25 octobre 2026 à 11:46:01
Monospaces
Zafira B
Généralités/Entretien
(Modérateur:
FANTOME91
[FREINAGE] changement plaquette + disque de frein + purge
Pages: [
Sujet: [FREINAGE] changement plaquette + disque de frein + purge (Lu 5740 fois)
ZAFB
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 2006
Motorisation: 1.9 cdti 120CV
Véhicule: cosmo pack
le:
01 juillet 2016 à 16:08:19 »
Bonjour à tous
Je viens de changer mes disques et mes plaquettes de frein arrière.
Apres avoir remonté les plaquettes et pompé plusieurs fois sur la pédale , les plaquettes apuient en permanence sur le disque.
Du coup , j'aurais voulu savoir si c'est normal que le disque soit compréssé par le plaquettes après le changement?
merci pour votre aide
DavidV6
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2002
Motorisation: 3.0 193ch
Véhicule: 530D Touring Sport
Re : [FREINAGE] changement plaquette + disque de frein + purge
Réponse #1 le:
01 juillet 2016 à 16:22:05 »
Est ce que le disque tourne ?
isma_8
Pilote
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 07/2006
Motorisation: 2,0l Turbo 170cv Z20LEL
Véhicule: Astra H GTC
Réponse #2 le:
01 juillet 2016 à 16:23:31 »
Tu as bien rentré les pistons des étriers de freins avec l'outil qui va bien? les roues ne tournent pas librement même en forçant un peu?
ZAFB
Sans permis
Réponse #3 le:
01 juillet 2016 à 16:35:31 »
Oui, j'ai utilisé un repousse piston avant de mettre les plaquettes.
Le disque ne tourne pas, il faut forcer pour le faire tourner
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #4 le:
01 juillet 2016 à 17:02:33 »
Tu es arrivé en buté quand tu as repoussé les pistons?
ZAFB
Sans permis
Réponse #5 le:
01 juillet 2016 à 17:29:59 »
J'ai tourné jusqu'à ce que le pistion ne dépasse plus lorsque l'on regarde de profil. Je ne sais pas si j'ai été jusqu'à la buté.
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #6 le:
01 juillet 2016 à 17:42:59 »
Je te confirme que non dans ce cas et ceci explique sans doute cela car ça se joue à rien
ZAFB
Sans permis
Réponse #7 le:
01 juillet 2016 à 21:06:05 »
OK, Merci
Je vais tout recommencer
ZAFB
Sans permis
Réponse #8 le:
01 juillet 2016 à 21:43:05 »
J'ai commencé , mais là le piston ne veut plus rentrer, il tourne dans le vide.
Une idée pour le débloquer ?
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #9 le:
02 juillet 2016 à 10:15:58 »
Tu utilise quel outil au juste?
Lomas 38
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 04/12
Motorisation: A20DTH
Véhicule: Zafira Tourer Cosmopack
Réponse #10 le:
02 juillet 2016 à 11:11:02 »
Tu as bien utilisé le repousse piston qui pousse et tourne en même temps (avec des tetons qui vont dans les encoches du piston)?
ZAFB
Sans permis
Réponse #11 le:
02 juillet 2016 à 14:06:44 »
Merci à tous pour votre aide. J'ai réussi à rentrer le piston, il fallait bien forcé.
Je remonte tout, démarre la voiture et là le voyant frein à main qui reste allumé .
isma_8
Pilote
Pays:
Réponse #12 le:
02 juillet 2016 à 16:42:32 »
Le niveau de liquide de freins est bon?
ZAFB
Sans permis
Réponse #13 le:
02 juillet 2016 à 17:49:58 »
Il y a une fuite au niveau du piston, le joint est cassé .
ZAFB
Sans permis
Réponse #14 le:
02 juillet 2016 à 18:28:50 »
Du coup, j'ai démonter l'étrier pour réparer le piston, mais je n'arrive pas à enlever le cable du frein à main.
Quelqu'un saist comment faire ?
ZAFB
Sans permis
Réponse #15 le:
02 juillet 2016 à 18:36:07 »
Avec une photo
ZAFB
Sans permis
Réponse #16 le:
02 juillet 2016 à 18:37:22 »
ZAFB
Sans permis
Réponse #17 le:
02 juillet 2016 à 20:25:51 »
C'est bon, avec de l'huile de coude
ZAFB
Sans permis
Réponse #18 le:
02 juillet 2016 à 21:35:37 »
Du coup, je dois faire obligatoirement une purge du liquide de vrai et je peux seulement remplir le reservoir ?
Armen
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 03/01/2006
Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
Véhicule: ASTRA GTC
Réponse #19 le:
03 juillet 2016 à 09:07:51 »
faut faire une purge, il faut faire dans l'ordre suivant ARD, AVG, ARG, AVD
Pages: [
Monospaces
Zafira B
(Modérateur:
FANTOME91
