24 octobre 2026 à 13:24:13
Citadines
Corsa/Tigra
Problèmes moteur essence
(Modérateur:
FANTOME91
corsa 1.4 essence 2007 voyant moteur orange allumé
Pages: [
Sujet: corsa 1.4 essence 2007 voyant moteur orange allumé (Lu 5133 fois)
caloo
Néophyte
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 24/07/2007
Motorisation: 1.4 essence
Véhicule: VL
le:
09 avril 2018 à 10:13:29 »
Hello, passé au controle technique et refusé pour le voyant moteur orange allumé , codes erreur P0141+P0136=sonde O2 n°2...que dois-je faire sinon changer la sonde lambda en avale du pôt cata???
Merci Pascal
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Re : corsa 1.4 essence 2007 voyant moteur orange allumé
Réponse #1 le:
09 avril 2018 à 21:33:48 »
Faut surtout t'assurer que ton cata fonctionne, tes valeurs de pollution sont bonnes?
caloo
Néophyte
Pays:
Véhicule: VL
Réponse #2 le:
10 avril 2018 à 12:21:35 »
oui mes valeurs de pollution sont bonnes au CT: je m'oriente vers le changement de sonde lambda a moins qu'il y ait un pb sur le faiseaux;les code erreur sont P0141+P0136
pascal
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #3 le:
11 avril 2018 à 15:18:33 »
Dans ce cas sonde la sonde n°2 à changer
caloo
Néophyte
Pays:
Véhicule: VL
Réponse #4 le:
24 avril 2018 à 11:22:46 »
hello, j'ai changé la sonde 2 et toujours le voyant moteur orange allumé, quoi faire d'autre? pascal
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #5 le:
24 avril 2018 à 15:37:12 »
Faire une RAZ du calculateur, rouler un puis reprendre les codes défaut si le voyant moteur se rallume
Quelles sont les valeurs de pollution relevées stp?
Pages: [
Citadines
Corsa/Tigra
(Modérateur:
FANTOME91
