27 octobre 2026 à 20:34:07
Auteur Sujet: [Fonctionnalités] menu caché pour zaf 2  (Lu 99298 fois)
Hors ligne Miky
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/10/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch COSMO PACK
  • Véhicule: ZAFIRA B
Re : [Fonctionnalités] menu caché pour zaf 2
« Réponse #125 le: 16 novembre 2010 à 22:05:36 »
Cette grille ne remet pas en cause la gestion d'erreurs et de leurs acquittements. concernent le défaut sur niveau, la grille ne gère efin ne gèrerait que les défauts dis TOR tout ou rien.
Dans les défauts que tu as rencontrés tu n'as pas vu les numeros de 1 à 8 passer à ON ?
Au passage depuis hier mon zaf fait un truc bizard, au premier tour de clé il ne demarre pas le symbole avec la clé plate clignotte. au second tour il demarre. En parlant de la page de défauts pas de message. Quelqu'un sait se qu'il se passe ?
Re : Re : [Fonctionnalités] menu caché pour zaf 2
« Réponse #126 le: 17 novembre 2010 à 01:44:37 »
C'est pas une page des erreurs mais une page du check control
Pour ce qui est de ta clé c'est le CIM qui commence à faire des siennes, essaie d'abord de resynchroniser ta clé
Cf manuel
Lors de mon alerte avec le voyant, si deux éléments sont passé de OFF à On je crois le 3 et le 4
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #127 le: 22 novembre 2010 à 21:46:17 »
Voici quelques commentaires par rapport à certains points ci-dessus.
Tout d'abord, le RDS. J'ai l'impression que c'est la dernière mise à l'heure, c'est à dire l'heure de la dernière fois ou le contact a été mis (en fait je ne sais pas exactement si c'est mettre le contact, ou démarrer).
Concernant l'autonomie qui diminue, voire qui augmente en roulant, je pense savoir d'où ça vient. L'autonomie est calculée en fonction du carburant disponible, et de la consommation sur les XX derniers kilomètres (je pense 20 ou 30 km).
Par exemple, tu fais le plein, tu roule pendant 30 bornes dans les bouchons, la conso moyenne sur ces 30 bornes est assez élevée, et l'autonomie descend à la vitesse grand V. Si ensuite, tu passe sur de la nationale tranquille, la conso devient bien plus basse, et l'autonomie peut augmenter car la conso moyenne baisse.
Le contraire est aussi vrai. Si je roule tranquille, l'autonomie est, disons, 800 km. Si je vais au boulot (13 km aller - retour), il m'arrive de perdre plus 25 borne d'autonomie.
J'espère que j'ai été assez clair.
Bonne soirée à tous
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140cv
  • Véhicule: astra J Sports-Tourer Cosmo
« Réponse #128 le: 12 février 2011 à 15:07:52 »
J'aimerai avoir quelques informations concernant les codes qui s'affiche sur l'écran
Ou est indiqué la température de liquide de refroidissement?
Et que veut dire tous les autres codes?
Merci à vous.
« Réponse #129 le: 12 février 2011 à 22:41:52 »
Je pense que tu à la vitesse et la température sur la même ligne
V=0  et  T=44
« Réponse #130 le: 16 février 2011 à 11:53:17 »
Merci à vous.
Afin de t'aider au mieux, s'il t'es possible de faire des photos de chaque page....
Hors ligne cyrille28240
« Réponse #131 le: 16 février 2011 à 20:18:11 »
Merci à vous.
sur ta version ce que je peux voir c'est qu'il n'y a aucun défaut de stocker en mémoire si ça peut te rassurer,j'ai aperçu la tension de ta batterie,14,1V (normal),on voit la version du software et de quand il date(2004),Ta température de liquide de refroidissement est T 44.
En tout cas ton astra ne consomme pas,6,1 litres au 100,c'est royal.
Mon ZAF1.9 CDTI 120 CV fait du 7,2 litres au 100
Le principal c'est que tu n'est aucun défaut.
Bonne route :jap
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
« Réponse #132 le: 16 février 2011 à 20:46:33 »
Ok merci,
Pour la température de liquide de refroidissement,il s'agit bien du "T" et "V" pour la vitesse,pas logique de mon coté car "T" pour température et "V" pour vitesse,au dessus j'ai l'indication "SENS" je ne sais pas trop à quoi sa sert?
Pour les photos je vais le faire mais sa va en faire pas mal.
Le principale c'est que je peu voir la température du liquide.
Après j'aimerai connaitre le reste aussi.
Pour la conso,je tombe à 5.4 au 100 maxi 7.5 au 100 et que de la ville.
Merci à vous.
 :bien
« Réponse #133 le: 17 février 2011 à 18:47:19 »
Ok merci,
Merci à vous.
 :bien
Royal la conso,bonne route :jap
Hors ligne marcus
« Réponse #134 le: 17 février 2011 à 20:31:37 »
 :bien
Tu verras que la vitesse indiquée est plus basse que celle affichée au compteur. A priori, c'est celle mesurée par les capteurs d'ABS.
"Sens", c'est la température "brute" mesurée par le capteur (sensor, en anglais). La valeur affichée est corrigée, entre autres en fonction de la vitesse.
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
« Réponse #135 le: 12 mars 2011 à 22:13:13 »
Comme convenu les photos,
affichage 1
affichage 2
affichage 3
affichage 4
affichage 5
affichage 6
affichage 7
affichage 8
affichage 9
affichage 10
affichage 11
affichage 12
affichage 13
