23 octobre 2026 à 05:14:53
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable  (Lu 142271 fois)
Hors ligne cyrille28240
« le: 21 juillet 2011 à 15:42:45 »
Et oui,je les collectionne toute,ce matin en rentrant du boulot mon ralenti faisait yoyo, après quelques recherches sur le forum,merci F-O,j'ai découvert que ça proviendrai du regulateur de pression d'injection,pour l'instant ça ne me le fait pas tout le temps mais je crois que je vais repasser par la case garage voir topic http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13502.msg303661.html#msg303661 :doute
Le dindon commence a faire parler de lui.... :ranting
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re : [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable
« Réponse #1 le: 21 juillet 2011 à 15:48:00 »
Ca fait 35000kms que je traine les dindons et autres yoyos du ralenti aussi ...
J'ai presque envie de te dire : tant que ça roule et que c'est garantie ...  :grin
Y trouveront un jour chez opel, y trouveront  :tooth
« Réponse #2 le: 21 juillet 2011 à 16:00:35 »
Toi aussi tu as de temps en temps c'est fameux yoyo au ralenti,me voila presque rassuré  :bah
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #3 le: 21 juillet 2011 à 17:55:47 »
Ah tu vas finir par le regretter ce bon vieux 1.9 120 !  :dents
« Réponse #4 le: 22 juillet 2011 à 12:08:42 »
 :up1  ça c'est vrai que ça pourrait bien m'arriver  :jap
« Réponse #5 le: 22 juillet 2011 à 18:15:03 »
Le ralenti m'a encore fait des siennes au retour de courses,
La consommation normale au ralenti est 0,4L au 100, mais la il fait yoyo 0,2 à 0,5 L au 100.
Pas de code défaut en faisant la manipe.
Ou se trouve ce fameux régulateur de pression d'injection,avez vous une photo?
« Réponse #6 le: 22 juillet 2011 à 21:00:35 »
Euh....
Avec mon 1.9 CDTI 150, Aucune variation de ralenti niveau tr/min, mais la conso instantanée varie régulièrement entre 0,7 et 0,9l/h, moins régulièrement, je vois du 0,6 ou du 1,0l/h, et quelques cas assez rare de 0,5 ou 1,1-1,2l/h :whistling
Et ce, toujours à chaud !
A froid, ça varie, mais je ne lui en tiens pas rigueur...
« Réponse #7 le: 22 juillet 2011 à 21:14:50 »
Euh....
J'ai mon régime moteur qui change constamment quand ça me le fait,et le son du moteur au ralenti est en cadence,un coup fort,un coup faible... :reflexion
Je pense au regulateur de pompe hp.
  ou a du mauvais carburant dans ma station du coin,je vais changer pour voir  :jap
Hors ligne carlos59330
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 03 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira elegance b
« Réponse #8 le: 23 juillet 2011 à 22:28:13 »
bonsoir j ai eu le meme probleme tout a l heure ralenti instable qui faisait le yoyo la conso qui passer de 0.4 a 0.7 et la je regarde code erreur  050074 je me demande se qui va m arriver car aucun voyant d allumer . :huh
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #9 le: 24 juillet 2011 à 00:37:15 »
SI ça peut te rassurer, 84000 kilomètres avec mes dindons qui jouent au yoyo!  :icon_mrgreen
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
Hors ligne alex38 zaf
  • Date de 1ère mise en circulation: 26 juin 2010
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 cv
  • Véhicule: opel zafira b cosmo pack opc line
« Réponse #10 le: 13 septembre 2012 à 08:54:39 »
Bonjour,je possede un zafira b de 2010 c'est un 1.7 cdti 125 avec 28000km il est plus sous garantie.
mon ralenti fait du yoyo a froid et a chaud,la vidange a etait faite a 25000km+filtre a huile + filtre a gasoil+filtre a air je vois pas trop d'ou vient ce probleme,je me suis dit que sa venait du gasoil que je prend au supermarché donc j'ai changé par du gasoil total exelium.si vous pouvez m'en dire plus
Hors ligne Lucky
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
« Réponse #11 le: 13 septembre 2012 à 09:09:06 »
Slt
As-tu vérifié si tu n'avais pas de code défaut --) appuyer sur la   pédale de frein + accélérateur puis mettre la clef de contacte la  tourné sans démarrer
et regarder le compteur de kilométrique   .
