27 octobre 2026 à 22:40:16
Auteur Sujet: Ronronnement Opel astra h 1.7 CDTI  (Lu 6793 fois)
Hors ligne thomas33
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/09/2007
  • Motorisation: 1.7 cosmo
  • Véhicule: astra
« le: 05 février 2018 à 22:28:57 »
bonjour,
j'ai une opel astra H 1.7 cdti 125 fap.
Depuis maintenant 2 ans j'ai ce bruit qui arrive regulièrement sur ma voiture (voici le lien d'une video pour écouter le bruit)  .
Vous me direz que 2 ans c'est long pour s'occuper de ce petit soucis mais en 2ans à pars ce bruit bizarre et quelques accouts comme si la voiture tousser à bas regime en 1ere et 2eme je n'est nis voyants ni code erreur.
je tiens à précisez que la vanne egr est nettoyé manuellement tous les 6mois
j'ai regarder sur d'autres forums ou sujet cela viens du capteur de pression de carburant, donc je suis aller voir sur oscaro le prix de ce fameux capteur mais le soucis est que il n'y a pas de capteur de pression carburant pour mon modèle de voiture mais sois : Capteur de pression, turbocompresseur ou Capteur, pression du tuyau d'admission.
Alors ma question est ? lequel prendre ?
Ensuite... oui ce n'est pas finis :) . 2eme questions est-il possible au lieu d'en payer un nouveau de peut etre le nettoyer si il est encrasser ou autre ? si oui ? ou ce trouve t-il et comment le demonter ?
Merci à tousssssssssss  :thumbup
Re : Ronronnement Opel astra h 1.7 CDTI
« Réponse #1 le: 06 février 2018 à 11:05:49 »
C'est plus un problème avec la soupape de régulation de pression d'injection. Problème très connu ici.  :dents
Hors ligne thomas33
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 06 février 2018 à 14:21:49 »
Sur un autre sujet équivalent au mien il parlait d’une capteur de régularisation de gasoil.
« Réponse #3 le: 06 février 2018 à 14:33:30 »
Soupape de régulation pas capteur. Mais c'est bien cela ton problème, fais une recherche sur le forum tu verras.
Hors ligne thomas33
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 06 février 2018 à 15:33:07 »
je ne trouve pas sur oscaro de soupape de regulation :/, c'est le termes excat ?
Parce que je regarde sur tous les site (oscaro, mister auto, yakarouler) et personne me le trouve
« Réponse #5 le: 06 février 2018 à 15:38:10 »
Normal, trouvé chez opel et même sur eBay.
Hors ligne thomas33
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 06 février 2018 à 15:43:43 »
je vais voir sa alors :) et niveau remplacement, cela est compliqué ? et savez vous ou il ce trouve ?
Hors ligne thomas33
  • Véhicule: astra
« Réponse #8 le: 06 février 2018 à 16:08:30 »
ils appellent sa aussi un regulateur de pression carburant, c'est pareil ?
« Réponse #9 le: 06 février 2018 à 16:16:27 »
Oui
Hors ligne thomas33
  • Véhicule: astra
« Réponse #10 le: 06 février 2018 à 16:17:32 »
parfait je viens de trouver sur EBAY, maintenant reste juste à savoir ou ce regulateur vas....
« Réponse #11 le: 06 février 2018 à 16:18:22 »
Directement sur la pompe injection
Hors ligne thomas33
  • Véhicule: astra
« Réponse #12 le: 06 février 2018 à 16:25:51 »
ou est la pompe à injection alors  :up1
« Réponse #13 le: 06 février 2018 à 16:28:17 »
À gauche derrière le moteur
Hors ligne thomas33
  • Véhicule: astra
« Réponse #14 le: 06 février 2018 à 16:30:25 »
hummm hummmm hummmm  :mur :mur je sens que ca va être rigolo tous sa .....    je vais voir sur internet si je peux trouver une video pour changer le regul alors.
Merci en tous cas fantome.
« Réponse #15 le: 06 février 2018 à 16:33:19 »
La remplacement se fait sans sortir la pompe. Deux vis Allen de 6.
Hors ligne Frokil
« Réponse #16 le: 06 février 2018 à 16:58:11 »
J'ai le souci du ralenti aussi, je viens de tester de débrancher mon débimetre et comme par magie la voiture tourne a 1000 tr/min au ralenti sans osciller ! le moteur tourne normalement ...
Hors ligne thomas33
  • Véhicule: astra
« Réponse #17 le: 06 février 2018 à 18:02:31 »
le débimètre à moins d'un an :/
Fantome tu naurais pas une photo pour voir ou ce trouve excatement le regul ? j'ai regardé pendant 10min et impossible de le trouver ni sur ma voiture ni internet :'(
« Réponse #18 le: 07 février 2018 à 06:38:38 »
Regarde là on voit la soupape dans ce poste
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=16637.0
