27 octobre 2026 à 03:39:21
Auteur Sujet: [Fonctionnalités] menu caché pour zaf 2  (Lu 99241 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #25 le: 06 décembre 2005 à 11:33:11 »
Citation de: "lesommer35"
Citation de: "RIC"
Citation de: "ZAFCOSMOS"
Je fouille dans ce forum et renvoi les infos traduites.
 :up t'as trouvé qque chose??? je présume qu'on ne peut modifier les infos contenues dans ce menu caché? une question quand meme : pourquoi des indications GPS sur le CD30??? :reflexion
J'ai le code pour débloquer le GPS, ça t'intéresse ?  :8_verts
Non merci je risque de me perdre!!!!!!!!
Hors ligne lesommer35
    • http://lesommer.free.fr
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/01/2018
  • Motorisation: 1.6 CDTi 120 ch BVA6
  • Véhicule: Opel Grandland X
« Réponse #26 le: 06 décembre 2005 à 11:35:22 »
Citation de: "RIC"
pour le zaf 2, j'ai exactement la meme vitesse compteur aiguille et odb :bien
Moi aussi j'ai vérifié et je n'ai pas la même vitesse :
110 au compteur => 106 dans l'ODB  :reflexion
Opel Grandland X 1.6 CDTi 120cv BVA6 Elite Blanc jade
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTi 75cv Rouge Magma
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #27 le: 06 décembre 2005 à 11:38:16 »
Ah oui  :reflexion j'ai vérifier a 55km/h!!!! :oops:  :oops: conclusion si on fait le test a 160 , en fait on doit etre a 130 :8_verts
« Réponse #28 le: 06 décembre 2005 à 11:40:48 »
Citation de: "RIC"
La version OPC monte en théorie jusqu'à 230 mais en réalité elle ne dépasse pas les 150  :8_verts
« Réponse #29 le: 06 décembre 2005 à 11:42:33 »
Par contre, j'aimerais bien savoir ce que veut dire FCO / RFC / CSD dans le 4° écran... :reflexion
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #30 le: 06 décembre 2005 à 11:48:16 »
Pour ces indications GPS, ca voudrait dire que l'ODB est le meme pour ttes les versions!!! seul le poste change :reflexion mais alors si on achete un cd70 ca doit marcher???
« Réponse #31 le: 06 décembre 2005 à 11:55:06 »
C'est aussi mon sentiment...
Il semble avoir un ODB de base. Ensuite ils branchent des trucs dessus et activent/désactivent des fonctions.
D'où ma question sur FCO/RFC/CSD. CSD à ON ne serait pas le check-control ? Maintenant je ne crois pas que par exemple pour le check-control il faille juste passer de OFF à ON. Les différents capteurs doivent être enlevés... :reflexion
« Réponse #32 le: 06 décembre 2005 à 11:57:28 »
Citation de: "RIC"
Surtout que le CD70 semble aussi fonctionner avec l'écran graphique monochrome
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #33 le: 06 décembre 2005 à 12:05:40 »
ca alors :idea:  :bravo
Hors ligne amarna35
« Réponse #34 le: 06 décembre 2005 à 13:23:30 »
Comment as tu fait ????? c'est blague ? Et alors 5 secondes sur le bouton setting et tu obtients le menu caché ou pas .
cosmo 150ch:gris lunaire:gps cd 70:pack assistance et Organizer:vitre surteintees:alarme:FAP sans suppl: Livraison prevue le 28/02/06 mais réalisée le 17/01/06
« Réponse #35 le: 06 décembre 2005 à 13:30:06 »
Citation de: "amarna35"
Le menu caché n'est pas une blague : Environ 5 secondes sur Settings jusqu'au bip, puis BC pour passer d'un écran à l'autre...
Hors ligne amarna35
« Réponse #36 le: 06 décembre 2005 à 13:35:02 »
Et tu passes auomatiquement en monochrome ?
« Réponse #37 le: 06 décembre 2005 à 13:40:51 »
Tu parles du GPS ?