a+
« Réponse #12 le: 13 septembre 2012 à 10:50:42 »
RE aucun message d'erreur,apres demarrage juste la conso qui varie entre 0.5,0.6,0.7 et le ralenti recommence a faire du yoyo pendant 1min et s'arrete
merci lucky
« Réponse #13 le: 13 septembre 2012 à 11:11:46 »
Capteur de pression de pompe injection à remplacer (je précise que ce ne sont pas mes doigts  :icon_mrgreen)
« Réponse #14 le: 13 septembre 2012 à 12:31:37 »
oui pareil que Smartie et je confirme c'est bien cela qui merdoulle, j'ai quelque chose dessus mais pour instant je dis rien (en cours de texte) cependant depuis plus rien a voir
mode deconne on
PS: j'ai de beaux doigts sur la 2° photo non
mode deconne off
« Réponse #15 le: 13 septembre 2012 à 22:07:33 »
OK merci cela pourrait il venir du debimetre d'air sachant que j'ai un filtre green
« Réponse #16 le: 13 septembre 2012 à 22:10:21 »
si c'était un problème de débitmètre, il y aurait un code erreur
« Réponse #17 le: 13 septembre 2012 à 22:28:29 »
ok merci c'est tu combien me couterai le capteur de pression bizarre quand meme vu le kilometrage de mon zaf
« Réponse #19 le: 13 septembre 2012 à 22:49:07 »
ha ouai bon je vais voir sa avec mon garagiste
merci pour les réponses
« Réponse #20 le: 13 septembre 2012 à 23:07:40 »
re et en changeant ce capteur le ralenti reviendra stable ou les injecteurs vont aussi ramasser
« Réponse #21 le: 14 septembre 2012 à 06:40:37 »
il ne devrait rien ce passer au niveau injecteurs
Hors ligne Toutenkarton
  • Date de 1ère mise en circulation: Fervrier 2012
  • Motorisation: 2.0 cdti 165 cv
  • Véhicule: Zafira Tourer
« Réponse #22 le: 23 septembre 2012 à 22:28:34 »
j ai eu le même problème sur mon Zaf B de 2010
prix de la pièce posée 228€---->demande de prise en charge par Opel------>prix de la pièce posée 28€
j espère avoir été utile avec ces petites précision de prise en charge du réseau opel sur ce type de soucis
« Réponse #23 le: 24 septembre 2012 à 08:15:57 »
Moi, toujours dans l'esprit de savoir quoi cette piéce mer.. (mécanique ou électronique ), un jour ma pris, je l'ai démonté de la pompe pour la nettoyer et contrôler son fonctionnement, quand je nettoyer j'ai juste passé un coup de soufflette, cela a fonctionner 3 mois et puis rebelote. Là cela m'a agacé, donc je l'ai redémonté mais cette fois ci entièrement façon vanne EGR, cette pièce ce compose ainsi un électroaimant, un tiroir, un ressort et un clipse. Après teste de l'électroaimant en direct avec la batterie 12V, j'ai déposé le clipse, là on peut retirer le tiroir et le ressort (le tiroir bouge dans le corps pour réguler). J' ai donc inspecté le corps et le tiroir et là il y avait une marque de frottement sur le tiroir indiquant qu'il devait forcer, provoquant un dysfonctionnement du régulateur, a l'aide d'un papier de verre super fin j' ai gommé ce petit défaut et depuis plus rien (plus de 3 mois)
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #24 le: 24 septembre 2012 à 08:31:02 »
Moi, toujours dans l'esprit de savoir quoi cette piéce mer.. (mécanique ou électronique ), un jour ma pris, je l'ai démonté de la pompe pour la nettoyer et contrôler son fonctionnement, quand je nettoyer j'ai juste passé un coup de soufflette, cela a fonctionner 3 mois et puis rebelote. Là cela m'a agacé, donc je l'ai redémonté mais cette fois ci entièrement façon vanne EGR, cette pièce ce compose ainsi un électroaimant, un tiroir, un ressort et un clipse. Après teste de l'électroaimant en direct avec la batterie 12V, j'ai déposé le clipse, là on peut retirer le tiroir et le ressort (le tiroir bouge dans le corps pour réguler). J' ai donc inspecté le corps et le tiroir et là il y avait une marque de frottement sur le tiroir indiquant qu'il devait forcer, provoquant un dysfonctionnement du régulateur, a l'aide d'un papier de verre super fin j' ai gommé ce petit défaut et depuis plus rien (plus de 6 mois)
Alors là, moi je dis  :up1 au Mac Gyver des temps modernes!  :ave
