25 octobre 2026 à 03:05:51
Auteur Sujet: corsa 1.4 essence 2007 voyant moteur orange allumé  (Lu 5135 fois)
Hors ligne caloo
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/07/2007
  • Motorisation: 1.4 essence
  • Véhicule: VL
« le: 09 avril 2018 à 10:13:29 »
Hello, passé au controle technique et refusé pour le voyant moteur orange allumé , codes erreur P0141+P0136=sonde O2 n°2...que dois-je faire sinon changer la sonde lambda en avale du pôt cata???
Merci Pascal
Re : corsa 1.4 essence 2007 voyant moteur orange allumé
« Réponse #1 le: 09 avril 2018 à 21:33:48 »
Faut surtout t'assurer que ton cata fonctionne, tes valeurs de pollution sont bonnes?
Hors ligne caloo
  • Véhicule: VL
« Réponse #2 le: 10 avril 2018 à 12:21:35 »
oui mes valeurs de pollution sont bonnes au CT: je m'oriente vers le changement de sonde lambda a moins qu'il y ait un pb sur le faiseaux;les code erreur sont P0141+P0136
pascal
« Réponse #3 le: 11 avril 2018 à 15:18:33 »
Dans ce cas sonde la sonde n°2 à changer
Hors ligne caloo
  • Véhicule: VL
« Réponse #4 le: 24 avril 2018 à 11:22:46 »
hello, j'ai changé la sonde 2 et toujours le voyant moteur orange allumé, quoi faire d'autre? pascal
« Réponse #5 le: 24 avril 2018 à 15:37:12 »
Faire une RAZ du calculateur, rouler un puis reprendre les codes défaut si le voyant moteur se rallume
Quelles sont les valeurs de pollution relevées stp?
