24 octobre 2026 à 21:17:15
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 CDTI] Perte de puissance sur autoroute, sans fumée, sans voyant  (Lu 3534 fois)
Hors ligne ViTux
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Corsa D 5 portes 1.3 CDTI 16V 75cv Essentia
Je possède une Corsa D 5 portes 1.3 CDTI 16V 75cv Essentia et depuis une quinzaine de jours, on s'arrache les cheveux sur notre problème de perte de puissance...
Je m'explique :
On était sur l'autoroute, et après une trentaine de kilomètres, la voiture à soudaine perdu de sa puissance et à partir de la, impossible de repasser les 110/120km/h
Aucun voyant ne s'allume, aucun fumée ou aucun bruit suspect... et aucun souci quand on est en dessous de 70 km/h..
Quand on éteint et rallume la voiture, elle repart totalement normalement jusqu'a ce qu'on reparte sur l'autoroute et qu'au bout de quelques kilomètres, on retrouve le même souci...
On à changer le débitmétre, sans succès.
La valise à été passé et les codes ont été remis à zéro.
Après cela, on a changer le capteur de suralimentation mais toujours pareil.
Changement d'huile au cas ou..
La vanne EGR a été vérifié et aucun souci détecté.
Après tout ça, toujours le même souci...
La valise à été repassé et plus aucun message d'erreur donc on exclu les soucis électroniques..
Avez vous une idée ? Changer le turbo (aie) sans être sur que ça refonctionne ?
Help, je suis bien perdu dans une belle galère..
Merci d'avance à toutes les âmes charitable qui pourrait m'aider.
Hors ligne ViTux
Il n'y a plus aucun code d'erreur sur la valise malgré le même souci... !
et les anciens code n'ont pas été noté...
C'est justement ca qui est bizarre, c'est qu'il n'y a plus de code sur la valise !!
help
Tu l'as amené chez Opel je suppose.
Change de garage si tu peux
Sans code ça va pas être simple :bah
Hors ligne ViTux
Après d'autres tentatives, c'est le turbo qui a était changé et ca remarche..! elle a retrouvé vraiment de la patate même au démarrage
Merci pour votre aide.
Hors ligne Gsxr100
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/03/2004
  • Motorisation: 1,3 cdti
  • Véhicule: Corsa c
Salut un démontage nettoyage et remontage du turbal aurait été vraiment moins cher certe plus long
