02 novembre 2026 à 03:11:06
Monospaces
Zafira B
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
Encore une histoire de boîte
Pages: [
Sujet: Encore une histoire de boîte (Lu 3893 fois)
skylord80
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 03/2011
Motorisation: 1.7cdti110
Véhicule: Zafira
le:
03 avril 2019 à 10:47:06 »
comme beaucoup la boîte de mon Zafira B 107cdti 110cv de 2011 fait des siennes.
Facture opel avec embrayage 3300€
Donc décision on va mettre les mains dans le cambouis.
Je cherche les roulements pour ce véhicule ainsi que les joints e, enfin un kit complet quoi.
Pourriez vous m'aider?
skylord80
Sans permis
Pays:
Véhicule: Zafira
Re : Encore une histoire de boîte
Réponse #1 le:
03 avril 2019 à 18:56:40 »
Pourriez vous me dire si ce kit serait bon
https://www.ebay.fr/itm/Opel-Zafira-M32-Boite-de-Vitesse-Oem-Ameliore-Roulement-Seal-Kit-Remise-a-Neuf/112675932278?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20180306143916%26meid%3D77db8ca83f4e419e953587de698a091d%26pid%3D100935%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D113674224530%26itm%3D112675932278&_trksid=p2349624.c100935.m2460
skylord80
Sans permis
Pays:
Véhicule: Zafira
Réponse #2 le:
04 avril 2019 à 11:45:40 »
Je viens de contacter le vendeur en lui donnant mon numéro VIN, voici sa reponse:
We have checked your vehicle details, but it is on the change over year so we need to identify the casing number.
Please kindly confirm if the gearbox casing number is 55192042
Où puis je trouver se numéro ?
marcus
Routard
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2006
Motorisation: CDTI 120CV
Véhicule: Zafira Cosmo Pack - OP-COM - Autoradio GPS
Réponse #3 le:
04 avril 2019 à 22:06:26 »
A priori sur l'extrémité de la boite, côté roue
https://picclick.co.uk/Vauxhall-Astra-Zafira-Vectra-19-Cdti-M32-6-264017080803.html#&gid=1&pid=5
Si j'ai bien compris, cette référence est celle du "couvercle" de la boite dans lequel les roulements viennent prendre place.
skylord80
Sans permis
Pays:
Véhicule: Zafira
Réponse #4 le:
04 avril 2019 à 22:40:33 »
Merci Marcus c'est bien ça 👍
Et pour info c'est bien le numéro 55192042
Une autre question, j'ai commandé aussi un embrayage et volant moteur tant qu'à faire hein 😁
Quels sont les outils indispensable pour l'embrayage ?
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Réponse #5 le:
05 avril 2019 à 17:07:24 »
Quel est ton souci au juste?
skylord80
Sans permis
Pays:
Véhicule: Zafira
Réponse #6 le:
05 avril 2019 à 17:32:21 »
Au départ bruit de boîte, diagnostic opel roulement hs.
Donc je m'y attaque 😁
En y étant je vais faire l'embrayage forcément, avant d'attaquer dans le vide je voudrais savoir si il fallait un outil spécial pour l'embrayage.
skylord80
Sans permis
Pays:
Véhicule: Zafira
Réponse #7 le:
08 avril 2019 à 12:42:12 »
Pourriez vous juste m'indiquer si il me faut l'outil SAC s'il vous plaît 🙏
zafb88
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2009
Motorisation: 1.9 cdti 100cv
Véhicule: zafira b
Réponse #8 le:
18 septembre 2019 à 21:48:14 »
Gros boulot à faire les roulements de bv. J ai fais la mienne y a 2 ou 3 ans avec un kit trouvé sur eBay... Au top mai s'il faut des connaissances et du matos. Sinon y a des bv échanges standard sur eBay à 650 euros avec l huile... Bien également j ai remplacé celle du beauf en juin... 😁
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
