut des connaissances et du matos. Sinon y a des bv échanges standard sur eBay à 650 euros avec l huile... Bien également j ai remplacé celle du beauf en juin... 😁