Je te rassure je n'ai pas eu le GPS sur mon CD30  :bah
Ce que j'ai dit c'est que le GPS peut fonctionner avec l'écran du CD30. En Allemagne c'est 1000€ le GPS + 500€ l'écran couleur. En France, pas le choix c'est écran couleur direct à 1500€.
D'ailleurs la manip pour le menu caché c'est pour le CD30. Pour le CD70 je ne sais pas si c'est la même chose...
Hors ligne amarna35
« Réponse #38 le: 06 décembre 2005 à 13:56:47 »
Ok mais j'ai pas fait attention. Je pensais que tu avais le CD70. J'avais pas reconnu sur ton post ci dessus la photo du site Allemand.
Merci pour les infos en tout cas.
Par contre, est ce quelqu'un sait si les 5s sur settings marchent aussi sur le CD70  :roll:  :?:
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #39 le: 06 décembre 2005 à 13:56:53 »
Et tu passes auomatiquement en monochrome ?[/quote
non l'écran reste le meme!!!! :shock:
« Réponse #40 le: 06 décembre 2005 à 14:05:23 »
A propos de l'ODB, j'ai trouvé ça sur le net : http://scantool.net/
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #41 le: 06 décembre 2005 à 14:12:50 »
c'est quoi? (c'est obd et non pas odb!)
« Réponse #42 le: 06 décembre 2005 à 14:17:34 »
C'est un truc pour scanner les entrailles d'une voiture comme le font les mécanos Opel quand ils branchent un ordinateur sur ta voiture pour voir ce qu'il ne va pas...
C'est vrai que ce n'est pas directement lié à l'ODB...
OBD veut dire On-Board Diagnostics
Hors ligne JusTaGlinG
« Réponse #43 le: 07 décembre 2005 à 16:18:49 »
J'ai un systeme de navigation 70CD, et aprés avoir laissé 5 seconde appuyer j'ai donc entendu le bip et j'ai vu toutes les pages possibles. D'ailleur, c'est pas que accessible avec le bouton BC, mais aussi Navi et son (quand on appuie plusieur fois dessus).
Mais sinon, comment on revient en mode initiale ? (sortir du mode test qui s'enclenche aprés avoir laissé appuyer le bouton).
Meme aprés avoir redemarré la voiture ou eteint puis rallumé l'ordinateur de bord, j'ai toujours accés aux autres infos !
Vous en savez plus ?
Zafira 120cdti Cosmo Gris Lunaire - Jante 17" 5 branches, GPS CD70, PM, Phares Bi-xenon -
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #44 le: 07 décembre 2005 à 16:25:45 »
alors la t'as touché ou il fallait pas :shock:  :mrgreen:  et en rappuyant 5 secondes , non plus?
Hors ligne chris
« Réponse #45 le: 07 décembre 2005 à 17:00:36 »
OUPS :oh quand je l'aurais je crois que je vais garder mes mains dans mes poches!!!
as tu essayer de debrancher la batterie !!celas vas peut etre reinitialiser le systeme :?:  :?:
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #46 le: 07 décembre 2005 à 17:16:11 »
Il faut que l'autoradio soit éteint pendant quelques minutes pour revenir à la normale.
J'ai eu la même chose sur le mien.
Après avoir joué, même si je coupais le contact et que je le remettais, j'avais encore le menu.
Je suis sortis quelques minutes de la voiture (auto radio éteint évidemment) et quand je'ai redémarré, tout était revenu à la normale.
« Réponse #47 le: 11 décembre 2005 à 16:04:16 »
je confirme ( un peu tard certes ), mais mon odb est revenu a la normal.. ouf ! :)
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #48 le: 11 décembre 2005 à 16:06:05 »
:wink:
Hors ligne steff_bds
« Réponse #49 le: 22 décembre 2005 à 22:42:52 »
Au fait cela fonctionne aussi sur les vectra equiper d'un CDC 40 Opera
tres fort ce menu
